Датчик скорости и одометр не работает. check engine и abs горят
deanfortuner
Чем это может быть вызвано?
Лампочки «ABS» и «check engine» периодически включаются и выключаются?
Тот же вопрос, не была затоплена?
Лампочки ABS и тормоз загораются одновременно, когда низкий уровень тормозной жидкости, тормозные колодки надо менять или же датчик не работает.
Лучше всего на диагностику!
Уже ездил! На сервисе сказали
Необходимо снять всю приборную панель, и что потребуется по крайней мере неделю, чтобы проверить. :(
Вы знаете хорошую станцию технического обслуживания?
Когда разговаривал с мастером – он говорил, сто не уверен, в чем проблема и что ему нужно взять для испытаний. . . :(
ОФИГЕТЬ !
