Троит не заводится Fortuner 2.7
Павел Алматы
на Фортеле за 6 лет до лампочки доводил раз 10, хотя и не люблю )) никаких проблем с бензонасосом от этого не случилось
на предыдущих автомобилях тоже случалось, проблем с бензонасосом не было
4 часа назад, Павел Алматы сказал:
Когда покупал машину мне хозяин сказал, что бы уровень ниже "четверти не опускал", он 2 раза менял бензонасос и по его наблюдениям это было после того как доводил уровень до лампочки.
думается мне, что причина не в "уровне до лампочки", а в том, что как первый раз, так и последующие, насос был заменен на не оригинал, то есть - в хреновом качестве этих насосов )))
по цене 3-4 дешевеньких, но хреновеньких насоса = один оригинальный + 3 лишних снимания бака ))))
Вот собака! Другая беда, после 20-30 заводов стала долго крутить стартером, секунды 3-6 может, потом заводится. Была такая проблема на Камри, на бензонасосе должен быть обратный клапан, когда он не работает то пока накачает давление в системе тупо крутит стартером. Пробовал заглушить машину и тут же завезти - заводится нормально.
Были ли у кого то такие проблемы? Что может быть еще, подсос воздуха?
Завтра поеду дуть в старый.
1.Нужно попробовать включить зажигание и подождать пока насос накачает бензин, затем заводить-насос то не родной.
2.Скинуть клеммы аккумулятора минут на 15 обнулить комп, возможно возникла ошибка,завести и пусть поработает(настроится).
3.Возможно и стартер-щётки менять
машина с годами и стартер бывает начинает барахлить внезапно-такое было на Авенсисе(со стартером).
Долго крутить стартером не рекомедуется-быстро накроется, 2-3 секунды максимум.
  • Лайк 1
Можно я тоже свои 5 коп вставлю?
На всех авто езжу "до лампочки". Загорелась, сразу на АЗС и полный бак. До "заглох от недостачи бензина" не ездил ни разу.
На Реношках и её производных алгоритм такой: ключ зажигания поворот. Слышно характерный звук бензонасоса секунд 5. Как звук пропал, т.е. насос накачал давление в топливную магистраль, старт двигателя.
Возможно, так как не родной бензонасос, если поступать так же, то будет заводится нормально.
5 минут назад, Настырный сказал:
:good:
не родной насос ... все возможно
2 часа назад, Настырный сказал:
Там несколько другая система управления вспрыском.  БН накачал 3 атм в коллектор и заткнулся,после только подкачивает по мере падения давления. Вот там клапан на коллекторе и стоит.У нас БН работает постоянно после включения зажигания,а излишек топлива из коллектора сливается в обратку.
14 часов назад, Павел Алматы сказал:
Павел, ну что прояснилось?
Только что, isaenko.v сказал:
К сожалению нет, проблема приняла плавающий эффект, 50/50 заводится, благо у нас качает бензонасос от зажигания, а не от стартера как было на камри. Поезжу понаблюдаю. Насколько я помню у нас обратный клапан стоит в бензонасосе.
Попробуйте поинтересоваться еще тут https://www.toir-toyota.ru/  , может что подскажут куда лезть, что крутить.
18 минут назад, Павел Алматы сказал:
Ничего не делал? Попробуйте все таки скинуть клеммы и обнулить, ведь насос тоже через мозги включается.
49 минут назад, isaenko.v сказал:
Смекается мне,что он качает постоянно с включением зажигания и питается мимо ЭБУ .Я это видел,когда устанавливал сигнализацию.
16 часов назад, Павел Алматы сказал:
По моему разумению не адаптировалась дроссельная заслонка, которая подключена  к ЭБУ.
15 минут назад, isaenko.v сказал:
Енто если  её меняли....
7 минут назад, Борисыч МСК сказал:
При замене насоса снимали клеммы, насос другой-электроника(туды её в качель).
4 часа назад, isaenko.v сказал:
Вот всё,что нужно и сбросилось....
15 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Так и есть, я когда выкорчевывал релюшку сигналки это проверил
Интересно, чем дело закончилось? чем сердце успокоилось?
12 минут назад, Настырный сказал:
Дело закончилось вот чем...
414019d3-88a4-4659-b0d0-00f61b37c548.thumb.jpg.45d5158a2325333a0fdce087c75701ff.jpg1ac351fd-89e3-4962-bee9-d375216a9626.thumb.jpg.b8fd95408ae716a1d1c9e6eea582e6f3.jpgc739afae-8e47-42db-8131-3b04c45b8eb1.thumb.jpg.0482bc67f9295e72e813d9b3e07e36dc.jpg
А касаемо бензонасоса, заводится так же туговато, со второго раза, общался с продавцом бензонасоса, говорит там есть резиновый сальник в бензонасосе, и вероятно когда я вставлял бензонасос его замял, и типа не держится давление.
  • Грусть 1
3 часа назад, Павел Алматы сказал:
бедный мерен
Да ни  хрена он не бедный-подмял низ двери, бампер покорябал-правка, покраска.
2 минуты назад, isaenko.v сказал:
Дверь не задел, весь удар на себя приняла запаска, скинул ее посмотрел, на месте крепления вроде бы повреждений нет,  бампер тока...
Узнавал у официалов новый бампер без покраски 114 000 тенге (19 000 рублей), денег конечно же у мерседеса нет, делаем через страховую, первый раз через страховую, посмотрим сколько выплатят. Вся конитель будет длиться 1,5-2 месяца
Ну да, бампер 300 баксов и покрасить 150
А у меня там газовый баллон ( надо прикручивать швеллер, ну его в лес уже эту эстетику
Изменено пользователем TimeKeeper
54 минуты назад, TimeKeeper сказал:
Балтекс ставить надобно. С ним бы у мерса  и до двигуна достало...
