Дядя Вова Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Масляное голодание сопровождается перегревом, а здесь этого невидно. Я бы сказал что баббит повыело в результате абразивного износа + усталость/качество вкладышей.
Susuman Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Моя версия: Если присмотреться, то медный налёт и непонятный износ начинаются от маслоканала. Вкладыши обычно ставят замками по направлению вращения, т.е чистая часть вкладыша омывалась подающимся маслом. Поэтому, возможно(!), это налёт/отложение от плакирующей присадки.
Дядя Вова Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 В таком случае присадка должна быть с медью в качестве активного элемента, а он применил Molygen Motor Protect на основе органического соединения с вольфрамом. От нее рваного рисунка быть не может.
Дрохман Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 На hilux 1997г. у меня стоял 2.7 3rz-fe предшественник 2tr-fe. Он прошёл более 500000км, но масло так и не начал жрать. Только цепи на холодную зимой стучали при запуске. Но то был японец. mariknv86 1
sergeserg Опубликовано Суббота в 18:29 Опубликовано Суббота в 18:29 (изменено) Мира и добра всем нам в наше не лёгкое время! Решил написать и свою проблемку. Машина 2019 года бензин, МКП, в одних руках (моих). Пробег в основном трассовый, по городу катаюсь мало так как есть вторая машина. По трассе таскаю прицеп с мототехникой. На пробеге в 65000 км. заметил угар масла, немного, но всё же есть. Примерно за 10000 км пробега долил 0,9 литра. Масло с новья лью MOTUL ECO-nergy, 5W30, покупаю в проверенном месте у знакомого в сервисе, на этом же масле у него ездит эго фортунер и другие машины. Решил посмотреть эндоскопом внутрение состояние двигателя и моему сожаление огорчился. Во всем четырёх цилиндрах есть начальные проявления задиров (фото прилогаю). Конечно приятного тут мало, машина то покупалась из соображения надёжности двигателя, а тут такое... Как такое могло случится остаётся только гадать. Причины: бензин, масло, прицеп, или не такая частая эксплуатация машины. Ну да ладно, было принято решение при очередной замене масла сделать раскоксовку колец, с промывкой масленной системы и далее с последующей заменой чистого маслас добавлением различных востанавливающих присадок (хотя в них мало верю). Следующая пробежка по трассе в 6000 км показала угар масла в 0,4 литра. Ну да ладно немного конечно, но всё же есть. Хотя ехал в этот раз без прицепа в щадящем режиме, обороты двигателя в основном 2800-3200 по скорости 100-120 км/ч. И всё бы ничего, но всё же есть какой-то камень в душе, почему так получилось((((?! Почему этот хвалённый двигатель на пробеге в 65000, да и такое....!? О каких 400000 км вы тут говорите, не понимаю. И чего ждать дальше(((?! Напишите кто что думает по поводу этого? Диванные эсперты можете тоже что нить написать, я технически грамотный могу чушь отличить от правды. С уважением! Изменено Суббота в 18:37 пользователем sergeserg
max_rocker Опубликовано Воскресенье в 12:41 Опубликовано Воскресенье в 12:41 Ну это не задиры, а протертости. Тебя не устраивает масложор? Снимаешь голову, ее на обслугу. Вытаскиваешь поршня, измеряешь геометрию цпг, если в допуске, то меняешь кольца и ездишь дальше
max_rocker Опубликовано Воскресенье в 12:45 Опубликовано Воскресенье в 12:45 18 часов назад, sergeserg сказал: было принято решение при очередной замене масла сделать раскоксовку колец, с промывкой масленной системы и далее с последующей заменой чистого маслас добавлением различных востанавливающих присадок (хотя в них мало верю). 18 часов назад, sergeserg сказал: я технически грамотный Хмм. Технически грамотный и надеешься на раскоксовку )
sergeserg Опубликовано Воскресенье в 16:43 Опубликовано Воскресенье в 16:43 3 часа назад, max_rocker сказал: Хмм. Технически грамотный и надеешься на раскоксовку ) Доброго. Нет не надеюсь конечно...) Но если присмотреться к фото, то видно что по краям поршней есть не очень хорошие отложения (типа закоксовка). Возможно это получилось из-за некачественного топлива, а возможно при долгих простоях машины польше одного-двух месяцев. От сюда выход что кольца могли залеч и поэтому было принято такое решение. 4 часа назад, max_rocker сказал: Ну это не задиры, а протертости. Тебя не устраивает масложор? Снимаешь голову, ее на обслугу. Вытаскиваешь поршня, измеряешь геометрию цпг, если в допуске, то меняешь кольца и ездишь дальше с этих потёртостей всё начинается...
