замерзает дверь багажника
Стас
После мойки, оттепели не открывается задняя дверь, что то внутри замерзает.
когда тросик, когда ручка, последний раз защелка.
прошлой зимой по незнанию ручку сломал, дорогое удовольствие теперь залажу в багажник отрываю обшивку грею феном. уже подза...о, снял обшивку езжу так, тепла из салона без обшивки хватает высушивать влагу.
у товарища такая же ерунда с хорьком, щас без ручки и обшивки с верёвочкой ездит.
кто как борется с такой напастью или это какая то болячка именно моего авто.
  • Ответы 56
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    14
    9
  • Стас
    6
  • strong stone
    4
ни разу не было,тьфу-тьфу
а замерзает так понял привод
Изменено пользователем shot
Пока нет обшивки несколько раз пролить ВДэшкой желательно все сомнительные места, вода она такая -везде проникает.И брызгать нужно почаще и тщательнее.
Если задняя дверь не заклеена под обшивкой хотя-бы штатной плёнкой,то замерзать будет всегда.Конденсат,однако.Советую проклеить утеплителем с отражающей плёнкой.Будет теплей,а механизм не будет замерзать.
30 минут назад, Стас сказал:
Перед зимой мою машину, в т.ч. и арки всех дверей, на ночь оставляю с открытыми дверями в теплом  боксе. Затем обрабатываю петли и замки такой смазкой
А резиновые уплотнения такой:
Я обычно силиконовым спреем всё обрабатываю.Самый простой способ, это когда после мойки машин чуть подмёрзнет,открыть-закрыть все двери,образовавшийся ледок лопнет,и больше примерзать не будет.
В морозы -35 задние двери перестали открываться с брелка сигналки, а передние закрываться вообще! Закроешь, и держишь пока механизм закроется)))
9 часов назад, strong stone сказал:
Смазка в механизмах замерзает, я силикончиком брызгаю и всё ок:good:
уже чем только не брызгал и не вымораживал, снимаею обшивку а там все в инее пока феном не просушишь не работает -  конденсат.
Скорее всего прав Борисыч
В боковых дверях есть плёнка под обшивками
а здесь нет или не было или снял кто
23 минуты назад, Стас сказал:
дык и у меня нет плёнки, снял когда шумку делал
1 час назад, alvisalex сказал:
Плохо енто.Шумка не утеплитель.По большому счёту, шумка-баловство. И герметизировать нужно и утеплять лучше максимально(строительный утеплитель с плёнкой,у мну 4мм,нужно было ставить 8мм,клеится  "моментом" или аналогичным клеем.Я делал только все двери и то теплее стало на порядок,было с чем сравнить,т.к одну зиму проездил без всего.Таки по нашим погодам утепление-обязательно!
У меня по всем правилам сделано в три слоя (вибро, звуко, тепло) +антискрип.
поэтому всё отлично работает :)
19 минут назад, alvisalex сказал:
Лучше перебдеть....:)
Пленки на задней двери нет, после мойки примерзает она так, что самому не открыть. Для этого друг снаружи потихонечку тянет ручку, а я изнутри подталкиваю, и она открывается. Одной такой манипуляции хватает, дальше все открывается нормально!
30 минут назад, Andrey Primorye сказал:
А оно так нужно?:blink: Утеплить дверь-на пару часов занятие....
Чтобы двери не примерзали в морозы лучше не мыть машину, а ждать потепления.Да и для краски  перепад температур вредноват.
Насчет утепления согласен на все 100, время будет-займусь! А насчет мойки, тут дело такое, у нас почему то снега нет нифига, и машин быстро пачкается, т.к. по утрам на кузове изморозь, которая подтаивает и всю пыль на себя тянет! Если не мыть машину с ноября по апрель, то какой же она будет?
Изменено пользователем Andrey Primorye
Все утепление-размеры картонки,чем она больше закрывает радиатор,тем теплее в салоне,проверено в морозы-в машине Ташкент.Без картонки прохладно было.
20 часов назад, Andrey Primorye сказал:
Существует поветрие,что машин нужно мыть тогда,когда грязь уже сама отваливаться начинает. Для упрощения процесса....:D
41 минуту назад, shot сказал:
за 4 года проблем нет
Не мыл что ли?:D
6 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Не мыл что ли?:D
усе было:D
В 14 января 2017 г. в 10:32, Борисыч МСК сказал:
Так зачем мыть? Сама ж отваливается.:D
Мыть или не мыть?Вот в чем вопрос.Что говорят специалисты по этому поводу.
Если ваша машина ночует на улице соль и реагенты являются детонатором коррозии при температуре воздуха приближенной к нулю.В таком случае начинают окисляться участки,которые
непосредственно соприкасаются с металлом,сколы и царапины.При минусовой температуре опасаться за коррозию не стоит.
Если вы все-таки решили помыть машину в мороз,то следует делать это правильно,чтобы потом не пришлось ремонтировать машину.Вода,которая замерзает в щелях,между уплотнителями,замках,петлях,радиаторе,амортизатарах,да ивезде куда она попадет может привести к поломкам.После мойки на ЛКП под воздействием воды на морозе образуются микротрещины которые постепенно откалывают краску и лак и после нескольких моек краска будет откалупываться.
Чтобы этого избежать необходимо придерживаться некоторых правил.
!.Перед мойкой дайте машине прогреться в боксе.
2.Перед началом мойки желательно обработать петли,резинки и пр.водоотталкивающей смазкой.
3.После мойки желательно все труднодоступные места продуть феном.
4.После моки дайте автомобилю постоять минут 10 в боксе,чтобы не было резкого перепада температур.
Из практики эти рекомендации являются трудновыполнимыми,поэтому я стараюсь мыть машину при около нулевых тепературах.И после мойки на всю врубаю печку и некоторое время езжу,чтобы воды в труднодоступных местах стало поменьше.
Если уж приспичивает помыть в мороз, перед тем как оставить машину на ночь, открываю настежь все двери минут на 5. Уж если суждено влаге в резинках замерзнуть - пусть замёрзнет с открытыми дверями, а то на утро их фиг откроешь. Да и стекла при этом меньше за ночь наморозятся.
