какие масла лучшие для двигателя работающей на ГБО
Медет
Подскажите пожалуста какие масла усползовать для ГБО двигателеи
я лью обычное Toyota 5w-30, да, щас в меня полетят шапки =)))
Я ликви моли решил попробовать)))
поддался на маркетинг))
11 часов назад, mariknv86 сказал:
Вы не правы, сэр...
Большинсто наших использует ЛиквиМоль по результатам наглядного тестирования большого количества автомобилей в автосервисе Дяди Вовы.
19.09.2018 в 19:12, Медет сказал:
Лучше применять малозольные масла ( сульфатная зольность  < 1г./100 г.)
К примеру https://liquimoly.ru/item/7501.html
или https://liquimoly.ru/item/8031.html
А я такое залил) вроде норм
Не-е, не норм :) Это супер норм :good:  Малозольник с низким расходом на угар.
Ну все, теперь только его и буду лить)
Да, но канистра 5л. на 1000 р. дороже приведенных мной позиций.   Если  карман позволяет, то это лучший выбор!
https://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/2f2c975c-5bdb-11e3-801b-0015175582ed.pdf
Там, где я покупал, других не было))
  • 7 месяцев спустя...
20.09.2018 в 23:31, Дядя Вова сказал:
Я так понимаю, что Лукойл генезис clarytech тоже подходит, малозольное - 0,71%. Хотя о применимости на газовых двигателях ничего не пишут.
http://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=399
Изменено пользователем Felix_KZ
Дядь Вов. Коли тема про масла, спрошу тут. Допустим верхний потолок вязкости для двигателя w50. Нижний предел соответствует мануалу. И взять и залить масло с соответствующим нижним пределом, верхний увеличить сверх нормы, допустим w60. Шо будет с двигателем? Проблема?
5W- 20/30/40//50/60
5W  это температурный индекс, говорит нам о том шо в минус 30 проблем с проворотом коленвала не будет.
20/30/40/50/60 ...  это вязкостный индекс (в мПа/с) при 150 гр. цельсия , соответственно 2,6/2.9/3.5/3,7
17 минут назад, dok сказал:
 С двигателем работающем при оборотах от 8000 до 12500 все будет хорошо. :)
  • Хаха 2
Покачается такое масло в нормальном диапазоне оборотов на прогретом двигателе летом? Или нет? Будет ли нормальная маслянная плёнка в коленвале и распредвале?
22 минуты назад, dok сказал:
Будет увеличенное шлакообразование.
5 часов назад, dok сказал:
Износ цпг не увеличится?
Более быстрый прогрев двигателя, увеличение температуры в парах трения ( из за  низкой прокачиваемости масла).  К примеру  масляный зазор шейки распредвала  на 2TR-FE - 0,05 мм.  Ну а потом шлак забьет  его почти наглухо и наступит масляное голодание.   Износ увеличится ???
8 часов назад, dok сказал:
Ну от 8000 понятно. А от холостых до 5000?
Да лет сто будешь ездить.
  • 4 недели спустя...
27.04.2019 в 08:41, Felix_KZ сказал:
Не нашел генезис кларитек, залил генезис глайдтек.
В книжке Лукойл оно рекомендуется для Тойоты.
20.09.2018 в 22:31, Дядя Вова сказал:
Можете точные названия написать, у меня не открываются ссылки, да и они со временем могут измениться
Машину купил с установленной ГБО
Изменено пользователем Самат
