olegdj Опубликовано: 1 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2015 Привет всем! Сегодня случайно заметил свист из под капота при нажатии на педаль газа, причём если резко нажать его нет, а в пределах 1500-2500 оборотов иногда появляется, не громкий но свист, пробовал просто на P погазовать свист есть причём если нажать и отпустить газ то свист появится и исчезнет,слушал под капотом, звук по ощущениям идёт с правой стороны если смотреть спереди на машину где расположен адсорбер или впускной коллектор, это точно не ремни и т.д., звук не раздражает вообще так как его еле слышно, просто хотелось услышать Ваше мнение, мож у кого было такое, что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 1 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2015 Чтобы где то подсасывало и свистело-не похоже.Нужно повнимательнее послушать откуда он-полазить сверху.Может он откуда снизу от глушака вибрирующего идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 1 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2015 Нужно вдвоём слушать.В одно ухо не получится.Если только гайка,как в той "Газели"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 2 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Послушайте блок дросселя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 2 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Я снимал недавно и чистил дроссельную заслонку, а что послушать там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 2 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Я снимал недавно и чистил дроссельную заслонку, а что послушать там? После этого и звук пошёл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 2 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Да вроде бы проехал уже около 500км и не замечал, а вчера во время поездки по трассе с выключенным магнитофоном услышал, причём ехал около 100 км/ч и попробовал быстро много раз понажимать педаль газа слегка и сколько раз нажимал столько свист и был, обороты были около 2500, причём если давить дальше педаль он исчезает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 2 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Да вроде бы проехал уже около 500км и не замечал Там есть прокладка дрос заслонки. Если её замяли при установке, то через эту щель может идти звук, когда заслонка открыта слабо. Или блок дросселя притянули слабо к впускн.коллектору. Послушайте свист у дросселя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 2 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Хорошо послушаю, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Стас Опубликовано: 2 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2015 Если резко топаю в пидальку, свистит из под колес и гаишник видимо от удовольствияили удивления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 3 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2015 Нужно вдвоём слушать.В одно ухо не получится.Если только гайка,как в той "Газели"? А втроём, да с пивком, ещё лучше слушать!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 6 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Вчера все переслушал так и не понял откуда звук, смотрел клапан PCV - он рабочий, снимал воздушный патрубок с заслонки там все чисто, подтянул крепление блока заслонки, кажется где то сзади двигателя справа снизу если прямо на него смотреть, понял одно что при нажатии газа есть звук толи всасывания толи выхода воздуха вместе с которым и появляется периодический свист, решил бросить поиски как говорят плохой звук себя проявит :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чехов Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Вчера все переслушал так и не понял откуда звук, смотрел клапан PCV - он рабочий, снимал воздушный патрубок с заслонки там все чисто, подтянул крепление блока заслонки, кажется где то сзади двигателя справа снизу если прямо на него смотреть, понял одно что при нажатии газа есть звук толи всасывания толи выхода воздуха вместе с которым и появляется периодический свист, решил бросить поиски как говорят плохой звук себя проявит :-) Какой пробег ? Справа снизу соединение коллектора и пр трубы. Кольцо стерлось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Вчера все переслушал так и не понял откуда звук, смотрел клапан PCV - он рабочий, снимал воздушный патрубок с заслонки там все чисто, подтянул крепление блока заслонки, кажется где то сзади двигателя справа снизу если прямо на него смотреть, понял одно что при нажатии газа есть звук толи всасывания толи выхода воздуха вместе с которым и появляется периодический свист, решил бросить поиски как говорят плохой звук себя проявит :-) Нужно прислушаться-говорит специалист. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 6 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Пробег 117900км, справа снизу это если я смотрю прямо на двигатель правильно? Или когда за рулем сижу справа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 (изменено) По моему справа и называется передний выхлопной патрубок: по схеме №2. Если смотришь на машину со стороны двигателя,то справа ближе к двигателю.Смотреть где сечет нужно с ямы. Изменено 6 декабря 2015 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Пробег 117900км, справа снизу это если я смотрю прямо на двигатель правильно? Или когда за рулем сижу справа? от жеж ... у машины есть правая сторона, и левая вот у тебя руль с какой стороны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 (изменено) Кстати там два кольца:одно на выходе из коллектора,второе на входе в трубу.(прокладки). Изменено 6 декабря 2015 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 6 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Просто изначально я писал что смотрю прямо на двигатель при открытом капоте, а выпускной коллектор при таком раскладе получается по левую руку, понял спасибо буду искать яму и слушать снизу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Просто изначально я писал что смотрю прямо на двигатель при открытом капоте, а выпускной коллектор при таком раскладе получается по левую руку, понял спасибо буду искать яму и слушать снизу ну он, конечно, может быть и по левую ... но сторона то - правая! типа - правая фара, правая дверь ... они же не зависимы от точки зрения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 че запутались-где лево где право, короче по середине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чехов Опубликовано: 6 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Пробег 117900км, справа снизу это если я смотрю прямо на двигатель правильно? Или когда за рулем сижу справа? Кольцо не менял? Покупай однозначно! И меняй. isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 6 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Ок спасибо буду покупать и менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegdj Опубликовано: 6 декабря 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2015 Кольцо это 17451-0C010 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 7 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2015 Сегодня посмотрел на подъемнике на своей машине и оказывается я все неправильно сказал -глушак выходит из коллектора с правой стороны авто(т.е. под пассажиром) и кольцо там одно, а поменять его думаю нет особых проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
