Решил поставить себе обогрев сидений
v.p.
По каталогу нашел кнопки 87290-0K010 - цена в exist 4500 р !!! :o
Далее в инете поискал, и увидел что такие же кнопки стоят на Хилуксе. Стоят уже 1600р
Однако если сразу искать по каталогу хилукса, то такой номер не получается найти. вылазит номер 84751-58020
Вот и вопрос, подойдут ли? Кто-нибудь ставил кнопки на обогрев и какие использовали?
Может вообще можно кнопку от обогрева заднего стекла поставить на это место? Она вроде самая дешевая!
  • Ответы 60
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    10
  • HILANDER
    7
  • Сергей К
    6
  • Владимир
    5
Есть такой обогрев российского производства - "Емеля УК" называется.
Там сам обогрев и кнопочки в комплекте идут. Я себе на прошлую машинке ставил. Кнопки с регулятором мощности нагрева. В стандартные места не пробовал врезал в пластик сидушки.
Стоят дешевле чем 1 кнопка оригинальная от тойоты :)
Не смотрел ,но как бы лажа не вылезла, даже на разных комплектациях эти разъемы могут отличаться! а ты видел кнопки на сколько положений? у меня три: посредине откл; в верху- поджопник; в низу - спина. а есть слабо- сильно!, а может есть вкл- выкл? они явно будут дешевле, друг говорит есть еще вырианты кнопок откл по температуре.
А может обогрев подключить к кнопке обогрева заднего стекла?
Можно через реле пустить, если токи большие
как вариант принять можно,но а как пассажир ? если не захочет греться?
Лично я бы сделал с кнопкой -регулятором интенсивности!- очень полезно было бы регулировать!
вот нашел,так удобнее на зиму поставил,летом убрал!http://waecocentre.ru/m_good.php?id=235
вот нашел,так удобнее на зиму поставил,летом убрал!http://waecocentre.r...good.php?id=235
Штатный все-равно удобнее. Нет лишних проводов, прикуриватель не занят
можно ведь подключить на отдельный разъем,из замка вывести под сидение пригнать, там всего 5 проводов, типа надо -поставил ,не надо -убрал.А кнопки стационарно врезать! со штатными тоже минусы есть- если чехлы плотные например? а на 2 ряд детям как ставить? только съемный вариант! У меня стоит,но через чехол греет так себе,съемный по верх одел и нет проблем, а летом он зачем? Не знаю ребят мне кажется не стоит штатно делать.
ИМХО
Раньше я ставил сам на ГрЧероки, вживлял Емели, кнопки, реле... . На прошлом авто тоже были Емели, а устанавливал кулибин в сервисе (рядом с М Полежаевская). Трехпозиционные Емелины кнопки были по размеру меньше штатных. Я ему предложил врезать их в заглушки штатных кнопок подогрева. Получилось аккуратно. Проработали без нареканий 6 лет.
В новой машине соят регуляторы - крутилки, комфортно, 10 уровней мощьности подогрева. Ставлю на минимум и крутить больше не приходится, попа радуется мягкому теплу, ничиго не закипает). Забыл сказать: заглушки кнопок на старом Хайлендере точно такие, как на Фортунере, значит родные кнопки подогрева подойдут от Хайлендера, а ведь их проще найти.
Т.е. от Емели кнопки подходят в штатные места?
Это очень хорошая информация.
Можно тогда брать комлект "Емеля УК" и ставить его. Будут с регуляторами мощности кнопочки.
Тут надо уточнить. Может я не совсем точно объяснил? Тогда сорри. Первое: Емелины кнопки можно врезать в заглушки. Вынуть заглушку, вырезать в ней отверстие для Емелиной кнопки, вставить кнопку в заглушку и вставить в штатное место, т.е. использовать заглушки в качестве адаптеров-переходников. Второе: При желании устройства подогрева с использованием родных оригинальных Тойотовских кнопок, проще их найти от Хайлендера, в запчастях или на разборе, кнопки подойдут в штатные места (в замен заглушек).
Искал сегодня кнопки от Хайлендера, нашел какую то большую кнопку 84751-0E040. На вид она очень большая, двойная
Кнопка 84751-48060 990руб.
Отличный вариант с кнопками от Хая, ук-1 можно поставить. https://www.youtube....c.1.71eFXtS5t5g
Проще и практичнее накидки из овчины, желтые, очень удобно и эстетично.
  • 4 недели спустя...
ребят, сегодня подогрев сиденья подключил к прикуривателю (предохранитель полетел) не подскажите где он?
  • 5 месяцев спустя...
обогрев сидений оригинал, партномера
включая провода, предохранители, кнопки и т.д.
(нервным ценник не смотреть)
PZ4AG-19060-85
PZ457-N0310-00
  • 3 месяца спустя...
В настоящее время устанавливаю Емелю УК-2, ну и возник вопрос: в сиденьях присутствуют какие-то датчики (возможно датчики веса для АБС), так вот как быть с ними при установке термоэлемента? Подскажите пожалуйста кто ставил подогревы!!!
Это датчики для подушек. Ничего не будет. Ставьте подогрев спокойно.
Ставил себе недавно подогрев на 2 передних сидения. Емеля УК-2
Кнопки с крутилками врезал рядом с другими кнопками. что возле прикуривателя.
Теперь, анализирую, думаю. что лучше надо было ставить Емеля УК-1. С обычным блоком кнопок. И поставить эти кнопки на туннель прямо под подлокотником.
У меня в Эмиратах воткнули сразу с перешивкой салона обогрев передних и задних сидений :) пользуюсь, отлично пока все работает.
@v.p.,хорошая мысля приходит опосля...Смастрячишь чего-нить,а через некоторое время: блин,можно было и по другому и получше сделать.. :( .
Жизня наша-путь разочарований.
А почему? Мне кажется там самое им и место.
Да, я бы тоже на панель с прикуривателем поставил. Да вот двоякое  мнение врачей об этом подогреве. Вот доп.подогрев салона замутить-бы...
Там им самое место. На Киа стоят на туннеле, не удобно. Пару раз уже случайно нажимал и не замечал, т.к. туда не смотришь, индикации не видно.
http://www.oae-auto.ru/parts/ac/Toyota/Fortuner/
подогревы сидений в сборе, 300 баксов
