Электро Привод двери багажника для Toyota Fortuner 2017-2018
Autolifttech
Только что, Faiz написал:
Я имел в виду - все темы по новому Фортунеру.
Дело в том что мы занимаемся приводами не только на новый фортюнер.
Но и на старый, и ещё на кучу автомобилей. И аудитория на драйве в сотни раз больше.
Поэтому мы там .
1 час назад, Autolifttech написал:
Поэтому мы там .
Ну если аудитория, то тогда да.... Больше ничего не предлагаю.
  • 4 недели спустя...
Сегодня мы хотим поделится с Вами видео.
Данное видео снял наш клиент, который установил наш электропривод к себе на автомобиль.
Можете посмотреть как это будет работать на вашем авто.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые пользователи fortunerclub.ru
Спешим сообщить, в нашем интернет магазине появились Бесштыревые доводчики дверей на новый Фортюнер 2017-2019 годов.
Просто пройдите по ссылке https://www.autolifttech.net/toyota/43-soft-lock-fortuner.html
Вам больше не понадобиться хлопать дверью для того чтобы её закрыть.
Достаточно просто прикрыть дверь, и доводчик закроет её сам до конца.
В комплект для установки входят:
*4 Новых замка с электро мотором.
*Проводка для подключения
*Стяжки.
*Подключение происходит по принципу Pin-to-Pin, т.е. разъём в разъём.
Никакой резки проводов не требуется.
*Заводская конструкция дверей полностью сохраняется, доводчики ставятся взамен штатных замков, соответственно, автомобиль остаётся на гарантии, а Вы получает премиум-опцию и комфорт.
*Плавный старт и плавная остановка обеспечивается программно-аппаратной частью блока управления.
*При сильно разряженном аккумуляторе система доводчика отключается, из-за возможной некорректной работы,
однако при этом полностью сохраняется работоспособность самого замка двери.
*Логика работы такова, что доводчик понимает в каком направлении движется дверь и не препятствует её открытию (нет ложных срабатываний)
*Не требует сервисного обслуживания после установки.Конструкция не содержит элементов, запрограммированных на старение и повышенный износ.
*Очень низкое энергопотребление системы в режиме ожидания(0,3миллиампера)
*Подключение к питанию выполняется внутри самой двери.Не требует протягивания дополнительных проводов из двери.
