Toyota Fortuner 2005-2015 Каталожные номера воздуховодов отопителя для пассажиров второго ряда
Deison
В этой теме обсуждается как улучшить обогрев задней части салона Fortuner.
На машинах выпусков 2005 - 2015 гг могут отсутствовать воздуховоды второго ряда сидений.
В качестве одного из решений рассматривается установка стандартных воздуховодов Toyota:
07.03.2014 в 11:21, ЛеРой сказал:
87214‐0K010
87212‐0K010‐B0
87213‐0K010‐B0
87215‐0K010    2 штуки
11.12.2019 в 03:08, Андрэ сказал:
Реализация:
1. Владимир, 2013 г.
2. khvostovets, 2017 г.
3. Fedor_____1, 2018 г.
Альтернативные материалы и решения
1.  Vo1: автомобильный отопитель керамический HEBE HBA - 06C
2. pers1975: использование общедоступных пластиковых материалов
3. SDV: использование общедоступных материалов (пластик, жесть)
4. Vadek: ПВХ труба 50мм, дефлектор от Aveo
5. shot: дополнительный электрический отопитель Toyota
6. Fedor_____1: использование общедоступных пластиковых материалов
  • Ответы 191
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    26
  • Сергей К
    16
    15
  • Виталий
    13
Опубликованные изображения
Доброго времени суток всем!
Ребята у кого на Фортунерах сзади холодно советую не заморачиваться на всякие самоделки. Самый простой и эффективный способ найти на разборке Хайлюкс (их много) купить от него воздуховоды (я отдал 4,5 рубля) и все встает как родное. Фото-отчет вложил... Всем удачи!
  • Лайк 2
1 час назад, isaenko.v сказал:
Просто и доступно.
Ну, по мне, так не совсем. Мне больше понравилось предыдущее решение, с паяными трубками. Да и проще здесь не будет, я так понял, даже сидушки надо скидывать. И решение с черный по бежевому - ну так... Подкупает, что вроде как родное. Хотя эффективность с предыдущим очень неплохим колхозом ещё и не факт что лучше. Да и цена вопроса, там - руки, здесь - 4,5 и руки.
И да, я ж не один полез смотреть, где это - Лянтор?:) Привет ХМАО!
5 часов назад, ЛеРой сказал:
эффективность у них одинаковая, с чего бы там разница была?
цветовые решения ... ну есть еще серые, бежевых и нету вроде
Просто судя по фото, выход воздуха ближе к началу передних сидений, вот и предположил
40 минут назад, Павел сказал:
да это несущественно - пара см туда/пара см сюда погоды не сделают
а я вообще от воздуховодов отказался
когда они приехали, я уже зиму откатал, ну и не мерз никто у меня сзади то
да и 80-90 % времени все-равно один в машине
так что стоят они теперь у Юрана ))
к тому же я успел воткнуть усилок под свое сиденье, как раз туда, где должно стоять сопло, и при установке оригинальных воздуховодов возникла бы проблема
2 часа назад, Andrey Primorye сказал:
Интересно, а их под родную обшиву нельзя запихать, или топоршиться будет?
можно ... но топорщиться будет ))
А если черный пластик обклеить самоклеящейся алькантрой или чем другим в цвет салона?
Ребята эти темно-серые накладки на короба матерчатые (мягкие) в дальнейшем я планирую их обшить бежевым флисом под цвет салона. На момент монтажа просто материал не нашел. По поводу эффективности в сравнении с самоделкой - одинакового результата не может быть потому что у родных коробов площадь поперечного сечения, а значит и пропускная способность, намного больше!
Можно долго рассуждать на форуме по поводу того как они дуют, скажу просто - у нас недавно на дворе стояли морозы до -50, так во время этих морозов я ездил в Сургут с пассажирами ссади и они говорят что было тепло.
2 часа назад, khvostovets сказал:
А шумка- утепление дополнительно делалась?
Никакой шумки и утепления дополнительно не делал. Прикрепил к решетке изнутри утеплитель с золотинкой, накрыл двигатель и поставил эти короба от Хайлюкса - всё.
4 часа назад, khvostovets сказал:
Да еще заменил термостат. Стоял на 82 гр, я поставил от Прадика европейской сборки на 88 гр.
