Пищит без остановки
Ста
Здр. У меня проблема вот в чем, когда проворачиваю ключ зажигания, он издаёт 2 сигнала с интервалом 0,5 сёк и так непрерывно даже при заведенном двигателе и при движении. Как устранить эту причину?
1 час назад, Ста сказал:
Для начала попробовать пристегнуться....
Скорее всего сгорела контрольная
лампа аэрбега. Лучше всего найти ошибку на компе, что то с безопасностью-преднатяжитель ремня, подушка и т. д.
Машина новая. Возможно что то с сигналкой, защитой ...  Может у метки батарейка кончается потому предупреждает
Изменено пользователем Faiz
6 минут назад, Ста сказал:
Фортунер 2019
Гарантия, официалы что говорят?
3 часа назад, isaenko.v сказал:
Сней все в порядке аэробиг, ключ проворачиваю он загарается через 3 сёк гаснит
Не спрошу какая сигнализация. Это не прилично. Варианта два. 1. Сигнал предупреждающий о неправильной эксплуатации автомобиля поступает с блока упр. раздатки. В этом случае может быть случайно нажата
3 минуты назад, max_rocker сказал:
Я в деревне, тут только самому, говорят диагностику проведи.
1 минуту назад, Val 10 сказал:
Сигнала Pandect X-1700 BT, но с ней все впроядке, у них сигнал другой, не как этот.
27 минут назад, Faiz сказал:
Поменял батарейку, все равно пиликает.
1 минуту назад, Ста сказал:
Однозначно - блокировка раздатки или заднего диф. Надо проверить кнопки. Возможно какая-то случайно продавлена. Инструкция по пользованию  на солнцезащитном козырьке водителя. Все выполнять только в той последовательности.
7 минут назад, Val 10 сказал:
Нажимал у него сигнал чуть громче и горит лампочка блокировки, нормально работает
Чудес не бывает. Если только при установке сигналки плохо подсоединили массу. В этом случае, могу посоветовать зайти на сайт старлайна, за бесплатно у них есть схема установки. Сигналки по разному называются, но все в основном одинаково. Слева под торпедой смотрите провод черный незаводской укладки. В самом верху. Надо будет снять порожек в салоне и панельку слева. Другого мне не известно. Пишите.
Под капотом черный провод. Вероятно, прикрутили под контактор подушек безопасности, скорее всего по левому борту. При установке сигналок иногда не хватает длины проводов. Бывает, что излишняя длинна. Соединяют или наращивают как умеют. Докуда дотянули. Поскольку утверждаете, что по трансмиссии все в порядке, остаётся только проверка контактов сигналки на кузов авто. Но мне все равно не понятно. При угоне авто подушка не сработает. Вообще никак. Странно. Хотелось помочь и автор ясно изложил, но не смог.
Привет, нашёл что пикала, это оказывается была включена парковка заднего хода)
 Если с прицепом, то эту кнопку нажимать не надо. Хорошо, что так все просто оказалось. Раз попробовал воспользоваться, мне проще по зеркалам. А с помошниками парковки задним ходом как-то не очень. Эту машину к забору задом поставить, будет пиликать. Ну и раз так все благополучно, для поднятия настроения: Однажды в студеную зимнюю пору, лошадка примерзла ... ою к забору. Тянули тянули ее мужики, в ... у, оторвали четыре доски.
Еще, в зависимости от роста, не очень удобно пользоваться зеркалом заднего вида, которое в салоне. Оно бестолковое. Я себе на али купил с датчиком света. Оно пошире немного, устанавливается на штатное место, взамен штатного. На ту же ножку которая к стеклу приклеена. Есть автозатемнение, крышки для провода питания аккуратные, как будто все так и было. Я у себя подключил к задним противотуманкам. Посчитал по току норм. Скорее можно и к плафону, провод ближе, но немного подстраховался, взял цепь, где нагрузка больше. Сейчас уже более понятно, буду шумку крышы делать перецеплю на плафон. Разобрался, проблем быть не должно. Зеркало стоило1700. Пользуюсь 2 года, нареканий нет.
