Перейти к публикации
zif911
На холодную стук в моторе
Рекомендованные сообщения
zif911
Здравствуйте уважаемые формучане, авто 2012 года,  мотор 2.7 пробег 63 тысячи, замена масла каждые 7-8 тыс 5w30. В конце января заметил, при запуске на холодную идет глухой стук, стук продолжается около 1-2 минут помере нагрева стук проходит. Посоветуйте пожалуйста, что может быть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ЛеРой
сегодня утром словил примерно похожую проблему ... только стук был не глухой, а целый дребезг
после прогрева прошло, но появлялось снова при нажатии педали газа ... на сервисе выяснилось, что катализатор развалился нахрен
но этому предшествовали проблемы с набором оборотов, так что весьма вероятно это не ваша проблема
возможна детонация от хренового бензина ... при выключении двигателя стук есть?
Ссылка на сообщение
Val 10
По звуку напоминает работу поршневого компрессора. Это норма. Так работает натяжитель цепи ГРМ. Означает, что натяжитель не изношен, масло соответствует. Ближе к окончанию сервисного пробега свойства масла ухудшаются и стук исчезает как на холодную, так и на горячую. Выше нуля, с нормальным всесезонным маслом стука не должно быть вообще. Ни на холодную ни на горячую. Если есть, значит масло слишком густое. Когда натяжитель изношен, на холостом стрекочет как швейная машинка. Старые мотористы говорят, что на одну жизнь цепи приходится 2 натяжителя. При нормальном масле.
Ссылка на сообщение
Susuman
15 часов назад, Val 10 написал:
Неверно.
Ссылка на сообщение
Sky
Стучит у всех. У кого нет - отключите нах все свои подогревы, вебасты и т.д. и оставьте на пару дней на морозе, а потом честно признайтесь себе и нам.
Ссылка на сообщение
isaenko.v
В 21.02.2018 в 16:26, zif911 написал:
Не парься, всё нормально (стучит то, что нужно стучит).
Ссылка на сообщение
Susuman
Сейчас специально вручную завёл после 10-часовой стоянки при -16С -18С.  Явных стуков не слышу, обороты естественно больше, чем на прогретом, и вентилятор термомуфты минуту шумел.
Ссылка на сообщение
Борисыч МСК
:blink:Ничего не стучит....
Ссылка на сообщение
isaenko.v
1 час назад, Sky написал:
Значит ни у кого не стучит.
Дима, стучит только у нас с тобой, у остальных другие движки или сломалось, то что стучать должно.Пусть гадают.
Ссылка на сообщение
Дядя Вова
В 21.02.2018 в 18:57, Val 10 написал:
Не, не рулит!
Ссылка на сообщение
Дядя Вова
2 часа назад, Sky написал:
Дим, стучит :( В Понедельник, бля буду, найду что стучит!
Ссылка на сообщение
zif911
Вот и я о том, что стучит!!! Без вебасты стук идёт. Изучая форумы про наш мотор нашёл, возможную проблему в клапане vvt-i якобы из-за отложения масла и загрязнения фильтра возможен такой стук, разобрал и фильтр и сам клапан чистые они проблема не в них, ищу дальше причину стука!!!
Ссылка на сообщение
Susuman
Мой запуск после ночного простоя.
Двигатель работает жестковато как любой другой при холодном старте. Больше слышен шелест роликов и шум от вентилятора, чем сам ДВС. Считаю, что это норма и стуков нет :)
При закрытом капоте ничего лишнего не слышно, кроме шума вентилятора.
Ссылка на сообщение
Дядя Вова
У тебя не стучит!
Ссылка на сообщение
Александр56
Тоже при запуске не слышу никаких стуков.
Ссылка на сообщение
isaenko.v
В 23.02.2018 в 15:30, Susuman написал:
Слышно.
Ссылка на сообщение
Борисыч МСК
1 час назад, isaenko.v написал:
Слышно.
2 часа назад, Александр56 написал:
Лучшее определение:D:good:Слышишь стук?
Или Лукмор : http://lurkmore.to/
  • Человек слышит Голоса, которые надиктовывают ему очередное Откровение. Скорее всего, этот вид контакта свидетельствует о крайней нехватке галоперидола в организме и о необходимости немного поносить смирительную рубашку, пока поциент не начал спасать Францию.
  • Это всё чистА поржать,без обид....:D
Ссылка на сообщение
Дядя Вова
Сняли приводной ремень дабы исключить биение демпферного шкива и натяжителя.  Да-а, блин, чисто двигательный стук .
Впечатление такое что стучит юбка поршня, до момента выборки теплового зазора. Как вариант - палец.  Полистал интернет, конкретики нет - стук есть,   в основном народ ездит и не заморачивается.   В движок лезть не охота, дождемся тепла.
Ссылка на сообщение
shot
16 минут назад, Дядя Вова написал:
юбка поршня
которой почти нет, что плёхо
Изменено пользователем shot
Ссылка на сообщение
Дядя Вова
7 минут назад, shot написал:
Была бы, стучало ищо громче :)
Ссылка на сообщение
shot
26 минут назад, Дядя Вова написал:
вот наш поршень
Ссылка на сообщение
Дядя Вова
 Это мы уже обсасывали, тока что с того?
Ссылка на сообщение
v.p.
2 часа назад, shot написал:
вот наш поршень
а вот тут реальные фото :)
Ссылка на сообщение
Haldex
Сейчас пробег 240 000, взял при пробеге 135 000, стучит уже более 100 000, сколько до меня неизвестно.
Стук 3-5-7 сек, выше нуля практически не стучит, чем ниже температура, тем больше проявляется.
Раз в месяц-два при стуке загорается CE, считать код нечем, но более чем уверен покажет ошибку по VVTi.
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
