Замена комплекта сцепления
Дим-димыч
Доброго времени суток!
После замены комплекта сцепления ( корзина , диск, выжимной) и еще проточили маховик ( была выработка на рабочей поверхности) очень плохо стали включаться скорости почти с хрустом и при разгоне в диапазоне от 1000 оборотов до 1500 вибрация, свыше 1500 вибрация пропадает.
Может кто сталкивался с похожими проблемами ?
После проточки маховика должны были отбалансировать его. Ну и так как проточили изменился свободный ход педали-изменилась толщина диска, регулировка нужна.
Доброго времени суток.
Прошли ровно сутки после езды по городу никаких изменений не было ( так же туго включались скорость и вибрация) . Заехал во двор , где подтаявщего снегу по колено , покопался пару минут что бы добраться до своего подъезда, и ВСЕ Пропало совсем , ни передняя ни задняя. Заглушил двигатель ,включил скорость очень легко, завел двигатель и припарковался. Попробовал включить др передачу , все мертвое. Оставил свою беду до утра следующего дня.
Утром завел и поехал как ни в чем не бывало!!! Сцепление и коробка работали !!! Сохранилась только вибрация при разгоне. Но все же было решено прокачать рабочий цилиндр сцепления было подозрение что там присутствует воздух. Прокачали. Лучше бы не трогали ! Опять вернулись первоначальные симптомы!
Ждем завтрашнего утра ......
Сервисмен предлагает установить обратно старую корзину . Есть предположения что вибрация именно из за корзины.
На утро следующего дня сцепление заработало в  почти нормальном режиме . Остался вопрос с вибрацией ...
13.03.2019 в 17:05, Дим-димыч сказал:
Мастера!
Балансируют маховик, затем корзину в паре с маховиком.
Ну пусть и диск сцепления старый поставят и выжимной, да все старое оставят и деньги вернут за все.
Зачем браться если не могут сделать?
24 минуты назад, isaenko.v сказал:
А кушать за што?
10.03.2019 в 21:13, Дим-димыч сказал:
проточили маховик
 Похоже здесь проблема.
Ну да и не отбалансировали и пошло.
  • 2 года спустя...
В прямой зависимости от водителя.
На Хайлюксе, к слову, народ рекомендует по возможности не лениться и включать понижайку. Были случаи, что чуть повозившись с глубоком снегу появляется неприятный запах горелого сцепления.
2 часа назад, ded_Mikha сказал:
Это на всех машинах так и относится ко всему. Интересует сцепление Fortuner ?
Сцепление на Фортунере ничем не отличается от других.
3 часа назад, Дядя Вова сказал:
