Lyptum Опубликовано: 14 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 Добрый день! У меня бензин 2019 года со штатной галогеновой оптикой. Сейчас на вторичном рынке можно за недорого взять оригинальные фары с LED-оптикой из более крутых комплектаций. Подскажите, добрые люди, эти фары будут взаимозаменяемые? Шлейфы подойдут? В моей голове радужная картина рисуется - заменил фары, всунул провода в те же разъёмы и катайся довольный :) Или не все так просто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 7 часов назад, Lyptum сказал: Добрый день! У меня бензин 2019 года со штатной галогеновой оптикой. Сейчас на вторичном рынке можно за недорого взять оригинальные фары с LED-оптикой из более крутых комплектаций. Подскажите, добрые люди, эти фары будут взаимозаменяемые? Шлейфы подойдут? В моей голове радужная картина рисуется - заменил фары, всунул провода в те же разъёмы и катайся довольный Или не все так просто? на какой то Хонде мой товарищ так и сделал, правда там был галоген попробуйте по партномеру проверить, если на какую то машину устанавливались обе, то шанс совпадения очень велик а если на вторичке "за недорого" - рискните, будете первым, потом отпишитесь в принципе, шанс и так велик )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 Думаю если по креплению аналогично то с проводами проблем не должно быть . На ксеноне блок розжига ,на led единственный момент это блок обманки если надо поставить ( но вполне может стоять в фаре ,или идти комплектом ) галоген потребляет больше ватт ,может эбу сказать что лампы не горят . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 38 минут назад, FоrtNorth сказал: На ксеноне блок розжига а на с/д узел стабилизации и преобразования. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВладимирМ Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 Доброго дня. Поспрашайте тут https://www.toir-toyota.ru/ могут помочь. Сколько стоят эти бу лэд фары? То же интересен этот вопрос. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 3 часа назад, Борисыч МСК сказал: а на с/д узел стабилизации и преобразования. в народе называемый "драйвером" ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 15 октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 13 часов назад, ВладимирМ сказал: Доброго дня. Поспрашайте тут https://www.toir-toyota.ru/ могут помочь. Сколько стоят эти бу лэд фары? То же интересен этот вопрос. Спасибо. Вопрос им отправил, посмотрим что ответят. Касаемо ценника, то на Авито множество предложений в диапазоне от 10 000 до 30 000 за фару в зависимости от состояния. Ближе к 30 - как новые, ближе к 10 - с дефектом типа отломанного крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 15 октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 октября 2020 Вот такой видос еще нашел: Индонезийские хлопцы меняют фары практически на коленке. Вроде бы никаких переходников не ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 16 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 октября 2020 Сколько стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 16 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 октября 2020 А за это сейчас права не забирают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 17 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 13 часов назад, vadaleks сказал: А за это сейчас права не забирают? 1) установка световых приборов, не соответствующих конструкции автомобиля - штраф 500 рублей 2) поскольку ставится вся фара, которая идет с завода на этот же автомобиль, но в другой комплектации - несоответствие конструкции не наблюдается ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 17 октября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2020 На сервисе по ссылке ВладимираМ ответили, что LED-фары работать не будут, так как управляются по CAN-шине. Так что просто так заменить очевидно не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 19 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2020 17.10.2020 в 12:40, Lyptum сказал: На сервисе по ссылке ВладимираМ ответили, что LED-фары работать не будут, так как управляются по CAN-шине. Так что просто так заменить очевидно не получится. ерунда, можно переделать, каншина управляет релюхами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шнивавод Опубликовано: 22 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2021 Добрейшего всем! Хотелось бы приподнять тему.. Так у кого-нибудь получилось? Я нашел пока в столице одних, кто ответили что могут разобрать и вставить линзы.. Другие ответили что нет проблем с установкой (они торгуют фарами в т.ч.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 22 апреля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2021 Я забил болт на затею. Побоялся потенциальных заморочек с кан-шиной. Если таки дожмёте вопрос, отпишитесь в теме, как реализовали в итоге. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 23 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2021 (изменено) 9 часов назад, Шнивавод сказал: Добрейшего всем! Хотелось бы приподнять тему.. Так у кого-нибудь получилось? Я нашел пока в столице одних, кто ответили что могут разобрать и вставить линзы.. Другие ответили что нет проблем с установкой (они торгуют фарами в т.