Вибрация движка
Айдын Актобе
Здравствуйте! У меня авто Тайота Фортюнер 4,0 литра, 2007 г.в. Когда машина стоит заведенная, есть вибрация. При скорости 80 км/ч тоже начинает вибрировать, дальше при ускорении перестает. Кому только не показывал, сказали форсунки, поменял все 6 форсунок, результата нету. Подскажите, как быть???
Посмотрите шкив коленвала, бывает отсслаивается демпфер.
Здр! Спасибо за помощь! Завтра в СТО поеду, результат напишу..
глянуть бы на подушки крепления двигателя, в каком состоянии
Похоже и на подушки,а может и троит какой -нибудь цилиндр.
вряд-ли цилиндр, на 6и один нерабочий не так заметен, как на 4х
Когда стоит вибрация из за подушек ДВС, а на ходу дисбаланс колес, резонанс на 80 км/ч, как правило снижая или повышая скорость вибрация проходит, т.е. выходит из резонанса.
Спасибо всем за советы и предложения! Я машину показывал мотористам, они проверили компрессию движка, говорят дело не в цилиндре, все говорят работает идеально. Мотористы посоветовали пройти компьютерную диагностику, возил лучшим специалистам, ничего не могут найти, говорят дело в механике.. Вот так и хожу до сих пор, думаю открывать мотор, если сейчас разберут мотор, это опять деньги большие.. ,
10 минут назад, Айдын Актобе сказал:
подушки смотрели, коллега? резина может быть порвана, но при поверхностном осмотре этого не видно
8 минут назад, Айдын Актобе сказал:
Пусть подушки все смотрят, сто пудово одна порваная, а остальные просевшие вот и вибро идет. У меня так на двух машинах было из-за правой гелевой подушки. Сверху не видно,а когда сняли она по центру у крепежа снизу надорванные были. Так сначала также вибрация по минимуму была, а по концовке пока диагностировали да вроде не напряжно было, аж стала трусить как трактор.
Простой способ посмотреть подушки:
Напарник переключает передачи передняя,задняя при этом нажимая тормоза,второй смотрит на двигатель-у него будет больше наклон в противоположную сторону(вперёд,назад)от поврежденной подушки.
По очереди нужно раскрутить одну подушку и вывесить ДВС,чтобы он не опирался на ее. Если вибрация не прошла, закручиваем эту подушку и переходим  к следующей. и повторяем все.  У меня так делал автослесарь когда была Камри и как дошли  до неисправной подушки вибрация сразу прекратилась.
Айдын уже наездился по слесарям,а это каждый раз не бесплатно.
Предложенный мной способ ни к чему не обязывает,только пивка с напарником выпить.
У нас подобная работа где то 1000 р, не такие большие деньги, зато диагноз 100%  На подъемнике это делается элементарно. Я сам присутствовал и через пол часа уже было все ясно. А то он там собрался уже двигатель разбирать.
4 часа назад, Александр56 сказал:
Так сравнил Уфу и Актобе-там сразу посоветовали двигатель перебрать.
Больше всего мужчин настораживают две вещи:
…непонятный шум в двигателе автомобиля…
… и жена, которая вдруг стала такой доброй и ласковой.
22 часа назад, Александр56 сказал:
И как же вибрация прекратится если вообще раскрутить подушки даже по одной. Вибрация только усилится без подушки, т.к. движок ничего с этой стороны держать не будет.
Когда подушки изношены вибрация от ДВС передается на кузов, речь об этом.
И мне думается что на двух подушках движок ходуном будет трясти.
Я думаю, что на сервисах эти подушки уже проверили.
Раз компрессия в норме начните с самого простого - поменяйте свечи, если давно не меняли. Или хотя бы выкрутите их и выложите фото крупным планом здесь. Потому как, думаю, что проблема с искрой. И странно, что ошибок нет...
  • 2 месяца спустя...
Не нашел что то темы и подумал не плодить новых-
Вопрос все таки: муфта ВВТи, гидротолкатели или клапана - утренняя музыка после ночной стоянки...летом замечал что после ночной стоянки немного подстукивают утром, сейчас с натуплением холодов стук стал громче - продолжительность где то до 1 минуты, бывало и так что при старте сразу не стучат - затем начинают тарабанить ну и потом затихают...ваши предположения?? я склоняюсь к 2м направлениям - какшный бензин или не подходит все таки масло, хоть и жидкое(зимнее - на оиле-кл тоже склоняют, что просто масло не подходит)...
Изменено пользователем rush1101
Проходящие стуки не страшны.У меня свояк на Королле задолбал-стучат клапана (пробег 40 тыщ).
Завели, послушали, через какое то время что то начинает постукивать, но явно не клапана.Звук шел из расходомера.Послушал на Форте
- тоже самое. Стучит в расходомере воздуха какой то клапан.В инете объясняют-это его работа.Свояк успокоился.
6 минут назад, isaenko.v сказал:
не ну тут стук явно не расходометра - так как долбасит металл по металлу
я просто думаю стоит морочиться со сменой масла (всего 2000 проехал) или со сменой бензина (92 на 95 напрмер)
3 минуты назад, rush1101 сказал:
на 95й смысла нет, а вот заправку поменять стоит попробовать
