Дополнительный свет в багажное отделение
Capral (Денис)
  • Ответы 118
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    48
    9
  • Capral (Денис)
    9
    8
Опубликованные изображения
Как узнать какие платы для наших плафонов нужны?
еще раз ... есть готовое решение
я сегодня купил 18-и диодные модули, по 100 рублей
вытаскиваешь родную лампочку, вставляешь модуль - и все!
наш посадочный размер 31 мм
типа таких
http://www.12v.ru/site.xp/054055049124049049054048124.html
на авторынке их хоть ж...
полно, короче
возвращаясь к первоисточнику
https://www.drive2.ru/l/8969654/
если все-таки хочется вкорячить именно плату, а не готовый модуль - первоисточник прямо указывает
"Размер площадки примерно 50/70мм., брал по 265р."
кстати говоря, для замены лампочек в плафонах те 18и диодные модули, что я купил - вполне себе ничего так, стало поярче, но без фанатизма
а вот на дверь багажника если ставить плафон - таких модулей, мне думается, маловато будет ... там бы надо свет покруче
так что поставлю плафоны, и буду посмотреть, может действительно придется возиться с платами
 и еще "кстати говоря"
потолочные плафоны у нас крепятся с помощью саморезов (в месте установки плафонов железяка очень близко к потолку)
через эти же саморезы реализовано автоматическое включение плафонов при открытии дверей
т.е. если плафон саморезами не прикручен, то на открывание дверей он не реагирует, даже при постановке переключателя в соответствующее положение
как только прикручивавешь один из саморезов (там такая хитрая металлическия пластина, снявши рассеиватель ее сразу видно) - все начинает работать
поэтому при вкорячивании плафонов в обшивку двери багажника эту пластину нужно будет либо цеплять на корпус посредством провода, либо забить на автоматическое включение
Есть такого плана   http://www.12v.ru/site.xp/054054057124049049050053124.html посмотри весь раздел и их вполне можно на рынках найти .Стоят в пределах разумного.
  Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Потребляемый ток, мА 250 Потребляемая мощность, Вт 3,0 Время задержки выключения, с - Количество светодиодов, шт 42 Масса, г 150 Габаритные размеры, мм 122х95х52   054052052051055050052050.jpg Плафон 002602.3714 с платой ПЛ7.Вполне себе удобный и по цвету подбирать не нужно.
В Н-ске https://olimpnsk.ru/product/plafon-osvesch-salona-gaz-3302-3307-zil-0026023714/
Только что просматривал на ебее, наткнулся на них, заитересовали. Отпишись когда устаношишь.
ок
такие вот модули на 18 диодов брал по 100 рублей на авторынке
как времянка пока сойдет
post-296-0-72038200-1456413877_thumb.jpe
а вот одиночный модуль светит ярче, чем эти по 18 мелких
длина 53 мм, ширина 21 мм, толщина миллиметра 3
в качестве дополнительного света на дверь багажника одного модуля будет маловато, планирую поставить два параллельно, поперек плафона (как раз влазят)
поперек плафона их можно и 3 вкорячить, но думается будет уже перебор
таких больших модулей, как в первоисточнике, в Н-ске я просто не нашел, поэтому пока поэкспериментирую со связкой из двух одиночных, а там видно будет
стоимость одного модуля 250 рэ
post-296-0-24769800-1456413910_thumb.jpe
Я вот такие заказал
Встречались сегодня с Борисычем в Южном порту(авторынок) ну и я себе такие же прикупил по 150руб.:одну в плафон потолка,другую
в плафон багажника-светят ярко при ручном включении,при заглушенном двигателе послабее чутка при открывании дверей,на заведенной  на всех режимах ярко.
Возможно аккум. подсаженный.
Вечером должны светить хорошо-еще не пробовал.
Платку эту лучше всего поставить на скотч 3М,шоб не болталась.
Пока бумажку подложил,но мысля такая же посетила.
а там что, по умолчанию нет 3М на обратной стороне?
