Андрэ Опубликовано: 25 декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 Заскрипела в моем фортике печка. Об этом в сети написано много но добавлю немного важных мелочей. Вскрыл моторчик печки подшипники стоят с пластиковым сепаратором смазывать как пишут не имеет смысла. Нужно менять но сразу возникает вопрос на что? 90099-10196 подшипник Тойота 608DW с металлическим сепаратором. Думаю кто столкнется с проблемой замены подшипников печки эта информация поможет. Всех с наступающим новым годом здоровья, счастья и тепла в машине. v.p., mariknv86, Sky и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 25 декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 Vadek 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 25 декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 (изменено) таки и размер подшипника нуно было написать, а так молодец ну где-то так Изменено 25 декабря 2017 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 25 декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 Размер подшипника Тойота 90099-10196 NSK 608DW japan 8мм - внутренний 22мм-наружный 7мм-ширина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 25 декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 12 часов назад, Андрэ написал: Заскрипела в моем фортике печка. Об этом в сети написано много но добавлю немного важных мелочей. Вскрыл моторчик печки подшипники стоят с пластиковым сепаратором смазывать как пишут не имеет смысла. Нужно менять но сразу возникает вопрос на что? 90099-10196 подшипник Тойота 608DW с металлическим сепаратором. Думаю кто столкнется с проблемой замены подшипников печки эта информация поможет. Всех с наступающим новым годом здоровья, счастья и тепла в машине. Коллектор не протачивали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 25 декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 Не протачивал он нормальный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 25 декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2017 (изменено) 3 часа назад, Андрэ написал: Размер подшипника Тойота 90099-10196 NSK 608DW japan 8мм - внутренний 22мм-наружный 7мм-ширина Вот суки на Экзисте нае-ли или где-то ошибка Изменено 25 декабря 2017 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 24 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2021 https://fortunerclub.ru/uploads/monthly_2021_01/image.png.860c52b614f0619b2f5f15f53f2663a8.png Нашел вариант замены оригинала. Может кто-нибудь сказать подойдет ли он на наш автомобиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 24 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2021 Где то выше писали, что моторчик подходит от рав 4,хайлюкс,королла. Тут написано прадо, хайлюкс но сие загадка какой посадочный диаметр вентилятора, хотя не думаю, что разные вентиляторы делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 24 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2021 От Прадо шкив больше нашего на 10 мм,корпус двигателя тоже немного больше . Сравнивал вживую оба. На нашем есть вот такая маркировка - АЕ 272700-0141. может это номер самого электродвигателя без шкива? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shvarzenberg Опубликовано: 25 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2021 Вот мотор с моего 2014 г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 26 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2021 на моем АЕ272700-0141. в чем может быть разница? а двигатель заднего кондиционера никто не примерял, не вытаскивал на свет Божий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 26 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2021 1 час назад, Мавр Витя сказал: на моем АЕ272700-0141. в чем может быть разница? а двигатель заднего кондиционера никто не примерял, не вытаскивал на свет Божий? А что с ним? Обычно там трубки гниют, а мотор там закрыт ведь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 26 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2021 если сам двигатель такой же, то можно переставить его на печку впереди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
