Toyota Fortuner 2005-2015 Каталожные номера воздуховодов отопителя для пассажиров второго ряда
Deison
В этой теме обсуждается как улучшить обогрев задней части салона Fortuner.
На машинах выпусков 2005 - 2015 гг могут отсутствовать воздуховоды второго ряда сидений.
В качестве одного из решений рассматривается установка стандартных воздуховодов Toyota:
07.03.2014 в 11:21, ЛеРой сказал:
87214‐0K010
87212‐0K010‐B0
87213‐0K010‐B0
87215‐0K010    2 штуки
11.12.2019 в 03:08, Андрэ сказал:
Реализация:
1. Владимир, 2013 г.
2. khvostovets, 2017 г.
3. Fedor_____1, 2018 г.
Альтернативные материалы и решения
1.  Vo1: автомобильный отопитель керамический HEBE HBA - 06C
2. pers1975: использование общедоступных пластиковых материалов
3. SDV: использование общедоступных материалов (пластик, жесть)
4. Vadek: ПВХ труба 50мм, дефлектор от Aveo
5. shot: дополнительный электрический отопитель Toyota
6. Fedor_____1: использование общедоступных пластиковых материалов
Доброго времени суток!
При эксплуатации при низких температурах за -30, особенно при движении по трассе, замерзают задние стекла. И мерзнут ноги пассажиров 2-го ряда.
Основная печка не справляется. Двигатель накрыт и печка дует горячим воздухом. К тому же нет воздуховодов для ног задних пассажиров.
На заднем кондиционере есть воздуховоды направленные на задние окна, но теплом он дуть не умеет(
Собственно в связи с этим возникли 2 вопроса:
1. Есть ли на Фортунере места для установки воздуховодов для задних пассажиров как на Hilux?
2. Возможно ли протянуть шланги для установки отопителя совместно с задним кондиционером?
зы. Еще вариант установить электро фен в воздуховоды заднего кондиционера, но потянет ли генератор такую нагрузку и будет ли толк от такого фена.....
  • Ответы 191
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    26
  • Сергей К
    16
    15
  • Виталий
    13
Опубликованные изображения
Предусмотренно или нет я не знаю, может там и есть какие-либо места для воздуховодов
Теоретически воздуховоды или шлангы можно всегда провести.
Для устранения запотевания как раз лучше не теплый воздух, а именно из кондиционера, так как кондиционер сушит воздух.
1. мест нет. центральная консоль не даст - нужно кулибничать. Сами воздуховоды у Хая проложены под передними сиденьями, а блок отопителя практически идеинтичен. Сравните Форт и Хай
2. Шланги протянуть можно, как вариант могу предложить внизу под днищем вдоль рамы. И доппомпа нужна будет. Только тосольный радиатор вставить в район блока заднего кондиционера не получится - нет места.
3. электрофен - это вообще не вариант. Что бы он был хоть как-то эффективен мощность его должна быть киловатт и выше. А это ток в 80А. Нужен отдельный генератор и толстые провода.
Не претендую на истину, но вот посмотрел остов кузова, там есть какие-то вырезы, которые идут к задним пассажирам (отметил красными стрелками)
Может и есть там места для прокладки воздуховодов...
Похоже на правду. Тогда, наверно, воздуховоды проложить можно, т.к. низ пола под центральную консоль должен совпадать с Хаем и иметь профиль под это.
Видимо придется кидать горфу к ногам задних пассажиров. Оригинальные патрубки стоят больше 10 тыс. еще бы придумать что-нить с обдувом стекол.
Прикольно. Начали с подогрева задних ног, а закончили грелками дворников.
А если по теме, то я уже об этом писал. Надо поставить воздуховоды от 4-х дверного европейского Хайлюкса. Коды оригинальных дуек: 87214-0K010, цена 1900р., 87212-0K010-В0 4100р., 87213-0K010-В0 4100р., 87215-0K010 2шт. по 1700р. Итого: 13500руб. (плюс большое желание, ну а по результату магарыч от любимой тёщи в благодарность Вам о заботе, о её здоровье). По работам: Надо снять передние сиденья, поднять ковры и воткнуть туда поддувалы. Должно всё подойти.
Вариант установки второй печки тоже теоретически возможен, но мне кажется слишком трудоемким и думаю вряд ли у кого-нибудь возникнет желание морочиться. Необходимо проложить трассу под днищем, внедрить радиатор, регулировку... . Такая конструкция есть на Прадах, но там эти шланги наоборот отключают из-за недогрева двигателя в наших условиях, ставя перемычку под капотом.
Посмотрел сейчас хайлюкс. Патрубки выходят под сиденьем и перекрываются ковриками. очень тонкие, дуют слабо. А стоят дорого(. В общем колхозные патрубки из кусков садового шланга-наше все!!! Сначала буду полную шумо-виброизоляцию делать и уже под это дело решать вопрос с дуйками.
