Замена галогеновой фары на LED-фару.
Lyptum
Добрый день!
У меня бензин 2019 года со штатной галогеновой оптикой. Сейчас на вторичном рынке можно за недорого взять оригинальные фары с LED-оптикой из более крутых комплектаций. Подскажите, добрые люди, эти фары будут взаимозаменяемые? Шлейфы подойдут? В моей голове радужная картина рисуется - заменил фары, всунул провода в те же разъёмы и катайся довольный :)  Или не все так просто?
7 часов назад, Lyptum сказал:
Добрый день!
на какой то Хонде мой товарищ так и сделал, правда там был галоген
попробуйте по партномеру проверить, если на какую то машину устанавливались обе, то шанс совпадения очень велик
а если на вторичке "за недорого" - рискните, будете первым, потом отпишитесь
в принципе, шанс и так велик ))
Думаю если по креплению аналогично то с проводами проблем не должно быть . На ксеноне блок розжига ,на led единственный момент это блок обманки если надо поставить ( но вполне может стоять в фаре ,или идти комплектом ) галоген потребляет больше ватт ,может эбу сказать что лампы не горят .
38 минут назад, FоrtNorth сказал:
а на с/д узел стабилизации и преобразования.
Доброго дня. Поспрашайте тут https://www.toir-toyota.ru/ могут помочь. Сколько стоят эти бу лэд фары? То же интересен этот вопрос. Спасибо.
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
в народе называемый "драйвером" )))
13 часов назад, ВладимирМ сказал:
Вопрос им отправил, посмотрим что ответят. Касаемо ценника, то на Авито множество предложений в диапазоне от 10 000 до 30 000 за фару в зависимости от состояния. Ближе к 30 - как новые, ближе к 10 - с дефектом типа отломанного крепления.
Вот такой видос еще нашел:
Индонезийские хлопцы меняют фары практически на коленке. Вроде бы никаких переходников не ставят.
13 часов назад, vadaleks сказал:
А за это сейчас права не забирают?
1) установка световых приборов, не соответствующих конструкции автомобиля - штраф 500 рублей
2) поскольку ставится вся фара, которая идет с завода на этот же автомобиль, но в другой комплектации - несоответствие конструкции не наблюдается )))
На сервисе по ссылке ВладимираМ ответили, что LED-фары работать не будут, так как управляются по CAN-шине. Так что просто так заменить очевидно не получится.
17.10.2020 в 12:40, Lyptum сказал:
ерунда, можно переделать, каншина управляет релюхами
  • 6 месяцев спустя...
Добрейшего всем! Хотелось бы приподнять тему.. Так у кого-нибудь получилось? Я нашел пока в столице одних, кто ответили что могут разобрать и вставить линзы.. Другие ответили что нет проблем с установкой (они торгуют фарами в т.ч.)
Я забил болт на затею. Побоялся потенциальных заморочек с кан-шиной. Если таки дожмёте вопрос, отпишитесь в теме, как реализовали в итоге.
9 часов назад, Шнивавод сказал:
С 1 марта 22 года введут в действие новые требования к ТО в новых правилах дорожного движения.
За Лед лампы, стальные дуги
выступающие за линию бампера
будут дрючить (источник г-та
Коммерсант).
Таки это уже давным давно действует. Раньше ловчили поставить оптику с соответствующей маркировкой, то сейчас это пойдёт, как изменение конструкции, т.к. не соответствует vin конкретного авто....
Гайцы так глубоко не закопаются. У них гайдов по комплектациям с собой нет. Тем более с недавних пор все форчи с лед-фарами идут, а менять планируется именно фару целиком (!) на штатную с того же фортунера. Поэтому, вопрос законодательства тут не стоит, я считаю.
А вот техническую часть если кто-то распишет, было бы очень полезно.
23.04.2021 в 17:28, Lyptum сказал:
Если фару менять целиком то проблем с ними  ( гаи) не будет .
А вот при смене линзы в фаре с галогена на led ( что вобщем то дешевле покупки фары) то маркировка фары  не исчезнет. Любой сотрудник думаю в состоянии понять предназначение  Н- Галоген  или DC , DCR, DR – международная маркировка фар для ксенона .
Так, для инфо.. у кого то видимо получилось :) в комментах есть ньюансы  https://www.drive2.ru/l/574226820627433365/
29 минут назад, Шнивавод сказал:
Вот это годно! Спасибо за ссылку.
  • 2 месяца спустя...
Добрейшего, комрадос! и так.. докладываю :)
В общем взвешивая между установкой линз и покупкой LED-фар, решил остановиться на покупке. На авито много битых или с отломленным крепежом, поэтому полез на алиэкспресс. Нашел вариант за 32 000. Нечаянно залез еще и в алибабу и был приятно удивлен снижением цен вдвое, но после переписки и уточнения стоимости доставки цена выходила под 39 000. Вернулся на алиэкспресс, но и там цены изменились, самый дешевый нашел около 38 000. Уточнил предварительно у установщиков смогут ли они поставить с предлагаемым разъемом и "понеслась"...
Собственно наш галогеновый свет в 21-30 по мск.
Фары на алиэкспрессе приобрел с таким разъемом, он не подходит к нашему
Ребята мастерят переходники. Засим мои галогенки лишились разъема (ну да может еще продам на авито)
Для замены целиком снимается морда
ну и фары прекрасно подходят
и спустя сутки.. в это же время и в этом же месте :)
ньюанс - корректор фар теперь работает наоборот.. ну и немножко не синхронно
ну и на всякий случай итог прозвона электрика.. вверху по галогеновой фаре и под чертой уже по LED
Так что все у нас прекрасно работает! ;)
  • Лайк 2
8 часов назад, Шнивавод сказал:
Или камера так фоткает или у тебя засвет выше стг, который будет слепить. Присядь на дороге и пусть кто-нибудь на твоем авто поедет тебе навстречу, понаблюдай в какой момент неприятно будет смотреть на фары. У заводского led даже вплотную не слепит
13 часов назад, Шнивавод сказал:
Респект первопроходцу!
Моя куча вопросов вам:
1. На алике продаются прям оригинальные фары или копии?
2. Дайте алишную ссылку где покупали.
3. Как электрик объяснил нюанс с корректором? Полярность проводов на разъеме нельзя поменять, например?
4. Несинхронно - вы имеете ввиду с задержкой шторка двигаться начинает?
5. Замена реле или другие допы не потребовались?
6. Частота работы поворотников штатная сохранилась?
7 часов назад, max_rocker сказал:
Старый способ:через 25м.от авты вколачиваешь колышек. Ближний свет должен бить в его основание +/_. Это предварительная регулировка. Точнее стенд на сервисе.
