Компьютер и все сним связанное
shot
Предполагаю что тоже пригодится.
Компьютер- помощь и все с этим связанное.
Вот был хороший АкБ ноута,кот сломался, буду делать фонарик.
не любит Саша котов ... фонарики из них делает  :blink:
  • Хаха 1
Ха, из кота фонарик! Это не про компы тема, а очумелые ручки! Саш, переименуй тему).
И сразу вопрос, по теме. Был у меня комп, устарел, собрал новый, старый валяется. Что делать? Может коптилка получится?
Хотя новый комп уже и не новый давно, но мангал из него пока решил не делать, поменял блок питания на 850вт, проц, видюху и память на более мощные, а пару недель назад заменил хард на гибридный, путем клонирования, без переустановки системы и прог. Теперь самолет, а не комп.
а ни че , мне старый удалось сдать, корпус на работе взял.
Предупреждаю: мангал из комп корпусов - хреновый. Прогорает быстро. А вот старые корпуса из толстой стали - это нынче дефицит. Нынешние-то корпуса из стали, которая чуть толще станиоли, в которую шоколад заворачивают. Потому я б 10 тыщ раз подумал, как в старый корпус воткнуть новую материнку, харды, блок питания. И только на 10 001 раз подумал бы его применить в качестве мангала или коптильни.
PS. и за одно пробуйте другие операционки. :)
Думаешь, пора мне с Windows 95 на 98 переходить? :good:
Изменено пользователем Vo1
А что уже и W98 вышел?!
Вы о чем  :blink:  Может оно, это и мне надо  :huh:
говорят W98 - от лукавого  :blink:
Сообщаю по секрету! Только никому! Тс-с-с-! Только пользователям данного форума. Помимо форточек, огрызка и доса есть другие операционные системы. И много! И разные!
опять все рассказали :D  :D
А-а, не, тогда не надо!
  • 4 месяца спустя...
Вчера с АлиЭкспресс пришел процессор Xeon Е5450 переделанный из соккет 771 в 775.
Поставил в материнскую плату MSI P43Neo3-F. BIOS прошил последней с оф.сайта.
В Виндус7 тест системы поднял коэфициент процессора с 5,9 до 7,3 (на уровне I7).
У сына комп стал просто летать.
Дополнительно заказывал и память ДДР2 для своей материнки.
Доставка заняла 2 недели.
На Ютубе много видео по этой теме.
Брал тут.
Xeon E5450 Processor 3.0 ГГц 12 м 1333 мГц равно Intel Q9650 работает на LGA 775 платы нет необходимости адаптер
Kllisre 4 ГБ (2 шт. * 2 ГБ) DDR2 2 ГБ 800 МГц PC2-6400U Для Настольных Оперативной Памяти + бесплатная Доставка
@Faiz, вот ты,мне щаз,прям, мозг взорвал!
аналогичная фигня случилась с моим мозгом ...
Вчера с АлиЭкспресс пришел процессор Xeon Е5450 переделанный из соккет 771 в 775. Поставил в материнскую плату MSI P43Neo3-F. BIOS прошил последней с оф.сайта.
надо новый биос, свой качать, или с родным от материнки работает?
Есть ссылка на сайт где можно найти информацию по материнскимм платам и оттуда скачать модифицированный БИОС для своей материнки.
В моем случае я заранее (до процессора) скачал последний БИОС на свою материнскую плату с официального сайта.  Вопрос стоял в том что корректно ли определит БИОС тип процессора при загрузке. Если бы БИОС определил процессор неправильно, то тогда я собирался прошиться модифицированным БИОСом. Но на мое счастье этого не пришлось делать. Родной БИОС определи процессор правильно. Как уже говорил мне самому процессор или материнку переделывать не пришлось, получил уже переделанный под 775 процессор. Главное внимательность при монтаже.
Вот ссылка на сайт с БИОСами
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Вот видео с ЮТУБа тут вариант с переделкой сокета (гнезда),
Это видео по самой сути процесса
Изменено пользователем Faiz
Разгоном компов до сих пор изредка занимаюсь. А начиналось всё с 286 12 МГц...
Мой первый компьютер с которого началось освоение компьютеров - Robotron CM 1910. Это как бы аналог IBM XT.
Но вопрос разгона начал подыматься на 486 процессорах.
Кстати до сих пор есть работающий (как печатная машинка) системник на Пентиум 233 ММХ.
Да...история... сейчас с улыбкой всё вспоминаешь... Первый комп я собрал на базе УКНЦ -2хпроцессорный, даже винт был на 5 мегов от ДВК-3, и сидюк Тиковский.
В утреннем эфире «Первого канала» 27 января неназванный эксперт (очевидно, местный компьютерщик с телевидения) порекомендовал зрителям, заметившим, что их компьютер «тормозит», очистить контакты на слоте оперативной памяти ластиком. После этого компьютер будет работать «гораздо быстрее», пообещал молодой человек. Эксперт объяснил, что с годами пропускная способность оперативной памяти ухудшается, ластик же удаляет способствующие этому окислы.
Вот такие вот на первом канале «эксперты», прости Хосподи. А вы потом удивляетесь, отчего на телевидении такой пипец. Какие эксперды — такой и пипец, запомните эту народную мудрость.
http://topru.org/33627/kak-uskorit-kompyuter/
Ё маё, вот это весч! А дисковод был? Надеюсь не выкинул? Надо апгрейдить, ластиком потереть! Глядишь, в шарики можно будет погонять!)))
Молодец. Я аналогично очухивал свой 10 летний комп, благо материнка позволяла (ASUS P5b delux). Начинал с видюхи, воткнул ati-5870 лет 6 назад, потом память и проц, в место 2-х ядерного кор2дуо поставил квадрик, позже воткнул гибридный хард и заменил блок питания на 850 Вт. Вот такой долгоиграющий апгрейд получился. Пока менять нет необходимости, шустрый и свободно тянет любые игры.
а у меня P5E3 не позволяет сделать апгрейт. В списке разрешенных нет :(
