Какой расход топлива у Toyota Fortuner?
Alex_Asassin
34 минуты назад, max_rocker сказал:
это не гидрик
Ну вот как так?Тока губу раскатал что клапана регулировать не нужно будет,а мне РАЗ и назад губу закатали :)
  • Ответы 1.7k
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    115
    114
    104
  • Сергей К
    87
Опубликованные изображения
О как, оказывается 1гр на прадо и на форте разные. На прадо 150 первых выпусков есть гидрики 100%, на форте нет по каталогам. Также есть гидрики у тлк200
2012г.,Индонезия, двигатель 2TR-FE,гидрокомпенсаторы, блок, чугугный с 2004года.
Да по моему никто, никогда не регулировал зазоры в клапанах у нас первого поколения ?
36 минут назад, isaenko.v сказал:
Витя, речь за 4-х литровый. У нас, на 2.7, гидрики поддерживают зазоры.
Копался,я копался и залез в очень страшный раздел,это для 2.8 дизель
14.07 15:00180 448 р
это 2.7 бензинка
Пт 15:0010 132 ₽
Ну а это 4ре литра
Toyota
23209-39075
2.9
Форсунка топливная
Пт 18:005 365 ₽
37 минут назад, 115кило сказал:
А еще глянь сколько тнвд стоит. И всё это можно угробить одной заправкой плохой солярки. А если ты в Казахстане, то еще скажу что зимняя солярка у нас стоит раза в 3 дороже чем 92-й. Ну и плюс грамотных спецов по дизелю в нашем городе по пальцам сосчитать
4 часа назад, Дядя Вова сказал:
Точно, не врубился ??
Вчера ездил в Тверь, за печкой для бани.  Возвращаюсь обратно и при выезде на  Ригу возле Ржевского мемориала загорается лампочка топлива.   АЗС прямо здесь и я сразу заехал. Знаю что на мелких АЗС топливо дерьмо, заливаю только 20л.  Все 12 лет эксплуатации считал что моя машина всеядна, но такого просто не ожидал :  через 100 метров машина "потухла" , "поползла", еле еле набрал крейсерскую в 80 км/ч и так волокся 50 км.   до Роснефти.  Вкорячил 95-го и машина ожила.   И это сука на международной трассе М9 :angry:
54 минуты назад, Дядя Вова сказал:
Повезло.Я в 2000 каком то году в москве залил бенз в 3 литра плимут вояджер.Так потом без разговоров сразу в сервис попал и там топливную чистили
Мне вот интересно, если взять 4л и 2,7л, и на 4л нажимать педаль газа точно также, как на 2,7, расход будет больше/меньше? Пример, разгон до 100, педаль в обоих случаях нажата на 50%. Имхо, кажется что на 4л расход будет выше, чем при повседневной езде по сравнению с 2,7
31 минуту назад, max_rocker сказал:
Я сначала вообще педаль гладил,а теперь прижимать чуток начал.Ну может наполовину,так жена говорит что я летать начал а не ездить.4 ре литра по городу если в средних пробках едет то литров в 15 уложится.
1 час назад, max_rocker сказал:
Конечно. Физику еще не обманули, закон всемирного тяготения. От него все проблемы. Количество цилиндров больше, объем тоже, число тактов впрыска чаще. Даже при 1,5 тыс.. Число впрысков в 6ти цилиндровом выше, чем в 4х цилиндровом. Ну и мощность при 1500 оборотах не 272 лс. А может около 100 всего. Значит полета тоже не будет)) а если полет организовывать, то надо 272 лс.. При 5500... То есть, гоу за вёдрами 15ти литровыми, да почаще))
Допукну... При этом объем одного цилиндра у моторов практически одинаковый.?
2 часа назад, 115кило сказал:
имут вояджер.
Редкий зверь в России,  катался на таком пассажиром , корабль ... плимут вояджер Онтарио,  для Канады.  Примерно конец 90х , запчастей нет , какая тотспец версия .
У кого стоит мультитроникс , можно просто посмотреть  данные , для сравнения.  Объем воздуха , сколько топлива . На сколько открыт дроссель . Это хоть какие то цифры , даже не вызовет удивления если они будут разными на аналогичном двс .что типо этого .
34 минуты назад, FоrtNorth сказал:
да их было 3 вида и довольно таки много,плимут вояджер,крайслер вояджер и ещё какая то хрень.Запчасти были на них.Как то так они выглядели
1 час назад, DIM38 RUS сказал:
Ничё ты не понимаешь.На 2.7 постоянно надо жать газ,а на 4 ре прижал газ на 1\3-1\2 и потом педаль отпускаешь где то на 1\8.И по трассе разогнался и потом опять педаль гладишь.На круизе я ещё не ездил.Интересно скока на нём есть будет
90°? На моей вроде никогда не доходило до 90
2 минуты назад, max_rocker сказал:
93° максимум что видел.  Вязкомуфта заменена на  FCT002 от японца , уши отдыхают от шума родной .
Вентилятор электро ни разу не слышал как работает и вообще как он включается не знаю .
1 час назад, 115кило сказал:
На трассе меньше , все делает электроника . Как ни крути нога то на кочке придавит то отпустит .
3 часа назад, max_rocker сказал:
Я даже 100 наблюдал на юге в пробке, а вот зарядка аккумулятора тоже не доходит до 13,4 как положено на всех авто.
2 часа назад, strong stone сказал:
Я вместо предохранителя поставил диод в корпусе 220. На диоде падение напряжения вроде 0,6в. На эти 0,6 вольта поднимается напряжение с генератора
13 часов назад, 115кило сказал:
Хорошо-хорошо.. Сзади еще Ван Дам бежит ,толкает?
12 часов назад, FоrtNorth сказал:
Есть выравниватель этих микроколебаний, либо в эбу вшит, либо датчик вибрации кузова. На всех машинах.
Ага особенно  у наших где и самого круиза нет .
По мне вот таких пару тройку электронных помощников  не хватает , а аот аналогичные авто с планшетами вместо приборки , электро ручник  точно лишнее , не моё.
( 18 на сегодня расход , но это ожидаемо, по городу на м/т  )
17 часов назад, strong stone сказал:
Сейчас 35° в тени. Минут 20 еду 4км в пробке. Максимум 88°, плюс кондёр включен, только обороты чуть выше холостых-падает ло 86. Может у тебя между радиаторами забито? Я каждую весну чищу у себя их