взял два таких модуля
post-296-0-95312100-1456556052_thumb.jpe
убрал разьем (запаял провода напрямую, в разьеме смысла нет) и запараллелил, установил эдак вот
пока так, вскорости в одной конторке должны появиться некие чудо-модули, погляжу на них, и буду определяться с окончательным вариантом  :)
на обратной стороне модулей скотч 3М, так что морочиться с установкой не приходится
в передний плафон прикупил вот такие диодики
светит поярче родной лампочки, но без фанатизма
левый - диод, правый - родная лампочка
тут некоторые сложности
большинство диодов с таким цоколем светят типа вперед, т.е. в плафоне дорестайла получается, что светят не на рассеиватель, а на стенку плафона
а плоский модуль, типа такого
post-296-0-01903600-1456556528_thumb.jpe
но с нужным цоколем я не нашел, поэтому взял обычный, но с рассеивателем
пусть пока так будет
Я сделал чтобы за 5 минут-пайка не для меня, не рукастый я.
дык и я не сам паял  :)
для этого есть хороший электрик
данный разьем вообще как-бы - зло ... смысл в нем только тот, что в комплекте идут два цоколя, так сказать универсализация
а поскольку нам нужен только один, разьем можно смело отменять
во-первых, лишняя возможность для хренового контакта (окисление там, влага и пр), а во вторых если пхать два модуля, как я сделал, то возникает проблема девания куда-то этих разьемов, места в плафоне не дофига  :)
ну и паять-то все-равно мне пришлось, чтобы модули запараллелить, так что избавление от разьемов напрашивалось так и так
двойной модуль я поставил в багажное отделение, придет новый плафон, который я хочу воткнуть на дверь - туда тоже двойной буду ставить, если не переделаю на те самые чудо модули, которых пока нет
а в салонном плафоне (переднем) вполне хватит и одного
Сфоткал в темноте-светит прилично!Тут хоть закусь,хоть пузырь углядишь-если он есть.
ну да ... если есть
ну да ... если есть
Должен присутствовать в комплекте необходимого снаряжения. :) У меня дружбан всегда несколько пузырей возит.От гайцов отмазаться и себя,любимого,не забыть.
это конечно да ... но я предпочитаю таки дома в холодильнике держать  :D
Да не успеет стеклом пропахнуть... :)
Вот тут полно разных светодиодных лампочек, в том числе и плат разного размера
кто-нибудь подскажет размеры, которые к нам влезут в плафон.
Хотим с Борисычем заказать небольшую партию оттуда
там есть:
16x26 мм
20х50 мм
26х36 мм
35х40 мм
там есть:
16x26 мм
20х50 мм
26х36 мм
35х40 мм
влезут все
парень с Драйв2ру ставил 50Х70
я пока вкорячил модуль длинна 53 мм, ширина 21 мм, но 2 штуки поперек
их запросто влезет и 3 по ширине плафона
а вот длинна модуля в 53 - предел, еще чуть-чуть места для провода, и все, хана!
кстати, померять можешь и сам запросто
рассеивалель плафона сковыривается ногтем
я бы померял на свежеполученном, но он в машине валяется, а идти в машину для этого ломает  :D  :D  :D
из приведенных тобой влезут все
20Х50 - это похоже тот размер, что я себе пхал (думаю, что разные производители не совсем аптечно подходят к вопросу соблюдения габаритов ... да и у меня для измерения ниче кроме рулетки тогда под рукой не оказалось
ващето их там тыщи
ВОТ
ИМХО - лучше брать такого типа
ВОТ
и вообще, я думаю, что само то было бы найти такой, но натурально в размер плафона, потому что одиночные модули я два воткнул, и когда горят видно, что их два, ровного света всего плафона не получается
вот такие если, то там когда горят - видно отдельные светящиеся точки, не айс, по-моему
даже если модуль большой - я пробовал ставить, не понравилось
Такой
там есть:
16x26 мм
20х50 мм
26х36 мм
35х40 мм
специально для тебя, Володя! забрал плафон и померял
ширина по центру 62 мм, к краям сужается до 60 мм
 пространство под рассеивателем 85 мм
расстояние от окончания  выключателя до кромки 72 мм
(собственно то пространство, куда модули будут ставится)
т.е. три модуля 20Х50 встают на ура (поперек)
другое дело, что трех может быть многовато, тут все зависит от яркости модулей
я в багажник поставил два - достаточно ярко, а вот на дверь можно и три вбабахать
