Тормозная система
jonius
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Не нашел на форуме ничего по своему вопросу,по этому пишу сюда,извиняйте,если что не так... 1,5 года назад приобрел форт 2010 г. 2,7 4вд с самого начала при длительном удержании педали тормоза(на перекрестках) она проваливается,при этом тормоз ослабевает.Искал ответ на разных форумах и сто,все,как один грешат на главный тормозной цилиндр - это логично для старых систем торможения,но тут ведь и блок abs имеется... Хотелось бы также узнать Ваше мнение... И если кто знает как прокачать тормоза - поделитесь,пожалуйста,информацией.Заранее благодарен.
  • Ответы 190
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    47
  • Сергей К
    46
    14
    14
Если проваливается педаль тормоза, значит гидравлическая тормозная система не держит давление, значит где то есть или утечка (проверьте уровень в бачке тормозной жидкости не уходит ли?) или, что верно вам сказали неисправен главный тормозной цилиндр. Утечка может в любом месте по магистрали начиная от главного тормозного цилиндра и заканчивая рабочими цилиндрами на каждом из колес. Полазайте под машиной, может обнаружите где подтеки тормозной жидкости.
Ну а прокачивать тормозную систему - принцип один. Сначала создаете давление в системе (накачиваете педаль тормоза раза 3-4, держите, а напарник в это время отворачивает  штуцер на рабочем цилиндре. Педаль тормоза в это время уйдет немного вниз, держите педаль, а напарник закручивает штуцер. И так несколько раз. Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и доливать. И так все колеса. Начинают обычно с заднего правого, потом заднее левое, передние правое и переднее левое. Т.е. от дальней точки к ближней.
А насчет неисправности АБС - увы не силен и не сталкивался с ее неисправностями.
Утечек нет ни по магистралям ни с цилиндров.Как прокачивать обычные (без abs) системы я знаю,просто думаю что в новых системах прокачка производится иным путем... Вы пробовали таким способом прокачивать форт?
@jonius,прокачиваются все одинаково, что с что без ABS
и темку нуно было в =двигатель и ходовая+= кидать - обратись к админу ,он переместит
Изменено пользователем shot
уже
Насколько я понимаю,при неисправности главного цилиндра жидкость перепускается через манжет.При этом в бачке должны быть признаки этого(волнение жидкости,пузыри..) этого не наблюдается. Может еще какая причина может быть?
не обязательно, потихоньку травит жидкость и усе
Это только в холода?
ТЖгигроскопична если старая то набрала влаги и ч/з кристаллики льда голову полощет
Сам менял месяц тому
Прокачивали как на жигуле
jonius
а тормозуху то давно менял?
Живу в Ашхабаде,зимы,можно сказать нет.машине 5.5 лет до этого ездила в малазии,не думаю что жидкость могла попортиться.У нас ее меняют очень редко.до этого была sienna 1998г. Когда взял ей было 11 лет - ни каких проблем не было.
" у нас ее меняют очень редко" - это не аргумент, коллега
http://fortunerclub.ru/topic/116-bagi-v-rabote-foruma/page-7#entry42110
камент 132, таблица
Тормозуху в наших условиях требо менять раз в 2-3 года, не доливать! а менять однозначно, очень она гигроскопична, вода в жидкости накапливается из атмосферной влаги за пару лет со всеми вытекающими последствиями.
Я бы поправил - выкипающими последствиями
Раз в 5 лет, вполне достаточно. Да гигроскопична, но при замерах превышение наличия влаги довольно редкое явление.
Ув.форумчане,спасибо за советы,принял решение вскрыть гтц и заменить жидкость.Но ту возникла еще одна проблема - нет ремкомплекта гтц  на форт,хайлюкс (или же продавцы не знают,пытаются "втолкать" цилиндр в сборе). На многие модели toyota ремкомплекты имеются...может кто знает аналоги манжетов  других моделей или марок?!
поройси в электронном мануале или здесь http://www.japancats.ru/toyota/Modification.aspx?R=G&Model=2AF00000&Title=FORTUNER
Может от Прадика 120 - го подойдет? Там движки такие же.
Изменено пользователем Zet 72
Может ремкомплект от Хайлюкса посмотреть по номеру детали.
Но возможно и где-то в одном из тормозных цилиндров закусило манжету-течи может не быть,но педаль уходит.В ГТЦ лезть-это уже крайний случай,тем более не нашел ремкомплект.
Дядя Вова, ты вон с ними поспорь по поводу замены тормозухи, они по крайней мере аргументируют!
А ваши экспресс тестеры полная фигня.   ;)
Про тормозуху с 12 минуты.
Тебе конечно виднее ;)
Не ну клиентов разводить пойдут!  :D
Так на оборот же: тестер не дает развести на замену :(
Он измеряет электропроводность жидкости а не наличие влаги.
http://www.zr.ru/content/articles/811717-testery-tormoznyx-zhidkostej-proverka-na-chestnost/
Верно! А вот показывает наличие влаги в %. И работает вполне корректно.
