СеВа 0 Опубликовано: 30 ноября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2018 Доброго времени суток. На улице -17 при движении температура медленно поднимается, стрелка не доходит до середины. Когда останавливаюсь температура падает причём быстро и постоянно работает вентилятор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч МСК 6 276 Опубликовано: 30 ноября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2018 (изменено) Написали бы хоть мотор какой....Что четырёхгоршковый-енто по умолчанию,а дальше? Коробка какая? Получается: Есть авта,а в ней что-то не работает. Вопрос-загадка-а что? И профиль не очень сложно заполнить.... Изменено 30 ноября 2018 пользователем Борисыч МСК Настырный 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеВа 0 Опубликовано: 30 ноября 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2018 2.8 дизель автомат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеВа 0 Опубликовано: 30 ноября 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2018 А что в профиле не так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч МСК 6 276 Опубликовано: 30 ноября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2018 Если в авте нет доп.подогрева ,то дизель без нагрузки начинает остывать,ну,конечно,не до наружней температуры,но чувствуется. Часто штатно ставятся доп.электро калориферы для комфорту.У Вас он стоит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеВа 0 Опубликовано: 30 ноября 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2018 Нет ,но есть кнопочка какиправильно называется не скажу но при ее нажатии увеличиваются обороты. Но меня интересует вентилятор должен работать при минусе на улице или нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеВа 0 Опубликовано: 1 декабря 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2018 Всем спасибо разобрался! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