sergeserg Опубликовано Воскресенье в 16:45 Опубликовано Воскресенье в 16:45 спасает только одно... Хонинговка глубокая и качественная, она чётко прослеживается среди полос.
FоrtNorth Опубликовано 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад В 07.06.2026 в 03:29, sergeserg сказал: Машина 2019 года бензин, МКП, в одних руках ( Тут как бы без вопросов и предположений , а что было до . Прозрачная история . В 07.06.2026 в 03:29, sergeserg сказал: Пробег в основном трассовый, Врт момент интересный . Знаю что закоксовввание двс это городской режим . Трасса по идее долгая жизнь двс . Смотрите на другую марку масла , может просто у вас оно горит . Другую вязкоть . До 22 года тоже лил мотюль , но заметил как только на канистре стоял этот допуск , то двигатель работал звонче .ну потом он у нас исчез с прилааков , а потом вдруг ×2 цена . При том что на канистре уже Вьетнам производство, а они санкций не вводили. Пробуйте https://clarionguard.ru/ И смените масло в котором более уверены или есть дилер . Хотя б просто лукойл . Ну и интервал замен масла ,ну как то не верю я в лонг лайф корея.япония.россия на 10 тыс пробега + прогревы . Не держат они (азиатские масла ) более 250 мото часов . П то под масло кушает, литр от замены до замены , а замена раз в 15 тысяч , типо так на т.о сказали.
Дядя Вова Опубликовано 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад Задиры, это либо перегрев, либо масляное голодание.
sergeserg Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад (изменено) 1 час назад, Дядя Вова сказал: Задиры, это либо перегрев, либо масляное голодание. Голодание никогда не было, а вот про перегрев немного не понятно. Как наши движки вобще можно перегреть кода кулер постоянной крутица. Не верю я в перегрев, так как машина создавалась для жарких регионов Изменено 9 часов назад пользователем sergeserg
sergeserg Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад (изменено) 5 часов назад, FоrtNorth сказал: Тут как бы без вопросов и предположений , а что было до . Прозрачная история . Врт момент интересный . Знаю что закоксовввание двс это городской режим . Трасса по идее долгая жизнь двс . Смотрите на другую марку масла , может просто у вас оно горит . Другую вязкоть . До 22 года тоже лил мотюль , но заметил как только на канистре стоял этот допуск , то двигатель работал звонче .ну потом он у нас исчез с прилааков , а потом вдруг ×2 цена . При том что на канистре уже Вьетнам производство, а они санкций не вводили. Пробуйте https://clarionguard.ru/ И смените масло в котором более уверены или есть дилер . Хотя б просто лукойл . Ну и интервал замен масла ,ну как то не верю я в лонг лайф корея.япония.россия на 10 тыс пробега + прогревы . Не держат они (азиатские масла ) более 250 мото часов . П то под масло кушает, литр от замены до замены , а замена раз в 15 тысяч , типо так на т.о сказали. Повторюсь машина в одних руках, отношение к ней трепетное и бережное. Масло которое заливаю беру у проверенного человека, привозят его с Финки. Допуска нашего мотора на масле. Да и все машины у знакомого в том числе фортунер ездят на нём. Первые 5 лет эксплуатации ничего не ела, от замены до замены 10000 км. Лукойл говорите, а что его думаете не потделывают, сейчас на рынке хрен знает что... Изменено 9 часов назад пользователем sergeserg
Александр56 Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад Правильно подсказывают, нужно попробовать поменять производителя. Раньше заливал тойотовское и угар был от риски до риски на щупе, при пробеге 8000 км. Из-за значительного повышения цен стал заливать Роснефть. Сначала было страшновато, но вот прошло 3 года и все нормально, но приятно удивил угар масла, он уменьшился а 2 раа.
