Fedor_____1 Опубликовано: 11 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 октября 2018 Хотел добавить свой авто в "гараж" на экзисте для поиска запчастей, так он не понимает такой vin, на емаксе тоже самое. Может его какими частями вводить нужно? у меня в ПТСке 17 символов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 11 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 октября 2018 вводится подряд ... у меня в гараже в Экзисте все в порядке, VIN 17символов где то ошибка при наборе, вероятно еще вариант - к примеру казахов Экзист упорно не желал замечать довольно долго, не знаю за гараж, но поиск по детали VIN результатов не давал, их система такого VIN попросту не знала (как сейчас - не знаю) попробуйте (если зареганы) сделать поиск по вашему VIN ... если не работает и поиск, значит такого VIN-а в системе просто нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fedor_____1 Опубликовано: 12 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 Позвонил в экзист, их система не знает такого вина, как выбирать запчасти теперь вопрос ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 по номеру кузова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fedor_____1 Опубликовано: 12 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 номер кузова отсутствует, номер рамы такой же как vin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 номер кузова ... кхм ... этотне совсем то, о чем вы говорите к примеру мой TGN51 для поиска запчастей можно использовать такой код TGN51L-NKPSKV подобная инфа должна быть у вас на подкапотной табличке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fedor_____1 Опубликовано: 12 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 где найти эти символы?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 подобная инфа должна быть у вас на подкапотной табличке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fedor_____1 Опубликовано: 12 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 ок, завтра посмотрю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 12 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2018 Можешь не смотреть, а иди к гайцам и отвесь им пиздюлей! Пусть исправят вторую букву в VIN, там должна быть H вместо N и тады увидешь: FORTUNER / Дата выпуска:07.2011 / Модель:TGN51L-EKPSKV / ЛеРой и Павел 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 13 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 октября 2018 19 часов назад, Fedor_____1 сказал: ок, завтра посмотрю табличка (у меня) расположена справа от аккумулятора (если открыть капот и смотреть со стороны радиатора) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fedor_____1 Опубликовано: 17 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 Дядя Вова оказался прав... буква в птс не та. как внести изменения? заявление нужно писать какое то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fedor_____1 Опубликовано: 17 октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 Есть юристы? Нужна помощь в оформлении претензии продавцу автомобиля ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 В ГИБДД я думаю надо. Они вписали, тни и должны исправить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 октября 2018 ПТС таможня дает, а вот исправлять придется у гайцев, те менять и ПТС и СТС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