Такое впечатление, что вопрос задан , а ответ не прочитан. Сам себе режиссер получается). Ну и ладно. Я летом под пивко поставлю родные воздуховоды, а садовыми шлангами пускай теща в огороде свежую закусь поливает.
Оригинальные патрубки невменяемо дорого стоят за кусок пластика.
вот такой колхоз куда дешевле)
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151518831.html#post1098029924
Трубки под ковер будешь прятать, я правильно понял?
Сделай пожалуйста фотоотчет.
Всем привет. А с помощью ВЭБАСТО не кто не пытался решить эту проблему. Как я слышал объем печки маленький думаю дополнительное тепло в салон в режиме подогрева не помешает.
Вебасто это же только для поддержания тепла в ночное время, в основном двигателя.
Здесь вопрос о том, что мерзнут пассажиры задних рядов именно во время движения. Т.е. надо проводить трубопроводы на задние ряды.
Я когда снимал топливный бак для промывки специально сфотографировал.
На рисунке видно, что есть возможность вывести шланги к задним рядам.
На фото разъем подключения бензонасоса, находится под водительским сиденьем. Также видны прямоугольные вырезы, через которые можно подвести трубопроводы к ногам пассажиров задних сиденей.
  • 7 месяцев спустя...
Да, отверстия в усилителях есть, только пол под ковром ровный и не очень понятно, как его выравнивать при укладывании воздуховодов.
Сам сегодни снимал вод.кресло.В усилителе присутствует прямоугольное отверстие,по-ходу подойдут какие-то достаточно плоские воздуховоды хитрой формы,возможно от HILUX,если пойдут по туннелю.В обшивке пола есть слабина.Кстати обратил внимание на разъёмы салонного жгута,они все набиты специальной смазкой для защиты контактов.Это сильно порадовало.Чем больше лазишь по машину,тем больше поражаешься качеству и целесообразности этого авто.
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток Deison ! Скажите, Вы поставили доп патрубки для задних пассажиров или как то по другому решили этот вопрос?
Договорился в мастерской по установке сигнализаций, поприсутствовать при разборке Hilux 2011 года. Воздуховоды присутствуют. Но они проходят над ковром. И прикрыты сверху куском ковролина на липучках. В результате под ногами торчит аппендикс почти 10 см.   настоящее время пробую приколхозить кусок гофры. Если получится, сделаю фотоотчет
Вот шляпа! Получается пол не ровный?
У хая немного другая центральная консоль. На ней есть отверстия для воздуховодов. Здесь хорошо видно http://www.drive2.ru/cars/toyota/hilux/hilux_7th_generation/wrc/journal/1214308/
Вот теперь всё ясно стало. В чем разница в консоли? Я не вижу разницы.
Думаю, эту часть воздуховода скорее всего можно пустить под обшивкой.
Обшивка на место не встанет. Воздуховод довольно большой. Иначе на хайлюксах не заморачивались бы кусочками ковролина.
Можно попробовать 30-40мм гофрированные трубки поставить,но протянет ли их вентилятор?
Попробовал проложить диаметром 30 мм. Дует. Слабее, чем через основные дефлекторы.
Привез, будем посмотреть, сразу не очень понятно: встанет или нет?
post-97-0-32119000-1381909731_thumb.jpgpost-97-0-46646500-1381910270_thumb.jpgpost-97-0-03750400-1381910920_thumb.jpgpost-97-0-70947100-1381911326_thumb.jpgpost-97-0-90527500-1381911779_thumb.jpgpost-97-0-46750500-1381911877_thumb.jpgpost-97-0-81312200-1381912578_thumb.jpg
Кстати, на выходе печки отверстия по эти дела нет. Т.е  место под крепеж есть, начало патрубка есть, но отверстия в нем - нет; надо будет срезать эту кромку.post-97-0-86937000-1381915903_thumb.jpg
Может, конечно, мысля, пришла опосля, но, а что если рассмотреть вот такой вариант? Под сиденья можно запихнуть вот такие керамические грелкодуйки, вывести кнопки. Или такие хреновинки греют слабо?  Я такую весч в руках не держал, не знаю.
Вот и я про то. Можно эту весч и под заднее сиденье сунуть, а когда нужно, можно повернуть в сторону третьего ряда, а штекер, временно, в багажник к розетке подтянуть. Короче. Тады надо пощупать!
Тады надо пощупать!
дык отож!
есть еще воздухогрейки Вебасто, но там ценник обидный просто ... чето вроде этих керамических вполне может подойти
можно и на таймер прицепить - короче, вполне творческий вопрос
