Купил Fortuner, первые впечатления.
Skydiver50
Обратил внимание на гудок клаксона. Противный на мой взгляд.
Попробую поменять на что то более достойное.
А то он как то не вяжется с образом большого и страшного))
  • Ответы 735
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    92
    57
  • Игорь Константинович
    54
  • Макс42
    44
Опубликованные изображения
Что касается пластика.
Да, твердый.
Но при этом скрипов и сверчков не выявил.
Посмотрел обзоры, где производителям задавали на этот счёт вопрос, так вот они ответили, что типа они преследовали подобным образом в первую очередь заботу об экологичности и здоровье владельцев, типа он хоть и жёсткий, но при этом абсолютно безвредный и при нагреве на солнце не выделяет никаких вредных химических испарений.?
Тады токмо от Победы и ли старого Волгоря...
2 часа назад, Vasya-111 сказал:
К сожалению не помогло((
Кнопка Set никак не реагирует на нажатия...
Буду планировать визит к дилеру...
Скажите, а запаска была-таки подспущена, скажем, ниже 2,2?
Изменено пользователем headsurg
А зачем пластик щупать - не жена же. Главное, не гремит. Все остальные претензии-  чисто субъективные, но они лечатся. Привычкой. Кнопку давления шин подержать, и она запомнит новые значения. А еще надо бы и мануал прочитать. Там о машине написано.
  • Лайк 2
Говорят, что волговские сейчас пошли качеством не очень, быстро ржавеют и умирают, кроме того, ток потребления слишком высокий - надо мудрить с релюхой. На второй машине у меня таких релюх штук, наверное, 10 зафигачено - но под капотом новой машины пока огород городить не решаюсь.
Вот такие вроде бы подходят болт-в-болт:
https://www.xenonshop.ru/piaa-zvukovyie-signalyi-piaa-sport-horn-ho-9/
https://www.drive2.com/o/b/538511384422384354/
https://www.drive2.ru/l/514533509721751877/
1 час назад, Duke Nukem сказал:
третий год стоят волговские , встают на штатное место , без каких либо релюх.
но надо смотреть , говорят бывают плохие , китайские .
С новья поставил вместо родной пищалки Волговские(советские нашёл в Южном Порту), гудят нормально, не ржавеют  восьмой годок пошёл.
Да, тоже без релюх.
Надо не просто нажать, а подержать, пока на приборке не потунет.
11 часов назад, ЛеРой сказал:
3. Если дорога колейная, то вынужден постоянно подруливать. Не расслабиться.
очень много тут зависит от колес
я на своем FJ поменял колеса (купил Ханкук АТ) - колею в асфальте практически перестал замечать
Практически в колеях приходится подруливать на любой резине, на какой то больше, на какой то меньше, но подруливание присутствует.
Зависит от диаметра колёс, жёсткости бортов, ширины , профильности резины, состояния подвески(у нас берём за идеал) и ощущений каждого человека в отдельности и можно сказать, что эти мнения в большей степени субьективны.
Ведёт в колее-подруливай, кидает-проверь все эти факторы.
Из опыта скажу - в наших московских колеях подруливал на всех машинах (больше, меньше) вне зависимости от размеров, ширины, жёсткости резины.
Критичным было подруливание на Уазике, даже без колеи-могло выкинуть с трассы на скорости 110км.Все вылечило изменение кастора до 6 градусов) у уазика он идет с завода порядка 2 градусов.
Поменял кастор - стало ездить безопасно.
  • Лайк 1
5 часов назад, Игорь Константинович сказал:
И нажимал и держал, но к сожалению никак не реагирует ((
Правильно ли я понимаю, что держать нужно сразу после запуска двигателя?
9 часов назад, headsurg сказал:
Запаска была примерно 2.4.
Подспустил до штатного значения до 2.
Реакции никакой((
Считаете нужно попробовать подкачать?