ч.) С 1 марта 22 года введут в действие новые требования к ТО в новых правилах дорожного движения. За Лед лампы, стальные дуги выступающие за линию бампера будут дрючить (источник г-та Коммерсант). Изменено 23 апреля 2021 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 23 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2021 Таки это уже давным давно действует. Раньше ловчили поставить оптику с соответствующей маркировкой, то сейчас это пойдёт, как изменение конструкции, т.к. не соответствует vin конкретного авто.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 23 апреля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2021 Гайцы так глубоко не закопаются. У них гайдов по комплектациям с собой нет. Тем более с недавних пор все форчи с лед-фарами идут, а менять планируется именно фару целиком (!) на штатную с того же фортунера. Поэтому, вопрос законодательства тут не стоит, я считаю. А вот техническую часть если кто-то распишет, было бы очень полезно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 27 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2021 23.04.2021 в 17:28, Lyptum сказал: Гайцы так глубоко не закопаются. У них гайдов по комплектациям с собой нет Если фару менять целиком то проблем с ними ( гаи) не будет . А вот при смене линзы в фаре с галогена на led ( что вобщем то дешевле покупки фары) то маркировка фары не исчезнет. Любой сотрудник думаю в состоянии понять предназначение Н- Галоген или DC , DCR, DR – международная маркировка фар для ксенона . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шнивавод Опубликовано: 30 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2021 Так, для инфо.. у кого то видимо получилось в комментах есть ньюансы https://www.drive2.ru/l/574226820627433365/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 30 апреля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2021 29 минут назад, Шнивавод сказал: Так, для инфо.. у кого то видимо получилось в комментах есть ньюансы https://www.drive2.ru/l/574226820627433365/ Вот это годно! Спасибо за ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шнивавод Опубликовано: 28 июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2021 Добрейшего, комрадос! и так.. докладываю В общем взвешивая между установкой линз и покупкой LED-фар, решил остановиться на покупке. На авито много битых или с отломленным крепежом, поэтому полез на алиэкспресс. Нашел вариант за 32 000. Нечаянно залез еще и в алибабу и был приятно удивлен снижением цен вдвое, но после переписки и уточнения стоимости доставки цена выходила под 39 000. Вернулся на алиэкспресс, но и там цены изменились, самый дешевый нашел около 38 000. Уточнил предварительно у установщиков смогут ли они поставить с предлагаемым разъемом и "понеслась"... Собственно наш галогеновый свет в 21-30 по мск. Фары на алиэкспрессе приобрел с таким разъемом, он не подходит к нашему Ребята мастерят переходники. Засим мои галогенки лишились разъема (ну да может еще продам на авито) Для замены целиком снимается морда ну и фары прекрасно подходят и спустя сутки.. в это же время и в этом же месте ньюанс - корректор фар теперь работает наоборот.. ну и немножко не синхронно ну и на всякий случай итог прозвона электрика.. вверху по галогеновой фаре и под чертой уже по LED Так что все у нас прекрасно работает! ;) v.p. и Faiz 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 29 июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июля 2021 8 часов назад, Шнивавод сказал: Или камера так фоткает или у тебя засвет выше стг, который будет слепить. Присядь на дороге и пусть кто-нибудь на твоем авто поедет тебе навстречу, понаблюдай в какой момент неприятно будет смотреть на фары. У заводского led даже вплотную не слепит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lyptum Опубликовано: 29 июля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июля 2021 13 часов назад, Шнивавод сказал: Добрейшего, комрадос! и так.. докладываю Респект первопроходцу! Моя куча вопросов вам: 1. На алике продаются прям оригинальные фары или копии? 2. Дайте алишную ссылку где покупали. 3. Как электрик объяснил нюанс с корректором? Полярность проводов на разъеме нельзя поменять, например? 4. Несинхронно - вы имеете ввиду с задержкой шторка двигаться начинает? 5. Замена реле или другие допы не потребовались? 6. Частота работы поворотников штатная сохранилась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 29 июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июля 2021 7 часов назад, max_rocker сказал: Или камера так фоткает или у тебя засвет выше стг, который будет слепить. Присядь на дороге и пусть кто-нибудь на твоем авто поедет тебе навстречу, понаблюдай в какой момент неприятно будет смотреть на фары. У заводского led даже вплотную не слепит Старый способ:через 25м.от авты вколачиваешь колышек. Ближний свет должен бить в его основание +/_. Это предварительная регулировка. Точнее стенд на сервисе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
