Регулировка ручника.
Егор
8 часов назад, Duke Nukem сказал:
Это на каких-таких ниссанах? Сколько у меня не было ниссанов (сейчас уже 5й!) - у всех колеса на шпильках висят. Наверное с бмв спутали?)))
Перелицованный Рено Дустер называется Nissan Terrano III. Болты.
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
К сказанному смею добавить, что необходимо смазывать(понятно, в плепорции) места посадки и дисков. Как то однажды, ещё обладая таракашкой, весной при замене колёс не обработал ступицы, а у этого машина на задних ступицах центрирующий выступ для посадки был около 10мм., поэтому посадка и была весьма плотной. На под'емнике, если не слезает колесо, просто хе... кувалдой. Но в полевых условиях, на домкрате, я каждое колесо снимал по сорок минут с матом с досками и фомкой... Колёса прилипли за пару месяцев до состояния монолита. После таких танцев с бубном уже не забывал про смазку. У Фортеля такого высокого выступа нет, но и тоже приятности будет мало.
Так и есть. Родное литьё и штамповка нормально снимается. А вот Реплика... там без ласковых постукиваний кувалдочкой не обходится.
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуйста, как на втором Форте подтянуть ручник?    Сколько должно быть щелчков на ручнике ?
8 часов назад, torneo сказал:
Думаю мало чем отличается от других дисковых задних  тормозов тойота . На прадо , 150 через заглушку . Вытащить её , и как на 1 поколении развести .( барабанные колодки )  Как вариант под консолью как у 1 го поколения подтянуть трос .
Пы .зы начал бы с троса рычага . Натянул бы его , если эффекта 0 , то отпускаем обратно , и регулируем колодки ручника .
Надо уточнить, но я не думаю что у меня больше, просто ручник слишком высоко задирается и машина фиксируется плохо, хотелось бы по крепче.
Изменено пользователем torneo
24.09.2021 в 21:04, torneo сказал:
Точно так же было и у меня, пока не развёл тормозные колодки в задних барабанах.
Теперь 5 щелчков и "пациент зафиксирован" :)
Человек по камням не ездил просто. Одна поездка по бездору, все само затянется.
Там же механизм в одну сторону.
46 минут назад, Val 10 сказал:
Ездил уже много раз,   а за счет чего оно затянется? ?
Там есть храповое колёсико и стопор. Вот только почему-то у меня и ещё, как минимум у одного из владельцев казахов, этот "механизЬм" не работал, пока не подогнули стопор. А так да, при пользовании ручником храповик должен был "накручиваться" и стопориться, разводя тормозные колодки.
16 минут назад, Настырный сказал:
По левой стороне ?  Так то считается саморозводной . Но при смене резины сезонного, отверткой не проблема .
36 минут назад, FоrtNorth сказал:
ну а я решил, что не буду "оперировать гланды через задний проход" и снял барабаны и в спокойной обстановке, сидя на табуреточке...
снял барабаны
Я про развести .
7 минут назад, FоrtNorth сказал:
Я про развести .
и я о том же.
1 час назад, Настырный сказал:
я о том же
Заманчиво . Ни разу не раводил колодки
