Выхлопная система
Serafim
Подскажите , почему 2tr-fe такой шумный мотор.как полудизелёк работает.настройки выхлопной системы,или vvt-i влияет.
11 минут назад, Serafim сказал:
Мотора, после прогрева, ва-а-ще не слышно.
А что, на оборотах должно все залязготать ?
Да на холостых всё хорошо,а в поездке шумноват в сравнении с 3sf-e.
Вообще то мотор не шумный и на холостых и на ходу, на холостых я слышу даже как работают вентиляторы ламп ближнего света, которые мне Володя купил, хотя считаю , что слух уже не тот как в молодости, движка не слышу на холостых-хотя всё относительно, иногда людям и кошка мешает, топающая по квартире.
Правда поставил защиту капота , она уменьшает шум.
Первые десять лет тяжело-потом привыкнешь.
Тоже не шумный, стоит штатный утеплитель капота. Когда газу даешь, шумит воздух, нагнетаемый вентилятором системы охлаждения. Как Виктор говорит с возрастом окружающий мир становиться тише.
1 час назад, Александр56 сказал:
прафильно, и ннадо ставить так называемый утеплитель капота
Мне тоже говорили, что движок шумный, будто дизель.
Но я и не парюсь, я понимаю, что цепь все-таки, а не ремень.
Щас зимой одеяло под капот положу и тише станет)))
21 минуту назад, mariknv86 сказал:
То есть это нормальная работа двигателя.я правильно понимаю?пролазит, осмотрел весь выхлоп, нигде сечек не нашел.
Я немного видел фортунеров, поэтому, надеюсь, у меня нормально работает))
6 часов назад, Serafim сказал:
да музыку погромче и ни чего не слышно :good::D:D:D
2 минуты назад, shot сказал:
Музыка панацея
Мотор очень тихий :good:  Сбросьте навесное и :  ... Ты все поймешь и все увидишь сам :)
5 минут назад, Дядя Вова сказал:
Классная песня,:-)
8 часов назад, Serafim сказал:
Проверьте давление масла на всякий случай. Если звук "дизеля" ритмичный, то возможно гидрики, если более дребезжащий, то слушайте цепь в первую очередь, если под нагрузкой "старт-стоп" - посмотрите состояние муфты Vvt-i.
8 минут назад, Susuman сказал:
Состояние муфты подскажите,как проверить, пожалуйста.клапанную крышу снимать?
Для начала послушать слухачём при резкой прогазовке. Или самому, или в сервис заехать. Заодно прослушать цепь и гидрики, замерить давление масла.
6 минут назад, Susuman сказал:
Спасибо за совет.
20 часов назад, Serafim сказал:
Уже обсуждали этот вопрос. Основной шум исходит от выхлопной. Если это пАрит, то усиливайте звукоизоляцию пола.  Хотя шум не такой уж ощутимый, даже для моей больной головы ;)
  • Лайк 2
Всем привет.нашли и устранили причину шумной работы выхлопа.прокладка после коллектора.сначала я не заметил этого.Alex помог.так что забираю свои слова ,о шумной работе двигателя,назад.движок шепчет.извеняюсь.
  • Лайк 2
Побёг антифриз.завтра меняю пластиковый патрубок под коллектором на железый.
