m-sokol Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 12.10.2020 в 17:34, FоrtNorth сказал: ....забугорный девайс "рашин винтер картонка" . ( у самого первая зима впереди на этом авто .двери вскрою ,шумка + утеплитель . ) ...Единомышленники !!??) А можно подробнее о ..."рашин винтер картонка" !!)) Что там и как ,начитался ,что это ед .сааамый хороший способ улучшения теплоемкости))аппарата , но так и не понял насколько плотно перекрыть перед ей самой?...была Креста лет 15-16 ,так передок кутал напрочь на зиму,в данном же случае так понял ,что перекрывать плотно не стоит...буду признателен советам? опыту?..мнениям.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 (изменено) Прошлую зиму не перекрывал вообще-зима у нас нулевая была. А так картонка от обычной большой коробки, по высоте - должна быть выше радиатора на см3-4(чтобы можно было всегда её вытащить), по ширине - 1/3радиатора не закрывается. Ставится картонка между радиатором кондея и радиатором охлаждения, поролон между ними временно(на время холодов) убирается, после изъятия картонки ставится обратно. Всё довольно просто. Изменено 18 ноября 2020 пользователем isaenko.v m-sokol 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 50 минут назад, m-sokol сказал: ...Единомышленники !!??) А можно подробнее о ..."рашин винтер картонка" !!)) Что там и как ,начитался ,что это ед .сааамый хороший способ улучшения теплоемкости))аппарата , но так и не понял насколько плотно перекрыть перед ей самой?...была Креста лет 15-16 ,так передок кутал напрочь на зиму,в данном же случае так понял ,что перекрывать плотно не стоит...буду признателен советам? опыту?..мнениям.. Между основным радиатором и "радиатором" кондея ставишь картон ,от коробки . Все зависит от конструкции и установки радиаторов ,где то лезет ,где то нет . У нас гидромуфта поэтому принудительное охлаждение . Размер картонки закрывающей радиатор от потока воздуха по месту лучше . Можно пол радиатора прикрыть ,или чуть больше . У нас то сейчас 20 _23 минуса стабильно . В 50 без неё температуру не держит . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван50 Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 8 минут назад, isaenko.v сказал: Прошлую зиму не перекрывал вообще-зима у нас нулевая была. А так картонка от обычной большой коробки, по высоте - должна быть выше радиатора на см3-4(чтобы можно было всегда её вытащить), по ширине - 1/3радиатора не закрывается. Ставится картонка между радиатором кондея и радиатором охлаждения, поролон между ними временно(на время холодов) убирается, после изъятия картонки ставится обратно. Всё довольно просто. Поролон же приклеен? Не знаю с завода клеили ,или они сами,он высох весь, сыпался,летом отодрал и новый приклеил. Жалко отдирать,от души клеил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 Их не сложно приклеить, ведь не на эпоксидку клеил ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 15 часов назад, puetzek сказал: если потрогать трубку входа и выхода они кипяток. Это ни о чем не говорит . Радиатор печки самоустановленный ,и медный ,по идее могла перегородка разрушится ,или вообще её нет . Поэтому и кипяток . Попробуй через салонный фильтр рукой достать до радиатора что б оценить его площадь прогрева . ( можно дунуть компрессором продувочным пистолетом ,пылью может как валенок всё забилось ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 15 часов назад, puetzek сказал: если потрогать трубку входа и выхода они кипяток. Это ни о чем не говорит . Радиатор печки самоустановленный ,и медный ,по идее могла перегородка разрушится ,или вообще её нет . Поэтому и кипяток . Попробуй через салонный фильтр рукой достать до радиатора что б оценить его площадь прогрева . ( можно дунуть компрессором продувочным пистолетом ,пылью может как валенок всё забилось ) 15 часов назад, puetzek сказал: если потрогать трубку входа и выхода они кипяток. Это ни о чем не говорит . Радиатор печки самоустановленный ,и медный ,по идее могла перегородка разрушится ,или вообще её нет . Поэтому и кипяток . Попробуй через салонный фильтр рукой достать до радиатора что б оценить его площадь прогрева . ( можно дунуть компрессором продувочным пистолетом ,пылью может как валенок всё забилось ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 Похоже что циркуляции антифриза нет по радиатору, он бы и с пылью давал тепло-заходит горячий антифриз и по низу выходит тоже горячий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puetzek Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 48 минут назад, FоrtNorth сказал: Это ни о чем не говорит . Радиатор печки самоустановленный ,и медный ,по идее могла перегородка разрушится ,или вообще её нет . Поэтому и кипяток . Попробуй через салонный фильтр рукой достать до радиатора что б оценить его площадь прогрева . ( можно дунуть компрессором продувочным пистолетом ,пылью может как валенок всё забилось ) понял просто не очень понимал конструкцию и как туда добраться сейчас все понятно что радиатор на нужном месте, возможно он короткий сам радиатор и воздух вообще идет по наименьшему сопротевлению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puetzek Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 4 часа назад, FоrtNorth сказал: Ну как то так и стоит . спасибо большое. А у вас он штатный ? менялся ли он вами когда то ? как его извлечь вместе с трубками или трубки раз вольцовываються и достояться сам радиатор ? если есть хоть толкание ответы буду благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2020 (изменено) Где то в FAG есть промывка радиатора печки без снятия его, посмотрите в теме : "Из дефлектора дует холодный воздух". Изменено 18 ноября 2020 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puetzek Опубликовано: 29 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Кто знает каталожный номер радиатора печки ? Нашему хана он забит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 29 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 Поиск выведет в каталог . Вбей в гугл отопитель салона на фотунер . Дальше проще по каталогу свой год и модификацию . Как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 29 ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2020 3 часа назад, puetzek сказал: Кто знает каталожный номер радиатора печки ? Нашему хана он забит. А чего не промыть? Любой забитый промывается. Если на снятом, то залить ортофосфорной кислотой на час. На не снятом погонять в патрубки раствором уксуса 7%на 10л.воды По часу то в одну сторону, то в другую, нет- то подольше. Всё промоет, уйдут все отложения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puetzek Опубликовано: 2 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2020 тут можно посмотреть как разбирается торпеда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
