НАССОРОГ Опубликовано: 2 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2018 Подскажите пожалуйста может кто ни будь сталкивался с такой проблемой,передний шрус если брать рукой ходит влево и право и получается стук по ступице,и также с другой стороны,может так должно быть или нет,или пора мерят два наружных шруса,или можно решить эту проблему иначе,подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 13 часов назад, НАССОРОГ сказал: Подскажите пожалуйста может кто ни будь сталкивался с такой проблемой,передний шрус если брать рукой ходит влево и право и получается стук по ступице,и также с другой стороны,может так должно быть или нет,или пора мерят два наружных шруса,или можно решить эту проблему иначе,подскажите пожалуйста. Небольшой продольный люфт должен быть.Шрусы на поворотах не хрустят-зачем менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 3 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 В первую очередь педаль тормоза проверь. Вот отсюда и дальше почитай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 3 сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 Спасибо за подсказку,буду сегодня смотреть,еще раз спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 3 сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 Был люфт педали тормоза я его попытался сам устранить вот как у меня получилось,сначала пытался подтянуть, почитал на форуме,не чего не получилась,снял педаль и начал думать что делать вставлять резинки как писали на форуме или делать новые втулки,и пошел к отцу в гараж и начал все рыть,и вот что нарыл,не знаю откуда эти втулки на фото они белые,пришлось не много расточить их напильником,взял их еще и усилил резиновыми колечками,люфт вообще пропал,еще вставил резиновое колечко в шток где крепится пружина но чуть потоньше, на фото оказалось очень большое, и всё педаль как новая.На фото слева на право,1 втулка уже готовая,2 белая втулка,3 резиновая кольцо,4 родная втулка,5 шток с кольцом,но кольцо надо потоньше,6 силиконовая втулка с газели я поставил их в задние амортизаторы,живу далеко от города,так что приходится что то делать самому по возможности. isaenko.v и v.p. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 Машина то не из Самары случайно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 4 сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2018 23 часа назад, isaenko.v сказал: Машина то не из Самары случайно? Нет, машины из ОАЭ,просто я второй владелец,первый владелец не чего в ней не делал,даже масла не в коробке не в мостах не было замены за 120т км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 6 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2018 про сверчки и посторонние звуки перенес обсуждение сюда: Посторонние звуки, сверчки в машине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
