netrebin_yuriy Опубликовано: 3 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 Форт 2008 года,2.7 моторчик, пробег 120 тыс.ГБО. ПРивет,коллеги,кто поделится опытом: при нажатии на акселератор появляется рычание в выхлопе под правым сиденьем. В выхлопной системе дырок не нашел. Что искать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 3 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 Скорее всего, кольцо глушителя, 17451-0c010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 3 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 2 часа назад, Sky сказал: Скорее всего, кольцо глушителя, 17451-0c010 Да А кольцо просекло т.к каталик посыпался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 3 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 4 минуты назад, kurganoid сказал: Да А кольцо просекло т.к каталик посыпался Не факт. У меня секло, а кат целый. Спасибо Витале, все устранил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
netrebin_yuriy Опубликовано: 3 августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 Спасибо всем,я тут новичок,первая проблема за 9 лет и 120 тыс.пробега. Ездил к местным умникам,есть версия,что резонатор первый рычит, не глушитель. Это вероятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 3 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 У нас Чехов спец по глушителям, появится, расскажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 3 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 августа 2017 2 часа назад, netrebin_yuriy сказал: Ездил к местным умникам,есть версия,что резонатор первый рычит, не глушитель. Это вероятно? Так поднимите машину на подъемнике и прослушайте весь выпускной тракт. Заодно проверите и герметичность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
netrebin_yuriy Опубликовано: 4 августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 17 часов назад, Susuman сказал: Так поднимите машину на подъемнике и прослушайте весь выпускной тракт. Заодно проверите и герметичность. Так и поднимали,проверяли и что теперь весь кусок от мотора до первого фланца менять с обоими резонаторами,правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 Попробуйте сначала прокладку поменять, ее в любом случае покупать и меняется легко. Если не поможет, тогда уж дальше смотреть. У меня была похожая ситуация, решилось заменой прокладки. Спасибо Чехову, а то бы купил всю переднюю часть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 5 часов назад, Sky сказал: Попробуйте сначала прокладку поменять, ее в любом случае покупать и меняется легко. Если не поможет, тогда уж дальше смотреть. У меня была похожая ситуация, решилось заменой прокладки. Спасибо Чехову, а то бы купил всю переднюю часть. Да, бывает.Подгоревшая прокладка издаёт рычащий звук, а на яме определить явное сечение не удаётся.Тоже проходил на Уазе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 6 часов назад, netrebin_yuriy сказал: Так и поднимали,проверяли и что теперь весь кусок от мотора до первого фланца менять с обоими резонаторами,правильно понял? Я не знаю, как у Вас слушали сервисмены, но, как правило, на подъемнике не составляет труда определить откуда идёт звук: звенящий/дребезжащий из нутра глушака или рычащий из-за потери герметичности. Пусть возьмут "слухач" и всё внимательно прослушают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
netrebin_yuriy Опубликовано: 4 августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 6 часов назад, Sky сказал: Попробуйте сначала прокладку поменять, ее в любом случае покупать и меняется легко. Если не поможет, тогда уж дальше смотреть. У меня была похожая ситуация, решилось заменой прокладки. Спасибо Чехову, а то бы купил всю переднюю часть. Кто есть Чехов ? Гуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 Виталий, ака Чехов) "главный по тарелочкам", то бишь, по глушителям. Все знает и делает - работа у него такая) У нас с Вами совпадает год и пробег, тоже рычало спереди слева, после замены прокладки - тишина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 12 часов назад, netrebin_yuriy сказал: Так и поднимали,проверяли и что теперь весь кусок от мотора до первого фланца менять с обоими резонаторами,правильно понял? Мне Чехов вырезал каталик и вварио пламник Обладателлем гбо ощенно пользительно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 http://fortunerclub.ru/topic/524-москва-автосервис/?do=findComment&comment=65704 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 4 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 августа 2017 В 03.08.2017 в 15:17, Susuman сказал: Так поднимите машину на подъемнике и прослушайте весь выпускной тракт. Заодно проверите и герметичность. Задымить яво, у-у ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чехов Опубликовано: 5 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2017 Всем БООльшой Привет !!! Я наконец то открылся основательно. По выхлопу вэлком. Буду рад собратимам. Сервис Моск.обл. г.Чехов. Симферопольское шоссе 1б. тел.8(985)196-79-86 Виталий  P.S Серега спасибо . kurganoid и Sky 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
netrebin_yuriy Опубликовано: 5 августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2017 4 часа назад, Чехов сказал: Всем БООльшой Привет !!! Я наконец то открылся основательно. По выхлопу вэлком. Буду рад собратимам. Сервис Моск.обл. г.Чехов. Симферопольское шоссе 1б. тел.8(985)196-79-86 Виталий  Виталий -Ака Чехов,а ты в Крым не едешь случайно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
netrebin_yuriy Опубликовано: 5 августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2017 4 часа назад, Чехов сказал: Виталий, ака Чехов) "главный по тарелочкам", то бишь, по глушителям. Все знает и делает - работа у него такая) У нас с Вами совпадает год и пробег, тоже рычало спереди слева, после замены прокладки - тишина. SKY спасибо, только у меня справа рычит (Форт леворульник)при резком нажатии на педаль акселератора,но не всегда,вот в чем прикол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 5 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2017 (изменено) 3 часа назад, netrebin_yuriy сказал: Виталий -Ака Чехов,а ты в Крым не едешь случайно? Я думаю проще в Москву к Аке приехать.Люди из Кургана приезжали к нему. Изменено 5 августа 2017 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 5 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2017 4 часа назад, netrebin_yuriy сказал: SKY спасибо, только у меня справа рычит (Форт леворульник)при резком нажатии на педаль акселератора,но не всегда,вот в чем прикол. Во, блин, а я слева написал.., справа рычал и тоже при резком нажатии и тоже не всегда и только на ходу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 5 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 августа 2017 9 часов назад, Чехов сказал: Всем БООльшой Привет !!! Я наконец то открылся основательно. По выхлопу вэлком. Буду рад собратимам. Сервис Моск.обл. г.Чехов. Симферопольское шоссе 1б. тел.8(985)196-79-86 Виталий  P.S Серега спасибо . Поздравляю, Виталь! На следующую замену и Киа прикачу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
netrebin_yuriy Опубликовано: 6 августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2017 10 часов назад, isaenko.v сказал: Я думаю проще в Москву к Аке приехать.Люди из Кургана приезжали к нему. Нееее,ув.isaenko.v, даже в страшном сне не поеду. Нехай себе рычит дальше, уже привык.Надоест - поменяю.Парни,слыхал байку,что с 2010 года Форты стали делать из чего попало в славном казахском городе Костанай и качество никудышнее - стоит верить? Я про замену авто 2008 года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 6 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2017 12 минут назад, netrebin_yuriy сказал: Парни,слыхал байку,что с 2010 года Форты стали делать из чего попало в славном казахском городе Костанай и качество никудышнее - стоит верить? Врут,собаки злые! Качество вполне себе ничего. Норот не особо плюётся. Тойота,однако.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 6 августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 августа 2017 Только что, Борисыч МСК сказал: Врут,собаки злые! Качество вполне себе ничего. Норот не особо плюётся. Тойота,однако.... да и их перестали собирать, к сожалению, не прут продажи в Казахстане. В октябре будут нового продавать у нас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
