Вопрос по Кондиционеру
mrwow
1 час назад, TimeKeeper написал:
Я вот думаю, если отрезать задний контур, это сколько должно остаться фреона в системе, так у нас по паспорту 750 грамм на всю систему, а без заднего контура?
3 часа назад, Faiz написал:
На этой неделе отключил задний контур кондиционера........
Ушло 550 мл фреона.
  • Ответы 813
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    105
    89
    85
  • shot
    47
Опубликованные изображения
Жалко задний кондей отрезать....При заправке понадобилось 950гр.....
1 час назад, Faiz написал:
та ну, это на весь передний контур всего 200 грамм? как-то маловато....
7 часов назад, TimeKeeper написал:
Объясняю другими словами.
После отключения заднего контура в систему залилось 550 мл фреона.
11 часов назад, Faiz написал:
Прохудилось в 2-х местах.
Надеюсь все знают, что у нас на задний контур идут 2 комплекта трубок.
При замене заднего контура -трубки на шланги ,по моему ,там все меняется на шланги до самых штуцеров и штуцера опресовываются т.е.трубок на втором контуре не остается.
У нас магистраль от радиатора до заднего из двух частей,вот задние трубки и меняются.
В качестве мини отчета. Поменял задний контур на шланги, обошлось в 20 тыс. у Дениса. Когда сдавал машину, то после небольшой заправки кондиционера нашли протечки в заднем контуре. Просто закапало в паре мест после непродолжительной работы кондиционера.
В 10.05.2018 в 08:06, isaenko.v написал:
Да, именно так, шланги идут под капот.
Сия участь постигла меня не включается кондер сидим курим форум. Пойду кланяться в ножки знакому кондершику.
2 часа назад, Aleksandr написал:
та же фигня )  не кури, езжай к тем кто может течь найти ) я вот щас в поиске, у нас одни заправщики блин ( с сервисниками беда
6 часов назад, TimeKeeper написал:
Течь-то в одном конкретном месте у всех. В районе стального хомута около моста... Определяется по наличию масляного пятна на трубке.
  • Лайк 2
Думал попал на муфту... взял на Экзисте за 17...
Начали менять, оказалось накрылся компрессор - при наличии внутри масла один плунжер заклинило намертво и куча стружки. КАК такое может быть на 5 летней машине с пробегом 70000 и хваленым японским качеством!? Компрессор Denco.
Может кто подсказать аналоги на компрессор 88320-ОК330, с установкой без всяких переходников т.к. жаба душит сорокет за новый отваливать, который также может крякнуть. Либо подсказать где взять дешевле.
Или что можно взамен 88320-ОК330 поставить не парясь с соответствием посадочных размеров?
Прошарил инэт - это не такаю уж распространенная модификация...
При избытке масла, при отсутствии, при избыточном давлении, при плохом охлаждении (забит радиатор кондиционера)-причин предостаточно, это лишний раз напоминает нам всем-следить за кондеем нужно, слабее стал холодить, но мы с упорством маньяка включаем его.
35 минут назад, anman написал:
это понятно. а по марке компрессора?
поищи на авито, дроме
8 часов назад, anman написал:
Э-э-э, теперь стоять и не шевелиться :not_i:
Перед установкой нового компрессора, разбираем всю систему и промываем растворителем ( 646), уйдет примерно 10 литров.  Затем продуваем воздухом и собираем с заменой резинок.  Меняем фильтр осушитель на радиаторе - обязательно!!!  И только потом ставим новый компрессор.  Очень большая вероятность что поврежден клапан ТРВ - под замену.   Цена темы  от 50 до 70 :(
  • Лайк 2
54 минуты назад, Дядя Вова написал:
А он у нас сменный? вроде щас они впаяны в радиатор на весь срок службы, не?
9 часов назад, TimeKeeper написал:
Выглядит так:
Докладываю течь нашел, трубки снял срезал 20 см приварил кусок подобранный с "разборки". Заправил все работает. Стало холодно ))))
4 минуты назад, Aleksandr написал:
Под аркой, Саша?
Добрый день Виктор. Да в районе хомута над мостом одна болезнь на всех.
14 часов назад, Aleksandr написал:
На пару сезонов хватит....
Шланги Гудиер с 15 года, сегодня решил проверить, что-то меньше холодить стал-заправили,залили масло-проверили-мясо морозить можно, но я кондей включаю
периодическм для профилактики (обдув от запотевания иногда),летом в очень жаркую погоду-уж очень он коварен.
Пока шланги себя оправдывают, главное -не гниют как трубки.Делал Айркон, сейчас они на Каширке 47, но проверял на развилке Каширки-Варшавки " Просевис,"
заодно масло, фильтра, шприцевание, диагностика.
2 часа назад, isaenko.v написал:
Шлангами  трубки полностью заменены или только задняя часть?
Трубки заменены полностью на шланги (все трубки вместе со штуцерами снимаются, обрезаются, перевариваются штуцера аргоном, запресовываются в шланги), вся процедура долгая-снятие (не было подъемника), сварка, обработка, запрессовка, обратная установка, заправка-это примерно то, что я запомнил с тех пор-примерно пол дня.Трубки новые (с одной дыркой) -выкидываются.
.Причем сварщик-аргонщик кроме сварки ничем другим не занимается.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
    • arxadx