Изменено пользователем Vasya-111
7 часов назад, ahakov сказал:
Купил от жигулей, 2 улитки. Штатного предохранителя хватает. Звук не то что бы ураган, но бас и громкость в норме. Все встало на штатные места и даже разъёмы все подошли. Цена вопроса - 700р.
6 часов назад, Vasya-111 сказал:
Реакции никакой((
хоть 2,4  хоть 4 , главное чтобы на всех ОДИНАКОВОЕ .
запустить двигатель и держать кнопку , пока не погаснет значек на приборке .
зы.  по осени были такие траблы  , скачки до -15 а в гараже +15 , раза 4 перепрограмировал .
11 часов назад, isaenko.v сказал:
вот именно, на какой то - меньше ))
6 часов назад, Дядя Жо сказал:
жигуляторные имхо тонковаты для нашей машинки )))
волговские , самое то  , бас солидный и ценник гуманный ,
насколько помню , рублей пятьсот -шестсот.
43 минуты назад, ЛеРой сказал:
но на любой )))
Только что, ahakov сказал:
но на любой )))
ну это понятно, не реагировать на колею машина может только если она на воздушной подушке
но чисто мой опыт - на Ханкухак реакция куда меньше, чем на Данлопах
1 час назад, ahakov сказал:
Самое главное не китаецкие(коих полно). Выпускают эти сигналы в Лыськово и в Старом Осколе, на них написано
"сделано в России". Разброс цен от 600 до900руб.
Повезёт если найдутся сигналы "Сделано в СССР", ещё встречаются.
2 часа назад, ahakov сказал:
Я немного не то написал про 2,2 ошибся, более 1,8 уже не сигналит, что спущено. Поэтому с 2,4 такого косячка не должно было быть. А давление не обязательно Одинаковое! Я после того, как снял запаску (было в ней где-то 1,7), когда датчик мне мозг ел, накачал её где-то до 2,5. Завел, нажал и удерживал кнопку, на табло в это время индикатор заморгал и погас, только после этого отпустил кнопку. И всё. Т.о. в запаске у меня 2,5 а в колесах 2.
17 часов назад, ahakov сказал:
Инфу взял отсюда: https://www.drive2.ru/l/490536668445540515/
"установка классической пары от Волги.
Цена за пару на Сахалине — 1400 рублей.
Каждый по 7 ампер, в сумме 14.
Родной предохранитель на 10 ампер.
Тут 2 варианта: воткнуть предохранитель вместо родного на 15 ампер (по практике — при длинном нажатии всё равно сгорит) или установить с реле. "
1 час назад, isaenko.v сказал:
Отличия оригинальных волговских С302/303 Д от китайподделок: https://www.drive2.ru/l/1959721/
Стоимость уже другая - годы идут... как я понял, чтобы точно Лыськово комплект был - всяко больше 1100 рубликов придется отдать. https://autopiter.ru/goods/c302303/letz/id107901210
Посмотрел сейчас в объявлениях, через одно впаривают Китай, кладут в коробки СОАТЕ, а сигналы китайские, так что будьте внимательны при покупке, знак ОТК
должен быть обязателен, и на чёрной стороне винты под шлицевую отвертку.
Лысвинские у нас в Ю. Порту по 1100р. и  то у одного продавца, остальные все китайские по 500р.
Посмотрел у себя попались ещё советские-ещё был кронштейн крепления(сейчас нет), раковину сигнала раньше делали из силумина(или алюминия), сейчас пластик.
Держать кнопку, пока не погаснет значок на приборке. Когда держать не играет роли. А по осень, когда от холода подает давление, у меня всегда зажигался значок шин. В этом году даже не подкачивал, поскольку колесо было раньше перекачано. Просто подержал клавишу, и всё потухло. Что по сигналам, то меня они устраивают. Это же не саксофон, а просто сигнал для предотвращения ДТП, зачем тут красота.
