Подойдут ли 18 диски с вылетом ЕТ25?
Diver69
Подойдут ли 18 диски с вылетом ЕТ25? А то с нашим ЕТ30 почти нет в продаже ,а с ЕТ25 полно, не будет цеплять резина за раму при полном повороте колеса?
Фортунер 2018
Ну или может кто продает комплект дисков 18-х с нашим вылетом ?
Ни гвоздя, ни жезла!
Вопрос для каких целей ? Для м/т резины ,иди иметь 2 комплекта зима_,лето .
Ихмо если не принципиально ,второй комплект на 17 взял . А так сначала б на  расстояние до супорта глянул . ( интересно новый форт на сколь сильно от старого по подвеске различается )
Ну и как вариант приставки .
4 часа назад, Diver69 сказал:
Фортунер 2018
У первого фортеля оределённые сложности с дисками,тк арки не велики.С R18 придется уменьшить высоту и диаметр шины,шоб придти в стоковый размер или лифтовать машин.По любому без примерки не обойтись.В первом варианте Вы получите совсем табуретку из и так не особо мягкого авто.Во втором варианте еще и попадёте на деньги,получив ту же табуретку. И,вообще,никогда не понимал норот,который на внедорожник ставит огромные диски с низкопрофильной резиной. Обычно переходят меньший размер дисков и увеличивают высоту профиля резины.Остальное голимый дагестан...Останется подрезать пружины и опустить авто сантимов на пятнадцать.
Смотреться будет,огонь!!!
Фортунер 2018
Нормально будет. Цеплять не будет.
1 минуту назад, Андей сказал:
Ну да,за раму точно цеплять не будет...Кроме рамы полно элементов за что можно цепануться.
8 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Еще раз- цеплять не будут. У меня стоят такие стоят. А так же можно и резину чуть больше поставить например 165/70/17 цепляет только места крепления брызговиков и немного их потрет.
Но за раму главное не цепляет....:D Остальное,хрен с им,притрётся.
27 минут назад, Андей сказал:
Вы выдайте параметры,название и производителя,тогда чел и озаботится.R18 море и все разные...Почему,думается,не нужно объяснять?
Информация д.б. конкретной,а то R18 годится... и у меня даже R20 годится. И что?
18 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Почти ничего не понял. В начальном вопросе было, заменить вылет на диске с 30 на 25, мой ответ можно- проблем не будет, у меня стоят диски 25. Что не понятно? Дальше я сказал что и увеличение диаметра колеса с размера 165/65/17 на 165/70/17 не приведет к серьезным проблемам, на 18 диаметре все также, 165/60/18 и 165/56/18 проблем не будет серьезных.
Чего ж тут непонятного? Достаточно описать диски по форме.
К примеру
-У меня поставлены диски КиК, модель Болеар, размер R18, 265 х60,  PCD 114.3,ЕТ38, DIA 67.1 ширина 7,5",цвет Тёмная платина.
За раздатку, раму, коробку и редуктор при максимальных углах поворота колеса не цепляют.
Теперь я понятно об'яснил?
Остальное в никуда... много букаф и циферей, без конкретики.
Счету в рамках ЦПШ обучены, могем и делить и умножать....
5 часов назад, Борисыч МСК сказал:
ЕТ38
А автору интересен момент с вылетом 25 ,и если я правильно понимаю ,то при 25ом  вылете колёсный диск   будет ближе к ступичному  узлу . Т.е колесо будет больше утопленно в арку ,чем при 38 . И вопрос стоит будет ли цеплять при вывернутом руле . ( почему в первом ответе я и хотел уточнить про резину  ,если автор будет ставить м/т для бездорожья ,то на ямах вполне может чего нибудь да терануть )
Хотя тупанул , 38 более утоплено в арки колесные .  Считают от 0 ,чем больше ет в + тем колесо глубже в арку уходит . - ет  идет на внешнюю сторону .
Просто я дал вариант,как описывается диск,стоящий на авто.Чел ищет его в инете или на базаре, покупает и ставит на свой авто без головной боли.За добрый совет благодарит автора.Данный пример  диска ни коим образом не подходит к фортелю.
тереть будет обязательно ... у меня АТ в родном размере и на родных дисках терли на ЗХ и вывернутом вправо руле, за счет более "прямоугольного" рисунка протектора по краю колеса
а уж МТ , да еще и уехавший в арку тереть точно станет
Штатные диски 7.5 R18 ET 30, надоело перекидывать резину, озаботился покупкой дисков, с ЕТ30 почти нет в продаже б/у, с ЕТ25 как грязи, резина штатная 265/60 кажется, так понятнее?)
Диск уйдет во внутрь на 5 мм, не критично, не будет цеплять при полностью выкрученых колесах, остальному там цеплять нечему!
ЗЫ, если нечего по теме сказать, лучше промолчите.
Изменено пользователем Diver69
Неправда ваша.... Чем меньше ЕТ, тем больше колесо вылезает из арки наружу.
Посмотрите, что такое ЕТ....
  • Лайк 2
07.11.2020 в 22:36, Борисыч МСК сказал:
Так с ЕТ 25 норм будет, есть у кого опыт ?
Арки у нас не великие, боюсь без примерки или шаблона подобрать будет сложно.Обычно норот выкладывает, что ставит с полной инфой. Попобуйте в темах по колесам-дискам поискать. А по другому-примерка с монтажем, установкой на авто, проверкой руления и лучше иметь выбор дисков и шин. По своему опыту подбора посоветую не выходить за штатный диаметр колеса, тогда уменьшение ЕТ на 5-10мм малокритично. 5мм скорее и цеплять не будут, опять таки это зависит от пофиля резины и ширины диска.
Где-то так...
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Где-то так...
резина штатная, 265/60, ширина диска то же штатная 7.5, прост с ЕТ30 хрен купить дисков, а с ЕТ 25, от 150 Прадика, полно, все остальные ТТХ диска штатные.
Я не знаю насколько изменились суппорта в новом кузове, в первом они торчали чуть не на 30мм от привалочной плоскости. Нужна была определённая форма спиц, шоб суппорта не цеплялись за диск. Для этого делал специальный шаблон для подбора дисков, он есть на форуме. В мануале даже есть размер штатного диска на R16.так у него ЕТ20.За новый суппорт ничего сказать не могу. Видать придётся примерять.
А такие штуки нынче не ставят ? Ну как вариант .
Так то понятнее ,что проблема была в том что комплект резины уже есть в наличии ,и нужны диски под второй комплект для городского режима .
Длина шпилек конечна, при такой проставке придётся и шпилики заменить. При этом колесо стремится вылезти из арки...
6 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Ну не знаю ,ставят ,проблем не испытывают по длине шпилек .( ставили раз ,на кроссовок после замены колодок ?   на старых колодках остаток еще был ,а новые новые воткнули колодки и супорт уперся ,2 мм буквально .диск и супорт напильником не точить же . Нежданчик на ровном месте )
7 часов назад, Борисыч МСК сказал:
ЕТ30 и ЕТ25 разница в 5 мм - шпилек должно хватить. Они всегда производителем ставятся с запасом по длине.
Да и по части нагрузок, как мне кажется не принципиально их наличие - они же тонкие, прижмутся нормально, будет как часть диска.
5 часов назад, Duke Nukem сказал:
Проставка имеет свою толщину,она суммируется с толщиной ступицы диска,вот и получается,что резьбы для гайки может не хватить.А вылет сам по себе к шпильке-гайке отношения не имеет,там всё стандартно.
