isaenko.v Опубликовано: 22 октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 В дополнительном стоп сигнал, установленном в спойлера стали при торможении тускло гореть светодиоды. Новый стоп сигнал на заказ стоит в районе 5т.р.и не факт что пришлют именно его на Фортунер 12г. Стал обзванивать мастерские, берут ся-стоимость от 3 до 6,5 т. р. - крутовато. Дали телефон электронщика, сначала он боялся разбирать сам фонарь(он у нас заклеен), с ними никогда не работал, Потом аккуратненько его вскрыл, проверил два светодиода слабо светил из-за плохой пропайки. Пропаял все диоды по новой-все работает, собрал, посадил на клей, взял 500рублев. К чему все это написал, поломка редкая, но если у кого возникнет такая проблема-фонарь наш можно разобрать и отремонтировать у электронщиков. Shark, Adler, alvisalex и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 22 октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 А сам процес разборки подробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 22 октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 октября 2019 (изменено) Фонарь я сам снял, два винта открутил снаружи. На двери вверху изнутри заглушка, открывается отверткой, разьединяшь разъём, фонарь в руках. Далее у фонаря аккуратненько тонким лезвием и плоской отвёрткой снимаем заднюю крышку, она на клею. Доступ к светодиодам есть, проверяются тестером. И далее по тексту. Всё просто, как сам Форт. Изменено 22 октября 2019 пользователем isaenko.v v.p. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 23 октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2019 В своем большинстве многие из этих "электронщиков" не хотят браться за такую работу, вот и скорее самому приходится кулибничать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 23 октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2019 Да, взялся он неохотно и говорил, что может только проверить, а снимать фонарь с машины он не может, да и как вскрывать его не знает. Я предложил вскрыть сам и тогда он сам аккуратно его вскрыл. У меня главная задача была, чтобы он проверил светодиоды, ну он проверил и пропаял все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 23 октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2019 таких кулибиных все меньше и меньше. сейчас все стара.тся блоками менять. и быстрее и денег больше можно заработать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 31 октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2019 2 часть Марлезонского балета (Продолжение). Оказалось не все просто. Дядька сделал фонарь, я его не проверил сразу на машине и только на третий день пришёл его ставить. Начал проверять-горит также еле еле. Проверял и на аккумуляторе-все тоже. Купил новый такой же как и стоял аккумулятор(старому 7 лет родному японицкому побоялся на зиму рисковать), показатели что у нового, что у старого на нагрузочной вилке одинаковые. К новому подключил все тоже. К дядьке не поехал, далеко ехать, поехал в дом быта попросил там проверить, другой дядька чего то проделал и говорит работает, подхожу включаю-та же картина. Возвращаюсь он говорит у тебя в машине должна стоять коробочка, которая повышает напряжение, мол я включаю 17 вольт все горит, объясняю-нет там никаких коробочек.Поехал в магазин, купил светодиоды "пиранья" с разобранным фонарем, показал продавцам они и подобрали. Думал и на лягушку и на проводку и на предохранители. Потом позвонил Борисычу, а он на даче. Короче еле дождался возвращения его с дачи (горит же у меня в одном месте-не стоп сигнал). Специалист с большой буквы БОРИСЫЧ обстоятельно все проверил, обругал япов за ихние хитрожопые схемы, в итоге перепаял все шесть светодиодов и чудо свершилось-все загорелось. Вот что значит спец в своём деле! Друг не подвёл! Андрюша, спасибо! Faiz, shot, alvisalex и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 31 октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2019 Борисычу уважуха !!! Павел и isaenko.v 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
