Дергается руль и тянет в право на малых скоростях
Aleksandr
Добрый день всем.
Сегодня преодолевая брод в городе )))) Уже второй раз замечаю что дергает руль будто грязь налипла  и тянет в право на малых скоростях и что интересно проходит и как будто и небыло. На большой скорости все отлично. Может у кого такое было в чем причина, с чего начать и куда двигаться?
Саша, может просто камешки под водой встречаются, вот от них может быть такое ощущение.
Виктор,
Руль начало бить уже после как проехал брод, и довольно сильно, ощущение будто на квадратных колесах едешь.  Сейчас с работы ехать буду посмотрю как будет себя вести.
Самое интересное, что проходит.Возможно мелкие камешки попадают под тормозные колодки, потом вываливаются.
И биение появляется при торможении или просто при движении? И потом проходит?
При движении, нажимаю тормоз прекращается отпускаю начинает опять. Где то месяц назад такая же беда была и сразу исчезла я тогда еще подумал может что попало залез под машину осмотрел визуально все на месте никаких изменений. Если бы грязь налипла руль бы било всегда. На прошлой неделе мотался по трассе все отлично. Давление в шиннах в норме все время проверяю.
Изменено пользователем Aleksandr
добавление
Самое простое начать с балансировки, думается.
 Мли сейчас пропало. За то обнаружил лопнувший пыльник на левом гранате  :angry:
Это тоже может быть одной из причин-хорошо бы проверить состояние гранаты.
3 часа назад, isaenko.v сказал:
На ну на.
Это ж какая выработка в Шрусе,чтоб на руль било
А при замене пыльника,теперь смазку можо заменить,да
Да может порвался пыльник и грязи набилось, маловероятно, но проверить нужно гранатку на всякий случай.
3 часа назад, kurganoid сказал:
На ну на.
Слава богу хоть один в адеквате апосля праздника :friends:
4 часа назад, isaenko.v сказал:
Пальцем во внутрь залез смазка еще хорошая видать вот только лопнул.
Пол дня ездил  руль как влитой вот думаю завтра снять колеса а то покоя мне это недаёт да и на время пыльники обернуть ☺
Саша, может и нет ничего.Выше -это мои предположения, ведь я не сервисмен у которых на все категоричные и правильные ответы.Поездишь, посмотришь-машина ещё новая, страшного ничего не должно быть, думаю.
Симптомы понятны, но уж больно машина свежая для характерных неисправностей :blink:
Дядя Вова, какой может быть диагноз? Да машина свежая но пыльники мне с новья не нравились все время когда заглядывал в под машину их в первую очередь проверял. Наверное мысли материализуются. ☺
23 часа назад, Aleksandr сказал:
Примерно такой:  В моменте, изменение кастера.  Проверь задний сайлентблок на правом рычаге ( поотжимай монтировочкой), если есть люфт под замену.
8 часов назад, Дядя Вова сказал:
Спасибо, проверю еще обнаружил что сальник коленвала сопливит прям одно к одному. ☺
  • 3 года спустя...
Доброго дня ! Хочу продолжить тему так как случилось тоже самое пришлось ехать по сильному бездорожью и брод был а после выезда на дорогу заметил что в какой-то момент начинает тянуть и дергать руль то в левую сторону через время в равную но в равную чаще и тоже прошло само собой так что это
2 часа назад, evgen55rus сказал:
Скорее всего налипла грязь грязь с внутренней стороны дисков. Просто мойка без снятия колёс может и не решить проблему(нужна мойка со снятием колёс) . Если появится и после указанной процедуры-возможно соскочил балансировочный грузчик, отбалансировать колеса.
  • 1 год спустя...
появились идентичные симптомы, интересно чем закончилась эпопея?
Помню был у меня киа сид. 2008 года. При пробеге 12 ткм плюхнулся я правой стороной в лужу с корявым дном. От души бабахнулся, не ожидал такой глубины, еще и с каменюгами. И появились какие-то новые, непонятные ощущения на руле. То все нормально, то после как повернул или просто так, как будто в руль что-то постукивает и вправо подергивает. А вроде как не подергивает, а вроде как тянет, но не тянет. А вроде как даже что-то щелкает, но не щелкает. И вся эта чепуха продолжалась несколько месяцев и проехал я тыщ 5. Был на ТО у ОД, смотрели вертели, потом сам как-то в другой сервис заезжал. Все хорошо, сухо, все крутится, пыльники на шрусах целые, колодки, ступичные подшипники, диски... бла-бла-бла и бесконечно. Закончилось все это тем, что однажды, сдавая задним ходом с вывернутыми влево колесами - толчок, рывок, дикий грохот. В наружнем шрусе была лопнувшая обойма. Вот так. Разорвало пыльник, куски обоймы, шары, вал с огрызками обоймы вылетел из наружней гранатв и воткнулся в подрамник, все повылетало. Какие ангелы уберегли от ЧП на скорости на трассе неизвестно. Я больше 5 ткм накатал с этими щелчками, толчками и т. д. Из бонусов то, что ОД от этой ситуювины маленько обалдели. Даже разбираться или спорить не стали. Поменяли привод в сборе по гарантии.
Изменено пользователем Val 10
 скорее всего действительно дело в приводах, вчера посмотрел у меня слетели пыльники с обоих наружных
До проточки тормозных дисков, при притормаживании тоже вело машин в сторону...
