После замены масла в АКПП появились толчки и удары при переключении скоростей
13_den
Заменил масло в АКПП 5-ти ступка, полная замена на стенде с заменой фильтра, в подарок прошприцевали кардан. Первоначально никаких симптомов, переключения плавные без рывков как на повышение так и на понижение. Проехав порядка 1500 км. в спокойном режиме, появились толчки и удары во всех режимах переключения (во время движения), при движении вниз с горки при отпущеном газе коробка переключается на пониженную и сбрасывает скорость, при нажатии на газ ощущается удар, при наборе скорости появилась вибрация. Есть подозрения что на СТО вместо WS залили Type-4. Помогите, может кто сталкивался с подобной проблемой?
 появились толчки и удары во всех режимах переключения (во время движения),?
Наиболее вероятно: потеря давления в гидроклапанах, надо ехать на СТО померить давление.
Если даже залили Т4, при условии должного качества масла, проблем не будет.  Вязкости очень близки, особенно на прогретой АКПП.
Первоначально никаких симптомов, переключения плавные без рывков как на повышение так и на понижение. Проехав порядка 1500 км. в спокойном режиме, появились толчки и удары во всех режимах переключения ...при наборе скорости появилась вибрация.
Сколько общий пробег машины? Вряд-ли дело в коробке
Два раза менял масло в коробке, оба раза Type T-4. Проблем нет, может все таки не коробка?
0cf567a9911146273171108c580738b22596a322
Изменено пользователем Zet 72
Не в крестовинах ли дело?
Вибрация и толчки-похоже них-люфты в крестовинах на мой взгляд.На старой смазке(засохшей) это не проявлялось,а на новой -появилась свобода у всех люфтов.
Мне тоже кажется не с коробки нужно начинать.
В коробке скорее всего. Аппаратную замену не рекомендуют делать, если масло никогда не менялось.
А вибрация?
Пошла, выписка рецептов :o  А доктор у нас один - Фаиз ;)
Опять Фаизу отдуваться за всех.
Всем доброго времени суток! Вчера заехал на СТО, ребята толковые попались... Сказали что действительно если Т4 залили, то ничего страшного, а вот механик сразу определил что в кардан не ту смазку закачали - графитную. Прокачали как полагается красной смазкой...выехал, машину как подменили, плавное переключение, никаких толчков и пинков, вообщем все стало как прежде. Сказали что надо будет еще несколько раз заехать прокачать, чтоб окончательно весь графит выдавило. Так что доволен что дело не в коробке, как говорится малой кровью...
Всем огромное спасибо что откликнулись и помогли разобраться!
Молодец что отписался!
Это точно. Спасибо, что отписались по результату.
:good:
:blink:  напоминает про "бесплатный сыр"
Полагается красной  :D
:good:
В LM наЗ1км Калужки спросил ,чем шприцуют - показали синий!
Дима сказал,что ему тоже синим шприцевали.
Короче я рисковать не стал и отказался.
Я за два месяца ни по одной луже не проехал,обожду
   post-284-0-77720700-1444654026_thumb.jpg Имеет цвет "Детской неожиданности" (желто-коричневый).
Да цвет не важен. Главное, что бы водостойкой была, не вымывалась. И сам пользуюсь и клиентам предлагаю такую Neste_OH_Grease_double_11583.jpg
Кстати, тоже красная.
У меня на  тепловозах карданы БУКСОЛом шприцуют. Она имеет свойство обводнятся, но не вымывается...Что значит подходит???)
Если она расчитана на применение в высокооборотистых подшипниках и не купирует в себе воду - то подходит.
Она и в буксах применяется, а там подшипники качения...Когда обводнение в буксе, просто заменяют ее и все...
attachicon.gif363.jpg Имеет цвет "Детской неожиданности" (желто-коричневый).
Такой же шприцевал.
применяю эту Смазка МС-1510
Можно, хоть в принципе это смазка более годится для ступичных подшипников.
