Датчик уровня топлива некорректно показывает уровень
Андрей Ковальчук
Проблема такова: заправляюсь под горловину а стрелка ДУТ не доходит 1 деление до максимума... Предыдущий владелец авто говорит что машина около года не эксплуатировалась и после этого началась эта байда. Предполагаю что контактная группа датчика в баке окислилась и поэтому он врет. Возможно ли лечение этой проблемы или датчик под замену? Что скажете?
  • Ответы 134
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • FоrtNorth
    32
    24
  • alfedotov69
    15
  • max_rocker
    14
Возможно после долгого стояния появились отложения на шкале реостата.Их можно почистить очень аккуратно ваткой смоченной в спирте.На приборке-навряд ли.
4 часа назад, Андрей Ковальчук сказал:
Попробуй вот это, испытано, работает.https://www.autodoc.ru/part/castrol--4026/14ad13/
или вот эту http://www.lavr.ru/catalog/section/ochishayushie-prisadki/  , была на подобии байда -помогла
  • 2 года спустя...
пропаяйте на приборной панели сопротивления. они с завода плохая пайка. у меня сразу все заработало и даже лампочка на минимум заработала хотя сновья не горела.
  • 7 месяцев спустя...
Дня доброго. Да бы не плодить темы ,по болячке . Стрелка топлива показывала чуть менее четверти бака , на вскидку литров 15 должно быть . Машина встала . Лампочка не горела ,бензина в баке нет. Плюхнул 4 литра ,завелась и до заправки,залил 18 литров стрелка чуть ( 1_2 мелких деления поднялась )  .
Залез снял бак . Выдернул  насос . Отсоеденил сам насос ,снял датчик топлива ,поставил фишки ( без насоса ) и гонял поплавок на снятую . Итог ,все что выше 1 большого деления показывает нормально ,пол бака ,полный ,всё как положено. Поплавок в пол кажет остаток 20 литров . Визуально дорожка чистая . Протер спиртом ,эффекта 0 . Лампа соответственно не горит. Почесал репу ,поехал на авто разбор к знакомому ,подобрал по образу и подобию с филдера. Без бака вроде пытался показать что реостат ( ну или как его там) работает но медленно ,очень медленно. Собрал ,поставил бак ,в баке около 10 литров ( не с полным ж снимать ) показал 0  ,лампа горит ( с пайкой щитка мысль отпала ) .Завел и до заправки ,20 ровно залил ,через мин 5 стрелка поднялась на милиметр ,лампа горит . Фокус не удался . ( шкалу тер и спиртом и 250й наждачкой на старом датчике ,ибо на выброс . Реанимация не помогла )
Если правильно понял на оем номер 833200 К 060 ,у филдера 8332002060 без ( К ).  Буду искать оригинал  ,ибо внешне похожи но номерки оем разные и прадо и с сурфом .
Посмотрите пост выше
Мне помогло
21.09.2020 в 15:35, Старый мельник сказал:
Мне помогло
Ну спиртом тер по шкале ,наждачкой ,пролил карб.клинером . Все на снятую . Эффекта 0 . Упорно ,четверть шкалы стоит стрелка ,ниже ни в какую ,заправляю  ползёт вверх  . В процессе покупка  д.у.т   ( 2 тр.фе 2012 год)  80 тыков пробег и умер датчик ?‍? обидно ....
Но история авто мне не особо ведома ,предыдущий владелец мог и не родной бензонасос воткнуть или бак . Видно что лента крепежа одна варена сваркой .  Датчик в стадии поиска и заказа . Цена от 1,4 на али ( сразу вариант в топку ) до 5 килорублей .  ( цена не пугает ,в приоритете оригинал ) . Ждемс человечека в НСК ,должен пощупать и купить .
У меня как и у FortNorth- стрелка указателя топлива зависает на 15-20л., а в баке -0. Уже два раза бензин заканчивался при езде. Также бак скидывал- все норм. Единственно заметил, что когда от приборной панели отсоединяешь разьемы, а потом обратно подсоединяешь, то стрелка падает на 0  и загорается лампа.  А через некоторое время стрелка опять поднимается на отметку 15л., хотя в баке почти 0 литров. Короче, тоже не знаю куда еще лезть. У меня форт 2,7 2010г. Да, и приборка которая на фото с моей не бьет, т.е я уже искал эти сопротивления, чтобы пропаять,, а схема моей приборки отличается, что на фото. Как то так.
20 часов назад, alfedotov69 сказал:
Аналогично,два раза попадал.
Первый раз зимой,в какой-то теме отписывался.
После, снял щиток пропаял ,проездил больше полгода...и опять попал.
Заливать ,что-то кроме бензы в бак не хочу,да и вон выше писали в ручную всё перетёр...не помогло.
FortNorth решение не нашли нашей проблемы?
Нашёл, нижнюю отметку(15-20л) на шкале, считаю за ноль.?
Пока в ожидании д.у.т.
Знакомый в Новосибирске будет искать сам датчик . По сайтам и городам под заказ ,от 2х недель ( + доставка до меня . Ну а поскольку времени вагон ,уже не тороплюсь .главное цена_качество ) . Терпимо если знаешь когда и чего . Залил 20ку, трип А на 0 ,на "глаз" и езжу . Но это пока .
