повышаются обороты двигателя
Сергоден
Приветствую всех форумчан. не давно стал обладателем сего аппарата 2007г.2.7л.( немного уставший). но потихоньку  довожу до ума с помощью этого замечательного форума, много очень полезной информации которая пригодилась и пригодится. Подскажите пожалуйста  возник вопрос, машина стоит работает, при повороте руля в право или в  лево  поднимаются обороты это так и должно быть? или что-то не в порядке. сам работаю на хайлаксе  там такого нет.
смотря как повышаются )) ... возможно на Хайлаксе вы этого просто не замечали
у меня точно так же, и не только на Фортунере - при повороте руля возрастает нагрузка на генератор, соответственно немного повышаются обороты
когда машина стоит, т.е. на холостых, это заметно
31 минуту назад, ЛеРой сказал:
не генератор,а двигатель, работает гидроусилитель
  • Лайк 1
38 минут назад, ЛеРой сказал:
Согласен.У меня так же.
5 часов назад, shot сказал:
ну, результат тот же )))
23 минуты назад, ЛеРой сказал:
Не крути винтик на пупке..., а то отвалится... па.
На насосе гура есть проводок. По нему идет сигнал на поднятие оборотов при повороте руля. Это тоже самое как и при включении кондера, обороты надо повысить при нагрузке на двигатель
 Да, сигнал с датчика давления.
17 часов назад, Сергоден сказал:
Так и должно быть.
Понятно спасибо. Если это у всех так то хорошо гора с плеч . НА хайлаксе сегодня проверял как не крути руля стрелка тахометра как влитая .
26 минут назад, Сергоден сказал:
Это в Хайлаксе неправильно)))
3 часа назад, Павел сказал:
поломался ))
4 часа назад, Сергоден сказал:
Хайлакс дизель? Сейчас на фортунере попробовал, до 950об поднимается
на всех поднимается ... где то чуть более заметно, где то чуть менее
12 часов назад, Сергоден сказал:
да дизель механика
На дизеле наверно и незаметно, на низах он прилично тягу выдает, видимо хватает для гура. На гольфе дизельном тоже обороты не шевелились когда рулем крутишь
