НАССОРОГ Опубликовано: 6 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 Подскажите пожалуйста, почему может не включатся задняя блокировка.Все включено на блокировке LL,подключаю кнопкой блокировку моста, мигает индикатор красным и все,жду 30сек.все равно мигает.Что может быть с блокировкой,может такое было у кого ни будь,как можно решить эту проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 6 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 (изменено) А задняя блокировка на нейтрали вроде должна включаться. И при этом отключиться АБС... А лучше спросить Дока... Изменено 6 августа 2018 пользователем Faiz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 6 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 Рздаку внейтраль. Коробку в нейтраль. Кнопку нажимаем. Раздатку в понижайку . Коробку в L. Отпускаем тормз без газ. Просто чуть катимся. Должна загареться иконка. Незагарается - коробку на R. Тормоз отпускаем без газа. И чуть назад. И так покатываемся на понижайке, чуть притормаживая, вперёд-назад.. Если не включается, впервую очередь смотрим провода к колодке на заднем мосту. У меня отгнивал. Если провода впорядке - погружаемся дальше. Проверяем привод в мосту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 6 августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 (изменено) Спасибо за совет, буду пытаться включить как вы посоветовали.Прошел все по инструкции как подсказали, все по прежнему ,индикатор мигает, абс отключается,а блокировка не включается,наверно что то с проводкой,эту блокировку думаю что с нового не включали.Может что то еще посоветуете. Изменено 6 августа 2018 пользователем НАССОРОГ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 6 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 А чё советовать. Искать питание. Потом проводной блок проверять. Всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 6 августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 Спасибо большое,сам я смогу это сделать или ехать на станцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dok Опубликовано: 6 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2018 Впринципе работы с проводкой несложные. Но откуда мы знаем уровень ловкости ваших рук и степень связи с центральной нервной системой? Я в сервисе делал проводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
НАССОРОГ Опубликовано: 17 августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2018 С руками у меня все нормально.А нервная система как стальной канат.Но в сервис поеду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 14 ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2019 07.08.2018 в 01:58, dok сказал: Впринципе работы с проводкой несложные. Но откуда мы знаем уровень ловкости ваших рук и степень связи с центральной нервной системой? Я в сервисе делал проводку. столкнулся вчера с такой неприятностью! включится то включилась, а выключаться не хочет! чего только не делал.благо снег со льдом на дорогах. кое как потихоньку до дома доковылял, без поворотов и острых углов. проверял предохранители- думал на сервопривод есть, но на него не нашел-нету(( горит иконка блока заднего моста и АБС. И почему то подсветка кнопки блока на горит... какие мысли? чего делать то, люди добрые?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 14 ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2019 может кто снимал этот долбаный сервопривод? куда там копать? или проводку смотреть?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 14 ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) 3 часа назад, KENT42 сказал: может кто снимал этот долбаный сервопривод? куда там копать? или проводку смотреть?... За бардачком справа есть мелкий блок предохранителей,кто-то из них отвечал за АВС.... 28371 РЕЛЕ , ЗАЖИГАНИЕ, № 1 81980 Мигалка в сборе, ПОВОРОТНЫЙ СИГНАЛ 82210J ПЛАВНАЯ ССЫЛКА 82600F ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 82660B БЛОК В СБОРЕ, РЕЛЕ 82730A БЛОК В СБОРЕ, СОЕДИНИТЕЛЬ СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ 84340 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛАМПА СТОП 84345 РЕГУЛЯТОР, МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЛАМПЫ 84550 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПАРКОВКА 85912 РЕЛЕ , ДЕФОГГЕР 85913C РЕЛЕ , ОБОГРЕВАТЕЛЬ, № 1 РЕЛЕ 85930G , ACC 85934 РЕЛЕ , МАГНИТ-СЦЕПЛЕНИЕ 89533A КОМПЬЮТЕР, 4- Х УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ , № 2 1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль. Нужно поискать инфу о предохранителях 82660В. Там подогрев заднего стекла, АБС и система полного привода Изменено 14 ноября 2019 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KENT42 Опубликовано: 14 ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2019 спасибо огромное, будем посмотреть... как чего починю отпишусь. и да! еще вопрос- ничего страшного, что двигаюсь на заблоченом? по прямой выше 20 не разгоняюсь, в поворотах вообще черепашим ходом. благо снег и лед на дорогах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 14 ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2019 закисает сервопривод, нужно его периодически включать - тренировать. 10 часов назад, KENT42 сказал: ничего страшного, что двигаюсь на заблоченом? по прямой выше 20 не разгоняюсь, в поворотах вообще черепашим ходом. благо снег и лед на дорогах. это нормально... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
