Лифтинг Toyota Fortuner
sergey-a86
Лифт то не большой, 2 дюйма, но мост сместился вправо примерно на 1см. Думаю поставить регулируемую тягу, только на Форты ее не продают, от какой может подойти кто знает???
при правильной установке лифт комплекта 2" мост никуда сместиться не должен
  • Ответы 642
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Val 10
    68
    63
  • Adler
    59
  • Сергей К
    48
А какая правильная установка??? Устанавливали лифт комплект от Ironman на их станции у нас в городе. Ребята которые ставили не новички в этом деле, так как занимаются офф-роудом уже давно, проводят соревнования и подготавливают авто у нас в городе
Значит Вам повезло-у Вам кривой мост :), если у установщиков не кривые руки, остается такой вариант.
Мне 3 года назад воткнули лифт комплект от Ironman 2", встало все без каких либо проблем и переделок, описывался в соответствующей ветке на соседнем форуме 4ВД
Фактически сдвинутся мост не может при установке лифта,потому как все болты крепятся на свои места после переброски пружин и амортизаторов.Погнуть же там ничего не возможно, тем более спецам. Мне меняли поочереди,отпустили одну сторону, заменили,закрутили,потом вторую также. Все как было только выше стало. Единственно мастер помучался с просовыванием верхних частей аммортизаторов в элемент кузова - оказались шайбы которые резиновый сайлентблок зажимают шире отверстия машины, поэтому мы подобрали похожие и на наждаке по пару миллиметров сточили,чтобы просунуть. Может амортизаторы в верхней части криво установили и повело как-нибудь?
Вполне реальная величина. Когда мост гуляет на кочках, он не только ходит вверх-вниз, но и мотается вправо-влево :)   Вы подняли машину на 5,5 см, соответственно мост немного ушёл. Но это не критично.
В идеале желательно поставить.
1) The rear shock absorber, should be either 24743FE /C or 24637FE /C.  I think 24661FE will be too short in length for best operation..
2) The spring / spacer configuration is correct, but we would need actual wheel rim to guard measurements to determine true ride heights.
3) The axle shift is unlikely to be a problem, it is normal for axle to shift sideways a bit when lifting, due to panhard rod length.
Это официальный ответ от Ironman (Австралия).
1. Так что кто будет себе брать лифт комплект от ironman чтобы не ждать наличия задних аммортизаторов номер по каталогу 24743FE /C, уточняйте наличие аммортизаторов 24637FE /C (если не изменяет память каталожный номер на Сюрф), в Казахстане есть в наличии.
2. Если верить их ответу, то проставочные кольца нужно ставить на передний аммортизатор, но как говорят наши представители, что передние аммортизаторы идут под несколько моделей,разные двигатели и тому подобное. Алмата их не устанавливает, машины ездят без проблем (я их тоже убрал).
3. Ну а с мостом сами видите ответ, и это не обозначает  "Значит Вам повезло-у Вам кривой мост  :)". Когда лифтовал Сузуки, то ставил проставку на тягу панара. Сейчас будем подбирать какая тяга подойдет, как будет результат, то обязательно отпишусь.
P.S.  Регулируемая тяга панара от Ironman у нас стоит дешевле чем дубликат))))
Все говорят про лифт комплекты.А кто нибудь после установки лифт комплекта увеличивал тягу регулятора тормозных сил на величину лифта?
Я ничего не делал, а для чего? Тормоза не изменились,я к ним привык уже.
Если лифт не делать , от LC 100 аморты задние можно ставить с родными пружинами ? или как. Мои потекли стучат  от 100 хоть щас забирай а наши только через 10 дней. Как быть?
Думается мне что у сотых и амор выше и ход больше, если проставок нет, то лучше родные поставить, а с проставками можно и сотые.
тут у меня бегает люфтанутый Хай на больших колысьях ... как вижу - так снова появляется желание люфтануться
навскидку он так существенно повыше
А че мешает?  :)
Эт у нас крестьян машинка под попой - необходимость, а у баринов то что? поставил на недельку и лифтанулся.  :D
А че мешает?  :)
да люфтанусь то я за день ... а колысья? новый Максис стоит! жаба говорит, что люфтоваться не нужно, и так зашибись
Доброго времени суток! Хочу приподнять свой пепелац  установкой проставок. С передней проставкой вопросов нет - был в магазине Полимера - есть все размеры (на ПРадо), а вот на зад они к сожалению так и не начали выпускать для Фортунера.... Придется точить. Покурил наш форум - цифры высоты задней проставки разнятся....
Мужики, не сочтите за занудство, давайте проведем блиц-опрос, у кого какие стоят проставки:
перед/зад(с резинкой или без), получившийся лифт, примечание(поменял бы на более...., напрягает угол приводов или  зад машины выше переда на....см, и т.д.), тем более, что страничку "Лифтинг" создали два года назад, думаю мнение у каждого сложилось свое за это время.
кстати, присоединюсь к уважаемому VangVieng вот в каком плане - чтобы высота подьема передней и задней частей была одинакова, высота проставок задних должна быть больше, чем передних
вопрос - какое сочетание дает именно одинаковый подьем?
та же фигня с лифткомплектом, кто ставил - одинаково ли поднялось?
Заказывал в " Полимере" год назад на передок проставку +30мм, заднюю точили+35мм, туда же вставил резинку. Когда всё собрал и поставил на колёса, зад слегка был выше как я и хотел. За год катания заднии пружины немного подсели, сейчас практически вровень с передком.
т.е. перед 30 мм и назад 30 мм + родная резинка должны дать примерно ровненький подьем?
Стас, написано же заднии 35мм
написано, ага ... я даже читал!
"на передок проставку +30мм, заднюю точили+35мм, туда же вставил резинку. Когда всё собрал и поставил на колёса, зад слегка был выше как я и хотел"
т.е. выхлоп - не одинаковый подьем, а "как ты и хотел"
а вот хочу ли я, чтобы "зад слегка был выше" - это не факт!  ;)
Ну сделай тады 30 на 30, чтоб тебе ровно было
однако в тырнетах разное пишут
в т.ч. и то, что при равных по высоте проставках передок задирается выше
так что интересна статистика ... тебя мы уже посчитали
Значит ко мне вопросов больше нет, раз посчитали   :D
не, к тебе - нет
Для чего люфтуем, для красоты или чтобы резину нестандартную воткнуть?
кто как, наверное ...  :D
я собирался для резины, но пока новая А/Т в родной размерности встала нормально - чисто интересуюсь для увеличения багажа знаний
  • v.p. изменил заголовок на Лифтинг Toyota Fortuner
  • Adler сделал теме важной