ну это почти все сделали ))) а кое кто еще и муфту от Прадо воткнул
В 29.01.2017 в 14:03, Andrey Primorye сказал:
В 29.01.2017 в 16:14, ЛеРой сказал:
я же запихнул, ну слегка топорщится,  в глаза не кидается
У собратьев продают воздуховоды с Хайлюкса. http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=501&t=7178
В ‎16‎.‎10‎.‎2013 в 12:39, Владимир сказал:
Привез, будем посмотреть, сразу не очень понятно: встанет или нет?
post-97-0-32119000-1381909731_thumb.jpgpost-97-0-46646500-1381910270_thumb.jpgpost-97-0-03750400-1381910920_thumb.jpgpost-97-0-70947100-1381911326_thumb.jpgpost-97-0-90527500-1381911779_thumb.jpgpost-97-0-46750500-1381911877_thumb.jpgpost-97-0-81312200-1381912578_thumb.jpg
Кстати, на выходе печки отверстия по эти дела нет. Т.е  место под крепеж есть, начало патрубка есть, но отверстия в нем - нет; надо будет срезать эту кромку.post-97-0-86937000-1381915903_thumb.jpg
Самый лучший вариант я у себя также сделал все отлично красиво и не требует больших усилий правда по деньгам кусается но оно того стоит, а заглушка очень легко и ровно срезается обычным канцелярским ножом там в этом месте пластик тоньше чем сам корпус печки.
  • 7 месяцев спустя...
крышка испорчена вообще то ... можно было вывести под сидухи, традиционно
ты, кстати, первый, по моему, кто в печку врезался именно таким способом ... риспект!
23 минуты назад, Yuran69 написал:
Как же без подстаканников теперь  ;)
Юра приезжай в гости, у нас и без них обходятся :drinks:
28 минут назад, ЛеРой написал:
Согласен, по этому и написал что заколхозил.
да не, получилось вполне прилично ... просто функционал нарушен, это несколько портит картину ... но если подстаканники не юзались, то и пофиг
оригинальное решение, мне лично понравилось ))
Вадик, молодец!
Поставил правильно-будет дуть задним пассажирам в ноги, а под сидухи ставить, то это задницу свою ещё подогревать.
А за подстаканники не переживай-было бы что пить, а подержать можно и в руках.
45 минут назад, alvisalex написал:
А ноги как греть пассажирам? вытягивать к соплу? к бывшим подстаканникам)
При таком исполнении самое козырное место в серединке, зато к окну никто проситься не будет)
Сопло поворачивается на 360гр .ноги под сиденья ни кто не засовывает.  Задумка была установить два сопла, для этого и купил два, но нужны сопла меньшим диаметром хотя бы на 5мм.
ну вот еще дополнительно можно поставить электроподогрев (обычно на дизелях идут) цена на разборе нач от 894 р
и вроде как ставится в штатное место, схема печки наша
особенно северянам
Изменено пользователем shot
  • Лайк 2
  • 3 месяца спустя...
25 минут назад, SERG написал:
Читал и понимаю что можно вентилятор посильнее включить, но это следствие если проблема будет-так вот понять бы-есть она, эта проблема или нет.
Уменьшение температуры впереди,конечно,будет из-за перераспределения потока,но из-за малого сечения доп.воздуховодов оно не будет фатальным и вполне поддастся регулировке. Думается,что задние пассажиры с такими воздуханами не вспотеют.
3 минуты назад, ЛеРой написал:
люди ставили воздуховоды, и довольны ... мне то без надобности ваще
ЛеРой, я не говорю что кто то не доволен, естественно что довольны. Меня интересует  те кто поставил-появилась ли у них некая потеря тепла или милы обдува так как все идёт не в одну дырку (условно) вперёд а ещё в одну(условно) на задний ряд.
4 минуты назад, Борисыч МСК написал:
Уменьшение температуры впереди,конечно,будет из-за перераспределения потока,но из-за малого сечения доп.воздуховодов оно не будет фатальным и вполне поддастся регулировке. Думается,что задние пассажиры с такими водуханами не вспотеют.
Борисыч, главное что бы передние не замёрзли! И лобовое так же оттаивало как обычно. Задним пассажирам просто хочется немного больше комфорта сделать а не баню затопить...если будет поддувать для общей атмосферы сзади -это более чем, главное спереди что бы большой потери не было. Вот в чем вся дилемма то
Изменено пользователем SERG
