isaenko.v Опубликовано: 31 августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 В последние три дня стал на даче глючить ключ-не открывал, закрывал машину. Поменял батарейку, все тоже, аккумулятор не разряжен. Приехал домой, взял второй ключ-открыл, закрыл-нормально. Пару раз на рынке не открывал, закрывал, приходилось ключем. Появилась эта хрень после снятия аккумулятора(генератор дачный заводил). Приехал на дачу-оба ключа стали открывать, закрывать-Мистика! Элетронщики, электрики-что за хрень? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 31 августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 Почисти контакты,там где батарейка.Так же могут отказывать кнопки на ключе.А иммо-он аще бесконтактный и отвечает за блокировку мотора,к Ц,З отношения не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 31 августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 18 минут назад, Борисыч МСК сказал: Почисти контакты,там где батарейка.Так же могут отказывать кнопки на ключе.А иммо-он аще бесконтактный и отвечает за блокировку мотора,к Ц,З отношения не имеет. Так в том то и дело мотор его или он мотор видят. А второй ключ? Кнопки шавелил. А с какого снова заработал? Грешил на разряду АБ, но.уюшки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 31 августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2019 32 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Почисти контакты,там где батарейка.Так же могут отказывать кнопки на ключе.А иммо-он аще бесконтактный и отвечает за блокировку мотора,к Ц,З отношения не имеет. Вот сижу на даче после возлияний т. е. (После трудового дня) и нахреначиваю изредка на кнопки ключа и наслаждаюсь(может пока ещё) открыванием и закрыванием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 1 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 совсем заскучал на даче, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 1 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 18 часов назад, isaenko.v сказал: В последние три дня стал на даче глючить ключ-не открывал, закрывал машину. Поменял батарейку, все тоже, аккумулятор не разряжен. Приехал домой, взял второй ключ-открыл, закрыл-нормально. Пару раз на рынке не открывал, закрывал, приходилось ключем. Появилась эта хрень после снятия аккумулятора(генератор дачный заводил). Приехал на дачу-оба ключа стали открывать, закрывать-Мистика! Элетронщики, электрики-что за хрень? У нас на работе неподалеку стоят 2 вышки сотовой связи. Пару раз в месяц у народа, который поставил машины ближе к вышкам, перестают работать ключи, брелки сигнализации. Блокируется передача радиосигнала. Это продолжается минут 40-60. Потом все сразу начинает работать. Если откатить машину подальше метров на 200-300 то тоже все восстанавливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 1 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 Фаиз прав. На митинском радиорынке так же, кто под ЛЭП ставит машину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 1 сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 1 час назад, v.p. сказал: Фаиз прав. На митинском радиорынке так же, кто под ЛЭП ставит машину... ЛЭП нет, самый сильный излучатель Роутер интернета, стоит в 20 метрах от машины. Какие то барабашки. Сегодня работают оба ключа. Перечитал много:им-р не видит ключа-машина не заводится. Машина заводится. Не видит ключа-окислились контакты антенны и-ра-ключ видит близко-машина заводится. Сегодня сука все открывает, закрывает-какое научное объяснение? Ладно-пока забил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 1 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2019 4 часа назад, isaenko.v сказал: ЛЭП нет, самый сильный излучатель Роутер интернета, стоит в 20 метрах от машины. Какие то барабашки. Сегодня работают оба ключа. Перечитал много:им-р не видит ключа-машина не заводится. Машина заводится. Не видит ключа-окислились контакты антенны и-ра-ключ видит близко-машина заводится. Сегодня сука все открывает, закрывает-какое научное объяснение? Ладно-пока забил. Выпей лучше вотки... Настырный, v.p., isaenko.v и 1 другой 2 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 3 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 01.09.2019 в 23:49, isaenko.v сказал: ЛЭП нет, самый сильный излучатель Роутер интернета, стоит в 20 метрах от машины. Какие то барабашки. Сегодня работают оба ключа. Перечитал много:им-р не видит ключа-машина не заводится. Машина заводится. Не видит ключа-окислились контакты антенны и-ра-ключ видит близко-машина заводится. Сегодня сука все открывает, закрывает-какое научное объяснение? Ладно-пока забил. Когда у меня такое начинает происходить (обычно, на какой-н-ть огромной парковке около магазина или рынка) начинаю оглядываться и , о-чудо! нахожу недалече или тонированную в ноль машинку или автомобиль, где сидять ребятки с напряжёными лицами и кидают взгляды на мой авто... Перепарковываюсь подальше и всё опять волшебным образом работает. Чудеса-с! А водку выпить грамм 150-200 - действительно помогает. Коллега Борисыч плохого не посоветует! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 Центральный замок-енто не сигнализация.Защищенность никакая.Глюки от всяческих помех вполне возможны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 (изменено) 31.08.2019 в 21:27, isaenko.v сказал: Вот сижу на даче после возлияний т. е. (После трудового дня) - Изя, у вас в Одессе есть дача, шо ты там обычно сажаешь?- Таки печень Изменено 3 сентября 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 4 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2019 Микрики на ключе плохо работают. Недавно заставил одного поменять пейджер сигнализации, были подобные симптомы. Уже две недели не жалуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2019 2 часа назад, Susuman сказал: Микрики на ключе плохо работают. Недавно заставил одного поменять пейджер сигнализации, были подобные симптомы. Уже две недели не жалуется. Дима, нет у меня сигнализации, только Штатный им-р. Но сами по себе стали работать оба ключа во всех торговых центрах и сомнительных местах. Правда в самом начале глюков пробовал прописать ключ по Тойотовское схеме:вставить ключ, 6 раз закрыть, открыть водительскую дверь, хлопнуть себя по лбу, одеть-снять штаны за 40 секунд и т. д. Вроде сразу не получилось, а может и получилось, но главное работают. даже издалека. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
