Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner
v.p.
Для дизельного автомобиля:
Вещи, которые Вам понадобятся
Коробку передач переведите в положение «P», и взведите ручной тормоз
Поднимаем машину на домкрате и снимаем колеса
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 3.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 4.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 5.jpg
Видим наши тормозные колодки
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 6.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 7.jpg
Отсоединяем пружину
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 8.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 9.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 10.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 11.jpg
Теперь нажмите и потяните
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 12.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 13.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 14.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 15.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 16.jpg
Затем вытаскиваете тормозные колодки. Сначала одну!
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 17.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 18.jpg
Используя гаечные ключи или большие отвертки осторожно надавите на поршни. Освободите больше места для новых колодок
Положите металлическую пластину на новые тормозные колодки и вставьте на место
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 20.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 21.jpg
Теперь вытаскиваем другую колодку и также отжимаем поршни
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 22.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 23.jpg
Ложем металлическую пластину на новую колодку и так же вставляем обратно
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 24.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 25.jpg
Собираем в обратной последовательности
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 26.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 27.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 28.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 29.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 30.jpg
Проверьте, чтобы пружина стояла правильно, иначе ее можно потерять
Как заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 31.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 32.jpgКак заменить тормозные колодки Toyota Fortuner - 33.jpg
Ставим обратно колесо, и такую же процедуру проводим на второй стороне.
  • Лайк 3
  • 3 месяца спустя...
Приветствую.
Скажи пожалуйста какие колодки поставил (производитель,марка,модель)
И ещё, ты случайно не знаешь какие тормоза на задние колёса лучше поставить(диски)
  • 4 недели спустя...
Да уж система суппорта немного другая чем у легковых минивэнов и седанов. Я всегда брал колодки на все машины фирмы Nisshinbo, хорошее качество и не скрипят никогда.
Сегодня менял тормозные диски и колодки,хочу сказать что система в колодках чуть другая чем в фотоотчете,а именно как на Prado даже проще. Нет изогнутой пластины сверху и усики-растяжки только снизу.
  • 2 года спустя...
Только что из-под машины. Поменял передние колодки. Мне одному показалось, что на фото колодки не так установлены? Так называемые,скрипуны ставятся во внутрь, а не снаружи
  • 8 месяцев спустя...
Не нашел. Как менять задн тормозные колодки . Мож есть фотоотчет где ?
  • 2 месяца спустя...
Чего то не найду как снять барабан с заднего колеса.Постукивал по кругу молотком через проставку, но барабан на месте.Может съемник нужен?
Кто то снимал?
Должен сняться без проблем,меняли колодки у друга на его Форте, обстучали диск и потом стинули его, сидел крепко.
Я обстучал его и по плоскости и по диаметру через проставку, даже грузик какой то (видимо балансир-впервые увидел такой) отвалился.На всякий пожарный приклеил на Момент обратно, но думаю он все равно потом слетит.
Попробую тщательнее, спасибо!
55 минут назад, isaenko.v сказал:
Если барабан болтается/люфтит, но не слазит, то нужно свести колодки через отверстие на тормозном щите. Если никаких подвижек барабана нет, то он плотно прикипел к полуоси - обрызгать ВД-шкой место посадки и не стесняясь довольно сильно обстукивать молотком по периметру это место.
Кстати, менял на выходных передние колодки, и подтверждаю слова предыдущих ораторов - все по-другому, чем на фото.
фотки для дизельного, а вот для бензинового никто так и не сделал ((
Как будут фотки, сразу помещу в ФАК
5 часов назад, isaenko.v сказал:
Кто то снимал?
Месяц назад менял. У меня на барабанах по 2 отверстия с резьбой есть. Туда вкручивал 2 болта (см по 5-6 длинной), и барабан без вопросов снимался (болты при вкручивании упираются во что то и скидывают барабан). С правой стороны болтами просто сдернул с посадочного, он потом руками легко снялся, с левой стороны долго и упорно болтами и монтировочкой.
Изменено пользователем Aulya
На своих других машинах я менял каждые 50000км и передние и задние сразу. Ну и смотрел  и повехности дисков и старые колодки. Что происходит как быстро изнашиваются колодки и диски.А то знакомый каждые два три месяца менял передние колодки, диски были у него ужасные ,чесно.
В 12.08.2016 в 14:57, Павел сказал:
А как кто решает, когда задним пора?..
когда скрежетать начнут:D
а вообще колодки задние ходют дольше чем передние, а на барабанных может поменьше
Пробег 86 тыс., пару дней назад  скинул барабан, по причине потустороннего звука. оказалось пора менять колодки. Приеду домой, поменяю
2 часа назад, shot сказал:
Барабанные ходят всяко дольше дисковых.
Про скрежет юмор оценил. Барабанам-то хана будет...:D
просто неохота же барабаны скидывать, чтобы просто проверить. Вот и задался вопросом...
8 часов назад, Павел сказал:
ну один то можно,для оценки
А грузик кто-нибудь видел на заднем барабане?
Или у меня одного он, впервые увидел на машинах.
49 минут назад, isaenko.v сказал:
не перживай у многих
16 часов назад, Yuran69 сказал:
Говорил тебе: не лезь в соленую воду :)
42 минуты назад, Дядя Вова сказал:
говорил-говорил, че мне на себе ее тащить