Приборку не вскрывал . С паяльником не дружу ( ибо паяльник для меня как выжигатель по дереву?.) Но и причина выше ,д.у.т от филдера показал 0 и при этом лампа загорелась . Но при заправке 20 литров поднялась стрелка на мм ,полтора при этом лампа не потухла .Думается разное сопротивление все ж на дорожке поплавка ( стати сам поплавок ставится на филдеровский ,а вот  бегунки разные ,наш меньше . Если бегунок ставить на нашу дорожку он не достанет контактами . )   так же не найден фильтр грубой очистки по магазинам ,но почитал форум понял что его отдельно и нет .  Помыл старый карбклинером .
Странный авто ,по таким моментам обычно применяемость запчастей тойоты  меж моделями имеет место быть ,а уж сколько аналогов . А по дут тишина ? ,выдает только свой номер без замен . И при этом один на бен и дизель ,форт и хайлик . На сколько помню ,д.у.т у тойоты не был проблемным местом . Бак похож на прадовский  85 л , но поэкспериментировать не с чем . Иногда просто и тойота не в курсе о взаимозамещении запчастей .( было как то, что датчик   с лексуса абс менялся на датчик от приуса ,хотя так же аналогов и замен по каталогу нет )
Думаю продолжение по замене будет но не ранее чем через пару недель .  ( заодно хотел бы б/к от хайлика внедрить ,да и дуйки для задних пассажиров ибо зима на носу . А она радует только в марте при - 25 ? ) .
Короче господа ,пока получилась печалька?
Дут приехал . Выпало свободное время ,решил поменять . Тупанул чё то ,и клеммы не скинул .
Ну отсоеденил  бак , вытащил модуль ,слил бенз ,протер бак . Не особо то и грязь ,просто налет по дну ,всеж 8 лет авто . Подсоеденил дут ,воткнул бак .  (Бензин сливвл в пластиковые бутылки 5л ,чтоб прибор показал при каком объёме топлива лампа потухнет ) наивный , залил 2 банки по 5 л . Включил зажигание и облом . Стрелка подумала секунды 3 и встала на пару мелких делений  больше 20 литров . ( далее следует набор слов которые я не буду здесь печатать )
Залил остатки еще 3 шканки ,стрелка не дёрнулась . Снял клеммы ,покурил ,результата нет . Всё вернулось на круги своя . Поехал на азс ( ну в баке то +,- 20 л ) и залил 50 . Стрелка встала четко на полный . Короче эксперимент продолжается . ?
1)   Мысль такая ,(ибо дут новый на него не грешу ) что борт комп ,ну или кто он там,эбу , в мозгах прописало  себе что в баке до снятия было 22 литра . И может автоматом приводить стрелку в это положение . ( на сурфе у знакомого стоит гбо 2 или 3 поколения ,но двс предыдущий 3 рз кажется . Так вот при поездках на газу стрелка у него опускается , эбу по-видимому думает что машина едет ,одометр крутит и заставляет стрелку падать вниз согласно расходу . Дня через 3 отдупляется и стрелка возвращается в нормальное положение как и должна быть при наличии бензина   ,повторюсь   поколение гбо старое ,где мозги гбо не дружили с эбу двс ,на новых авто они связанны и проблем вроде нет )
2 ) попробую выкатать весь бенз под 0 ,( канистру заправил) может дут нужно адаптация от полного до нуля .
3 ) джеки чан молчит , сгонять до диагноста ? с хорошим сканером ,мож он че увидит .
4) все ж лезть в приборку  смотреть чаво да где паять . Ну малость фото .
  • Лайк 1
Может поплавок цепляется за какую-нить хрень? С ЭБУ есть сомнения,ведь стрелка лежит при выключенном зажигании. Вот на нексии  уровень показывался и без вкл.зажигания,на Фольксвагене,по моему тоже,но не помню.
Всем доброго дня. Где ДУТ заказывали? Если можно ссылочку. Сколько  стоит?
Я снял на днях приборку и пропаял все, что можно. Залил полный бак. Теперь катаюсь вырабатывю бенз. и жду результатов. Позже отпишусь.
1 час назад, alfedotov69 сказал:
На дроме. Новосибирск. Был в наличии. Остальные куда обращался под заказ ,сроки от 2х недель . Цена под 5 к . Под заказ дешевле ,но зима на носу ,ждать чет не охота было.
4 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Визуально не должен.  Дно у бака ровное ,до рёбер жёсткости не доходить . Бак откатаю посмотрю на результат . Если не получится ,возьмусь за приборку. Насос ставится в одном положении,паз на баке и выступ на насосе,дума о не правильной установке речи не идет .
Судя по тому что проблемка не одного меня ,есть смысл поковырять данный вопрос . И если я правильно понял то столкнулись с этим авто 12 года ,бензиновые .
3 часа назад, alfedotov69 сказал:
А визуально если смотреть ,видно где не пропаянно ? Тестером тыкнуть покажет ли ?
Я никогда в баке ниже четверти не опускался,поэтому визуальных проблем не было.
50 минут назад, FоrtNorth сказал:
В инете посмотрите как проверить работает ли шкала указателя топлива на приборной панели, чтобы не снимать напрасно приборку,там достаточно все просто проверятся  на разьеме подходящего к бензонасосу.
Недавно обсох. Датчик был на первом делении, примерно 20л это. Долил 20л, датчик поднялся почти до половины. Ранее такого не замечалось. Повезло что был газ, на аварийном питании от газа смог до заправки доехать
59 минут назад, isaenko.v сказал:
С удовольствием бы и благодарностью принял ссылку на данное видео ,ибо лопатить весь тырнет желания  нет . ( выше писал что при смене датчика на филдеровский и лампа горела и кровень нижний был ) поэтому пока буду копать да около ,исключая пункты по одному . Тронь все сразу проблема уйдет ,но что было  не поймёшь .
