Feodoriy Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Стал владельцем Тойота Фортунер, бензин, 12.11.2018, проехал 1400 км., аккуратно и бережно, обкатка ж)). Машинка нравиться и даже габариты радуют, пересел с Фольксваген Тигуан, отсюда вопрос: как динамика? как набирает и держит скорость в пределах 100-130 (свою пока сильно не напрягал) при движении по асфальту. Или у нас это БТР-80 (где 80 -макс. скорость)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 13 минут назад, Feodoriy сказал: Стал владельцем Тойота Фортунер, бензин, 12.11.2018, проехал 1400 км., аккуратно и бережно, обкатка ж)). Машинка нравиться и даже габариты радуют, пересел с Фольксваген Тигуан, отсюда вопрос: как динамика? как набирает и держит скорость в пределах 100-130 (свою пока сильно не напрягал) при движении по асфальту. Или у нас это БТР-80 (где 80 -макс. скорость)). Енто как тапкой давить,так и побежит. Обкатайте малость,но без фанатьзЬму и будет счастье вместях и с приёмом и скоростью. Дядя Вова и Настырный 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Feodoriy Опубликовано: 24 ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Так и думал, спасибо, тяга на низах хорошая, в пробках по городу вполне комфортно. Спрашивал из расчета своих возможностей при обгоне, перестроении или входа в поток, на турбинрованном присутствовал некий затуп 1-1,5 с. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Привет! Поздравляю с приобретением!!! в профиле уже можно прописать машину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Безтурбовый реагирует резче, но общая динамика слабее. Турба даёт задержку в 1 сек примерно. Но потом едеттвеселее. Это в среднем ценовом сегменте машин почти константа. Но все мечтают о 4 литрах . Поэтому топчи нестесняйся. Младший бенз - вялый овощ. Да простят меня форумчане.... чего уж греха таить. Оборотами выше среднего двиг не убьёшь. Только лучше маслянная плёнка будет. Меняй масло почаще и думай о движке поболе. Zet 72 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Feodoriy Опубликовано: 24 ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Спасибо, буду учитывать при эксплуатации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 10 часов назад, Feodoriy сказал: на турбинрованном присутствовал некий затуп 1-1,5 с. Так и называется: турбояма 9 часов назад, dok сказал: Младший бенз - вялый овощ. Да простят меня форумчане.... чего уж греха таить. Подо мною он ракета Нефиг тошнить, он и поедет. 9 часов назад, dok сказал: . Поэтому топчи нестесняйся. Вот это правильно! isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 24 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Если нужен резкий обгон,не нужно стесняться-пользуем положение 3. Алекс, Настырный и Feodoriy 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 11 часов назад, Дядя Вова сказал: Подо мною он ракета Нефиг тошнить, он и поедет. Вот это правильно! От ездеца зависит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2018 20 часов назад, dok сказал: Безтурбовый реагирует резче, но общая динамика слабее. Турба даёт задержку в 1 сек примерно. Но потом едеттвеселее. Это в среднем ценовом сегменте машин почти константа. Но все мечтают о 4 литрах . Поэтому топчи нестесняйся. Младший бенз - вялый овощ. Да простят меня форумчане.... чего уж греха таить. Оборотами выше среднего двиг не убьёшь. Только лучше маслянная плёнка будет. Меняй масло почаще и думай о движке поболе. Никогда не мечтал о большем об,еме. Тошнить можно и на 8 литрах. Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 26 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 24.11.2018 в 14:42, Feodoriy сказал: Стал владельцем Тойота Фортунер, бензин, 12.11.2018, проехал 1400 км., аккуратно и бережно, обкатка ж)). Машинка нравиться и даже габариты радуют, пересел с Фольксваген Тигуан, отсюда вопрос: как динамика? как набирает и держит скорость в пределах 100-130 (свою пока сильно не напрягал) при движении по асфальту. Или у нас это БТР-80 (где 80 -макс. скорость)). Привет, с покупкой, заходи-пообщаемся! Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zet 72 Опубликовано: 26 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 24.11.2018 в 14:42, Feodoriy сказал: Стал владельцем Тойота Фортунер, бензин, 12.11.2018, проехал 1400 км., аккуратно и бережно, обкатка ж)). Машинка нравиться и даже габариты радуют, пересел с Фольксваген Тигуан, отсюда вопрос: как динамика? как набирает и держит скорость в пределах 100-130 (свою пока сильно не напрягал) при движении по асфальту. Или у нас это БТР-80 (где 80 -макс. скорость)). Приветствую! Добро пожаловать! Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 26 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 Привет! Поздравляю с приобритением !!! Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 26 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 24.11.2018 в 15:42, Feodoriy сказал: Стал владельцем Тойота Фортунер, бензин, 12.11.2018, проехал 1400 км., аккуратно и бережно, обкатка ж)). Машинка нравиться и даже габариты радуют, пересел с Фольксваген Тигуан, отсюда вопрос: как динамика? как набирает и держит скорость в пределах 100-130 (свою пока сильно не напрягал) при движении по асфальту. Или у нас это БТР-80 (где 80 -макс. скорость)). набирает до 120 вполне прилично, дальше чутка хуже (2,7 все таки не 4), держит ... ну а че ему станется то? )) держит себе )) максималка по отсечке (155 что ли, не помню точно) ну нужно помнить, что это все таки полноценный внедорожник, а не спортивный автомобиль ))) для города вообще отлично, на трассе вспоминаю за 2,7 только когда нужно обогнать кого на 120-130 ... на второй машине у меня 270 кобыл, небо и земля естественно Feodoriy и Faiz 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 29 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2018 24.11.2018 в 15:42, Feodoriy сказал: Стал владельцем Тойота Фортунер, бензин, 12.11.2018, проехал 1400 км., аккуратно и бережно, обкатка ж)). Машинка нравиться и даже габариты радуют, пересел с Фольксваген Тигуан, отсюда вопрос: как динамика? как набирает и держит скорость в пределах 100-130 (свою пока сильно не напрягал) при движении по асфальту. Или у нас это БТР-80 (где 80 -макс. скорость)). Привет! Поздравляю с приобретением! Если качественно обкатаете машинку, маслице там, смазки все проверите, где что? и есть ли в принципе в наличие? (у меня в кардане не везде было) И дольёте - добьёте что куда полагается, то после 3 тыкм и с динамикой будет все нормально вплоть до 120км/ч. На 140км/ч гонял. Но зачем так быстро? Не успеваешь пейзажами насладиться. А со светофора, да по зиме... уже не один г-н Суходрищев ("спирцмен с прямотоком") был порван под настроение. На Тигуане не ездил. А на "однокласснике" Ниссан Террано-3 (он же Дастер перелицованный) есть возможность поотжигать. ДА, Везунчику по динамике до Черепахина - далеко! И наоборот. Особенно, по снежной каше и колеям. Везунчик прёт, как танк и по фигу! А Черепахин - колею чует остро и норовит развернуться... Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Feodoriy Опубликовано: 10 декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 Спасибо, телефон навернулся, долго не заходил на форум, накатал 2700, пока только положительные эмоции. Сегодня пришлось понервничать - в дороге отключилась метка доп.сигналки (видимо батарейка села) и двигатель был заблокирован, еле успел съехать на обочину, пришлось пробежаться по Химкам в поисках батарейки (а ведь предупреждали, но не думал, что и месяца не протянет), ещё вопрос по заправке, обычно заливал простой 95, а сегодня (день такой) на ГПН простого не было и залил 92 и вроде как машина даже лучше поехала, так что лить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 10 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 92-й спокойно кушает. Я всегда его лью... Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 10 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 10 минут назад, v.p. сказал: 92-й спокойно кушает. Я всегда его лью... А что, кто то на 95 мажорит? Настырный, Алекс и Feodoriy 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 10 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 Только что, Faiz сказал: А что, можно на 95 мажорить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 10 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2018 54 минуты назад, Feodoriy сказал: двигатель был заблокирован, еле успел съехать на обочину, пришлось пробежаться по Химкам в поисках батарейки (а ведь предупреждали, но не думал, что и месяца не протянет Если на метке отключить режим"анти хай джек"",то батарейка прослужит гораздо дольше и не будет аварийных ситуаций.... Feodoriy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 11 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2018 11 часов назад, Faiz сказал: А что, кто то на 95 мажорит? ага , на работе пока выделяют, но особой разницы не заметил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 11 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2018 3 часа назад, shot сказал: ага , на работе пока выделяют, но особой разницы не заметил 95 больше бодяжат,заметишь- поздно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 11 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2018 3 часа назад, isaenko.v сказал: 95 больше бодяжат,заметишь- поздно будет. фиг вам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 11 декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2018 4 минуты назад, shot сказал: фиг вам Ибо халява,сэр.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Feodoriy Опубликовано: 27 декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2018 Добрый день. Хотел бы услышать совет опытных владельцев. Обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза (даже без движения) слышен счелчек какого-то реле в районе коробки передач. Так и должно быть? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
