mrwow Опубликовано: 30 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Здравствуйте! Скажите пожалуйста, у меня кондиционер постоянно перезапускается. Поработает 10с и выключается. Потом опять включается. Так постоянные перезапуски. Что может быть за проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 30 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Какого года выпуска автомобиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mrwow Опубликовано: 30 декабря 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 2005 года 2,7 литра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 30 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 А чистили кондиционер и фреон заливали за это время? Может просто фреон кончается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Опубликовано: 30 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Наверное неплотное соединение на термостате или установлен термостат другой, скажем на 27 град, что приводит к частым запускам и остановкам. Попробуйте установить термостат на 23 градуса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 30 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2012 Уточните. Если каждые 10 сек. происходит включение (блокировка на шкиве) эл.магнитной муфты компрессора - это нормально. При этом из диффузоров торпеды постоянно должен идти холодный воздух. Если же происходит полное отключение кондиционера и воздух идёт холодный-тёплый и так в цикле, то, скорее всего малое давление в магистрали - где-то утечка. Срабатывает защита кондиционера. Для проверки нужно делать опрессовку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mrwow Опубликовано: 5 января 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 Кондиционер полностью выключается по-моему. Сейчас уже не могу проверить, так как холодный воздух на улице. Спасибо за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 24 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2013 кандер не работает отчево может быт. вобще кагда кандер клечеш нагруска или звука нету? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 24 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2013 Когда включаешь кнопку кондиционера, ничего не происходит? И никакой нагрузки на двигатель нет дополнительной? Я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 26 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Когда включаешь кнопку кондиционера, ничего не происходит? И никакой нагрузки на двигатель нет дополнительной? Я правильно понял? да правильно отчево кампресоор а Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 26 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 можт не подклечен провада Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 26 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Нужно проверить давление в системе кондиционера. Если оно ниже нормы, то компрессор включаться не будет. Ну и само собой, вентилятор печки должен дуть в салон. Если его выключить, то компрессор тоже не включается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 28 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 печка работает тёплый дует, просто кагда кондер ключаеш не работает Нужно проверить давление в системе кондиционера. Если оно ниже нормы, то компрессор включаться не будет. Ну и само собой, вентилятор печки должен дуть в салон. Если его выключить, то компрессор тоже не включается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 28 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 Вот я и говорю. Возможно кондёр не работает из-за малого давления фреона в системе. Нужно проверить. Другая причина - не работает электромагнитная муфта на компрессоре кондиционера. Может предак на кондишн есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 28 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 Чего гадать,единственный способ проверки-это изменение нагрузки движка при включении кондея,это отлично чувствуется при рабочем кондиционере.@v.p.,абсолютно прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 28 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 @Борисыч МСК, единственный реальный способ - это визуально проверить включение электромуфты на компрессоре, т.к. у Armanа, если не ошибаюсь, 4л. и нагрузку можно не ощутить. Да и воздух холодный должен идти из диффузоров в салоне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 28 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 @SUSUMAN,может и так,но звук от включения всё-одно ощущается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 30 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 марта 2013 да у меня 4л можт быт нагрузка не чустваю, тагда фрион нада значет @Борисыч МСК, единственный реальный способ - это визуально проверить включение электромуфты на компрессоре, т.к. у Armanа, если не ошибаюсь, 4л. и нагрузку можно не ощутить. Да и воздух холодный должен идти из диффузоров в салоне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 30 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 марта 2013 Да, Арман, нужно обязательно съездить к тем, кто занимается кондиционерами, что бы они провели его опрессовку, проверили давление и закачали новый фреон. Это не дорого. У нас вся эта процедура стоит около 1600 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maxell Опубликовано: 31 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 марта 2013 можт не подклечен провада Меня эта фраза насторожила? Кто мог отключить провода? У вас машина давно? Прошлым летом была, кондиционер включался? В ремонте машина была? Однако без СТО не разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 16 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2013 Началось лето, включил кондиционер и... ничего не произошло. Проверил давление - "0". Поехал на СТО, сразу полезли смотреть трубки в районе моста, нашли утечку. Как сказали, типичная "болячка" крузеров, протирается магистраль ВД под хомутом. Запаяли с опрессовкой, заправили 640 гр. хладагента и 30 гр. масла, теперь в салоне, как в холодильнике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 17 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Будет зачетно, если ты обозначишь это место схематично или фотку прилепи. Подстелим соломку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 17 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Будет зачетно, если ты обозначишь это место схематично или фотку прилепи. Подстелим соломку. На схемке стрелочками отметил и хомуты обвел. На фото, приблизтельно в этом месте, между карданом и выхлопной, перед задней балкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 17 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Ну вот, другое дело. Ну машину то не обязательно было переворачивать. Шутка юмора. Теперь всё ясно стало, выходит, это держалки трубок около заднего моста, трасса к заднему кондею. Надо залезть глянуть, что там можно накулибить, пвх втулки или резинки какие подложить. Тебе ничего не подложили под эти держалки? Опять ведь протрется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 17 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2013 Ну вот, другое дело. Ну машину то не обязательно было переворачивать. Шутка юмора. Теперь всё ясно стало, выходит, это держалки трубок около заднего моста, трасса к заднему кондею. Надо залезть глянуть, что там можно накулибить, пвх втулки или резинки какие подложить. Тебе ничего не подложили под эти держалки? Опять ведь протрется. По другому не смог подлезть . Мне разрезали, сделали вкладыши, опрессовали и сверху запаяли. Пусть протирается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
