isaenko.v Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 30 минут назад, Александр56 сказал: Может попроще, все дело в разъеме к ДРМВ, вытащить промыть спиртом и все восстановиться, как правило большинство неисправностей в контактах.тем более машина долго стояла и там закисло. Писал уже.На Субару Легаси было.Машина тупо заглохла.Два месяца ездил по спецам,все проверяли по приборам,ошибок не было,поиенял кучу датчиков,заводится стала,но троила.Итог-нашел сам случайно-подгорел контакт в разъеме под задним сиденьем от бензонасоса идущий к двигателю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 16 минут назад, isaenko.v сказал: Писал уже.На Субару Легаси было.Машина тупо заглохла.Два месяца ездил по спецам,все проверяли по приборам,ошибок не было,поиенял кучу датчиков,заводится стала,но троила.Итог-нашел сам случайно-подгорел контакт в разъеме под задним сиденьем от бензонасоса идущий к двигателю. Бывает достаточно выдернуть разъем, в ставить и так раза 2-3, контакты очищаются и все начинает работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 11 минут назад, Александр56 сказал: Бывает достаточно выдернуть разъем, в ставить и так раза 2-3, контакты очищаются и все начинает работать. Самое главное это найти этот разъем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 Только что, isaenko.v сказал: Самое главное это найти этот разъем! В данном случае мы говорим о ДМРВ. Вообще по молодости когда просили знакомые, занимался как хобби автоэлектрикой, всегда начинал с вопроса что на машине до этого делали и было проще искать нужный разъем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 5 минут назад, Александр56 сказал: В данном случае мы говорим о ДМРВ. Вообще по молодости когда просили знакомые, занимался как хобби автоэлектрикой, всегда начинал с вопроса что на машине до этого делали и было проще искать нужный разъем. Так в том то и дело знать бы что это ДМРВ или что-то другое,разъемов в машине много и предположений куча. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 8 минут назад, isaenko.v сказал: Так в том то и дело знать бы что это ДМРВ или что-то другое,разъемов в машине много и предположений куча. Я отталкиваюсь от предположения Kurganoida/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 12 часов назад, VVt сказал: Добрый вечер. Реле все проверили пайка в порядке. Прямо сказали ничего найти нельзя. только методом тыка и начнут с бензонасоса нового китайского, который я недавно ставил. Я заметил, что когда давлю газ в пол заводка идет лучше, и сегодня у меня машина после того как я дал газ в пол гдето на 30км\ч скорость поднялась до 40 км\ч и все дальше нешла. Длилось это секунд 10, затем немного пошла вибрация по двери и через секунд 20 все снова пришло в норму. Так-что вариантов у меня нету, буду тратится на кота в мешке.... И Всё таки мне кажется, что из-за избытка бензина.Газ в пол это заводка практически без бензина (продувки так называемая).Далее бензин начинает поступать и переобогащение результат.Бензонасос работает(проверка -снять шланг подачи топлива-видно при прокрутке двигателя струю). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 В 08.01.2017 в 17:27, VVt сказал: Да, я тоже начинаю грешить на новые форсунки... Завтра гляну их наверное, но 28 декабря мы их тестили на давлении в 6 очей,и с них не капало 10 минут, на одной висело,но не капнуло. Висело-признак сопливящей форсунки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 В 08.01.2017 в 17:27, VVt сказал: Да, я тоже начинаю грешить на новые форсунки... Завтра гляну их наверное, но 28 декабря мы их тестили на давлении в 6 очей,и с них не капало 10 минут, на одной висело,но не капнуло. Висело-признак сопливящей форсунки. Ну и еще один из простых советов-почистить дроссельную заслонку-из за отложений она может не до конца открываться (мало воздуха-смесь переобогащенная). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 Все, сливай воду - "залечили" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVt Опубликовано: 12 января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 Добрый вечер,я машиной займусь на след неделе, уж больно осточертели все сто. Спасибо за написанные советы обязательно озвучу их мастерам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 12 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 января 2017 1 час назад, VVt сказал: Добрый вечер,я машиной займусь на след неделе, уж больно осточертели все сто. Спасибо за написанные советы обязательно озвучу их мастерам. Только про воду молчите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVt Опубликовано: 14 января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 января 2017 Добрый вечер. Кто может точно сказать стоит ли в баке обратный клапан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 17 января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 января 2017 В 12.01.2017 в 17:26, VVt сказал: Добрый вечер,я машиной займусь на след неделе, уж больно осточертели все сто. Спасибо за написанные советы обязательно озвучу их мастерам. ????? Не томи душу-рассказывай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 20 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2017 В 17.01.2017 в 17:34, kurganoid написал: ????? Не томи душу-рассказывай Перестало троить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
