Замена термомуфты охлаждения на электровентиляторы
shot
5 минут назад, shot сказал:
да черт его знает, 10-20-30-50 мл, шланги лучше сразу вверх и зацепить за че нить и накрыть чтоб грязь не сыпалась, с радиатора энное кол-во капель так упало, а вот с трубки как раз и было -неудачно зацепил.
вот это мне и надо было узнать, спасибочки Саня
Поездки с вентиком
1. выше +15 градусов не советую(как то не комильфо когда темп. ростет, хотя все внорме),Но опять таки стиль езды и пробки.
2. ниже +15 нормально, но всеже чаще сраб.1 вент, но уже реже второй.
3, сейчас +3+5 кайф, Еож-93+-1, вентилятор при спокойной езде даже не сработал.
4. продолжаем иследования, но и вент немного не правильно поставил,но эт ерунда
планировал поставить такой датчик тем-ры, должен подойти или нет?
я тож думал, но температурапервого маленькая, второго нормальная и еще размер резьбы большой для моих вставок.
какойто находил типа 97-89,105-96,но это все не то, по измерениям понял что первый-98(97)-94(93), второй 102(105)-97(98) в выходном патрубке из движка. и ща еще одно нарисую
Изменено пользователем shot
вот растояние примерно, но не важно, смысл установить вентик вплотную к нижней части радиатора-тк будет лучше охлаждение и коробки и сверху будет удобней крепеж вент.к радиатору и корпусу радиатора, если будешь ставить от Хайлендера- третий рис.
и еще, поставил два термодатчика и соответственно два электронных термостата- в сумме значительно дешевле чем такой один
49 минут назад, shot сказал:
для лета сойдет, раз маленькая, а что касаемо резьбы, то можно легко перезать на большую
венты у меня от мазды(Курганоид любезно подогнал)
Изменено пользователем Yuran69
20 минут назад, Yuran69 сказал:
для лета
лучше оставить родной
с t 91-86 будет постоянно маслать,когда прогреется, у меня с с t 97-94 при наружке 15-20 начал крутится постоянно. а второй стоял на 102-97, эт еще связано с оборотами вентика и его производительностью.Так что летом буш ездить как с родным
20 минут назад, shot сказал:
Так надо ставить один датчик на 102-97 и включать параллельно оба вентилятора. На прошлых авто так и было, поработает секунд 15-20 и тишина, и то включался только когда остановишься или медленно едешь.
хватает одного второй резервный или аварийный, но 102- 97 и два вентика эт решение, многое зависит от темп.окр.среды, суть поддержание температуры в пределах 95-90, при работе двух  температура иногда доходила 88-89 и хотя эт нормально ,когда со штатным термостатом в 82 она вообще 86. большие колебания температуры тож не есть хорошо
вот датчики,но размер на 22 великоват, но все равно надо ставить реле, а не как на восьмерке и др
Fae.pdf
Без реле никуда, там же ток порядка 10А на один вентик.
Саня, эту штуковину рассматривал?
http://4x4profi.ru/shop/product/view/91/5099
19 часов назад, Yuran69 сказал:
канечно, но есть по лучше и подешевше http://silich.ru/bu-evso.html  , но за 2800 нет-прада не звонил, а еще дешевле и сердито без плавного пуска вот это W1209 DC12V Digital Cool Heat temp Thermostat Thermometer Temperature Control On/Off Switch -50-110C Temperature Control Switch что себе и поставил, плавный пуск зимой не нужен и так не греется, плавный пуск можно сделать самому. Я пытался но чёт не получилось пока, чет не то сделал и пока оставил эту идею. Заказал еще пару штук с али, один на второй вентик и в запас. Да, у нас в магазе радиодеталей и пр. тп.- стоит 220-250 руб
Он на фото виден с лева, работает на ура
да кстати если разбираться в плавном пуске, то он тож  дорог у 4х4 и борея, хотя у борея есть доп функция, все равно дорогие.
Вот схема , ацена вопроса от 100 рублей все и умение паять.
1 час назад, shot сказал:
Юр, у тебя термостат на 88?
ага, на 88
ясно, а вентилятор так и не включился  и температура 93:)
11 минут назад, shot сказал:
о чем это ви
11 часов назад, Yuran69 сказал:
о чем это ви
о вечерней поездке домой с работы
6 минут назад, Павел сказал:
Ну есть же опробованные решения!
:good:-:D:D:D:D:D- на без рыбье........................... или(((((((((((((((((((((((
Вроде я на юге живу, а греется движок у людей с северной части... Как вы умудряетесь перегревать жидкость? За три года езды с родным термостатом всё работает как надо :blink:
