Сентябрь-прохлада,полезли первые "шумы")
m-sokol
Приветствую Всех!...Друзья!!!устал, раздражает до боли в зубах!!)))
Изменено пользователем m-sokol
2 минуты назад, m-sokol сказал:
Приветствую Всех!...Друзья!!!устал, раздражает до боли в зубах!!)))- подскажите как возможно избавится от вибрации дребезжания крышки(длиннаяя ее сторона вдоль окна(при нажатии-прогибается есть сааавсем небольшой ,меньше мм,зазор) подушки безопасности пассажира...пока прохладно дреебезжжжит ссс...ка(приношу свои извинения за свой "французский")), сил нет- как противно,даже на почти!ровной порой дороге-чуть теплее за бортом или  в авто становится ,все тишина,не "стрельнет "??))если туды какую нить резиночку подсунуть? -искренне буду признателен совету ...
Снять и проклеить спленом, заодно и дверь утеплится, и получится лёгкая шумоизоляция....
....спасибо,обсуждалось где на сайте?-"как снять приборную панель"
5 часов назад, m-sokol сказал:
Отвернуть саморез над спидометром вынуть облицовку,потянув за верх на себя.Далее отвернуть приборную панель.Но вот не помню,нужно ли снимать облицовку руля.
6 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Нет, не нужно. Она не мешает, просто руль опустить надо
...спасибо мужики...неверно выразился видимо- не приборную, а Всю! панель,чтоб изнутри проклеить,-обошелся "малой кровью")),не выбросил старые дворники,потянул за острый угол резинки он прям ровненько))оторовался,его то и аккуратно подсунул по крышку-тишина как в Бэнтли))...кстати крышка от подушки!!!- возможно ли ее снять, одну просто, из панели? все равно по правильному (саму крышку)в дальнейшем хотелось бы сделать...
3 часа назад, m-sokol сказал:
да, возможно, мне обшивали переднюю панель в кожу, в т.ч. и крышку подушки, естественно ... вынимается весь блок подушки
как - не скажу, не помню просто, 7 лет назад было )))
