На какой скорости и оборотах двигателя включается 4 скорость акпп
Сергей К
Сергей, вопрос не корректный. Автомат подстраивается под манеру езды. Едешь не торопясь, плавно разгоняешься - будет переключать передачи в районе 1500-1800 rpm. Будешь тапку в пол топить - будет крутить движок до 4500-5000 rpm. И не надо забывать, что пока движок не прогреется до (могу ошибиться) 40С автомат четвертую не включит. Это защита холодной коробки от избыточных перегрузок.
Понял! Я имел в виду прогретые агрегаты и педаль в пол. :) А про защиту холодной коробки от вас слышу первый раз, спасибо за мозги! :)
  • 5 месяцев спустя...
У нас коробка так называемая - адаптивная ?
Не буду врать - не знаю. Я не автоматчик, увы... Но любая АКПП через свои "мозги" подстраивается под стиль езды и запоминает его.
Про АКПП можете почитать тут (целый спецсайт по АКПП).
мне кажется у нас на 2,7 простейшая и крепкая 343 Айсин, она не адаптивная, так что коксу дать только подкинув овса :)
Сама коробка не может быть адаптивной, таковой ее делает программа прошитая в блоке управления АКПП. Но х.з ,по ощущениям  от езды, я это понять не могу :ph34r:
Мне кажется ПО АКПП не позволяет адаптироваться, настройки константны?
Кажись, если втопить, то на второй передаче жарит примерно аж до 110-120км/ч. При спокойной езде со скоростью 70км/ч, похоже, что включена 4-я передача, при оборотах 1500rpm.
Сов верно, и при тапке - все по разному, но есть еще фишка- при тапке если не надо дальше разгонятся чуть отпускаешь газ и кор.переходит в  "нормальный режим" те на 4 педарачу
  • 4 месяца спустя...
У меня примерно на 68-70 км/ч автомат переходит на 4 передачу и скидывает обороты до 1500
У меня примерно так же при спокойной езде, но на скорости 90-100 есть малозаметный толчок коробки , думаю что это откл гидротрансформатор. (Прочитал где то на форуме что после этого крутящий момент передается на прямую)
@Сергей К, да, вполне возможно это блокировка ГТ.
  • 4 недели спустя...
ПРи медленном разгоне по прямой на 70 км и обороты 1500.
  • 3 недели спустя...
Я тоже думал что на Фортунере 2,7 простой автомат, но сейчас появились мысли что это не так. Сначала вообще печально ехал после 1KZ-ТЕ, сейчас как буд то адаптировался под мой стиль вождения. Не хватает мощей если только на обгон. По городу очень юркий.
При обгоне на трассе попробуйте переключиться на 3D, - помогает.
Давно читал про АКПП , что крутящий момент передается напрямую на 3й передаче, а четвертая это уже overdrive - т.е. через повышающий редуктор - на кардан передаётся больше оборотов, чем на валу двигателя. И сделано это в основном для экономии топлива.
@DJAndre, ну наши передаточные числа можно глянуть в характеристиках Праду 2,7 120, на дроме в каталоге есть.
коробка по идее точно такая же:
Передаточное число 1-й передачи 2.804 Передаточное число 2-й передачи 1.531 Передаточное число 3-й передачи 1 Передаточное число 4-й передачи 0.753 Передаточное число задней передачи 2.393
А данные на понижающую есть?
@SUSUMAN, я данные взял с дромовского каталога со 120 Прады, про раздатку там не указали.
