oleg1972 Опубликовано: 14 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2020 Кому интересно. Без переделки противотуманок под рулевым колесом есть блок предохранителей с права.Вытаскиваем пин с зеленным проводом №12 и вставляем в пустое гнездо №7. При включении зажигания автоматически включаются ПТФ. При желании можно вкл. или откл. штатным переключателем противотуманок. isaenko.v, ЛеРой, Impunity и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 15 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 (изменено) При включении ближнего туманки гаснут? Изменено 15 февраля 2020 пользователем max_rocker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg1972 Опубликовано: 15 февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2020 При включении ближнего птф горит, ты можешь отключить штатным выключатели. Фишка в том что птф зажигаются при включении зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 16 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2020 16 часов назад, oleg1972 сказал: При включении ближнего птф горит, ты можешь отключить штатным выключатели. Фишка в том что птф зажигаются при включении зажигания. Габариты не загораются, как я понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg1972 Опубликовано: 16 февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2020 Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 По ПДД противотуманки должны гореть с габаритами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Почему и спросил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Да, про габариты там ничего не сказано, значит можно только с противотуманками ездить в светлое время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Вот именно...ПТФ могут использоваться в качестве ДХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 п.п. 19.4, 19.5 ПДД разрешают использовать днем для обозначения ТС на дороге ПТФ вместо ближнего света или ДХО, однако в п. 4.3.12 ГОСТ Р 51709-2001 устанавливается, что ПТФ должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар ближнего или дальнего света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Придётся брать поллитру ?, иначе не разберёшься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 В свое время когда ставил ПТФ на Москвич в далеком 1986 г. пункт этот выполнял. Может сейчас изменилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Порыл тему, все таки габариты включатся в темное время суток или при плохой видимости, так что можно ездить только с ПТФ или ДХО. Но гайцы иногда прикапываются, полагая что их нужно включать,поэтому чтобы лишний раз не спорить с ними каждый решает сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Вообще схема построена так что без габаритов не вкл. ближний и ПТФ, т.е. согласно п. 4.3.12 ГОСТ Р 51709-2001. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2020 Водители и сотрудники Гиббд руководствуются ПДД, а не Гостом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 6 мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 мая 2021 16.02.2020 в 03:45, oleg1972 сказал: При включении ближнего птф горит, ты можешь отключить штатным выключатели. Фишка в том что птф зажигаются при включении зажигания. ПТФ включается уже в режиме АСС, что неудобно. Я сделал по-другому. С колодки вытащил 12-ю клемму и подключил в правую нижнюю колодку на 14-й контакт. Теперь ПТФ горит только при включении зажигания. Управление с переключателя также всё осталось Настырный, Faiz, v.p. и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexxusa Опубликовано: 12 апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2022 Давно хотел поставить ДХО -но как то все..... Буквально позавчера зашел на форум после долгого перерыва-и почему то сразу попал на эту тему! Вчера потратил 2 часа на эту неспешную работу(львиную долю времени заняло извлечение пина из 12 гнезда-нет опыта)-результат меня очень порадовал! На моем Фортунере 2011 г.в. все получилось с первой попытки! Без всякого "колхоза" ,самодельщины ,доп.проводки, предохранителей и т.д. За оригинальность решения ДХО спасибо max_rocker и oleg1972!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
