Изменение режимов блока управления климатом
Игорёха
Доброго всем дня. Столкнулся с такой неудобностью на Фортунере Казахской сборки. После запуска двигателя, включения зажигания, режим подачи воздуха на блоке управления климатом всегда становится в положение "воздух по салону" Каждый раз при посадке приходится тыкать "воздух снаружи" Зачем включать спросите вы?, не хочется всё время дышать углекислым газом))) Особенно когда долго едешь и во влажную погоду. Возможно ли прописать какие-нибудь настройки для включения режима сразу " воздух снаружи" Кто не знает, блок электронный, с сервоприводами
Обычно на всех машинах воздух внутри по салону включается при режиме авто, там включен кондей и гоняет естественно по салону, а также при выставленной температуре.
Нужно попробовать перед выключением машины выключить кондей.
подтверждам, потом переходит в реж. забор с наружи,так было на Х,TRAIL, на тойоте не занаю, но принцип у них одинаковый, и многое зависит от нар.температуры
Да можно вручную переключать-делов то.
Это для того, чтобы быстрее в салоне заданную температуру нагнать.
Потом сам переключается на наружный забор
таки и я о чем, @Andrey Primorye,крутилки здесь ни причем- на Х-TRAIL тож крутилки и на митцу и тд. и тп.
С крутилками таких проблем нет! :)
Чем меньше наворотов, тем проще уход.
Игорь, была такая проблема на предыдущей машине. Процентов на 90 должно помочь.
Вот инструкции по отключению этой системы на обеих типах климат-систем:
Система управления
микроклиматом с ручным
управлением
1. Поверните ключ в замке зажигания
в положение ON.
2. Поверните ручку выбора режима
работы в положение подачи воздуха
на ветровое стекло.
3. Нажмите кнопку переключения
режимов забора воздуха (загнутая стрелка) не менее 5
раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в
кнопке переключения режимов забора
воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5
секунды.
Это указывает на отмену алгоритма
работы системы устранения
запотевания или ее возврат в ранее
запрограммированное состояние.
При разрядке или отключении
аккумуляторной батареи произойдет
возврат алгоритма работы системы
устранения запотевания к исходным
установкам.
Автоматическая система
управления микроклиматом
в положение ON.
2. Выберите режим подачи воздуха на
ветровое стекло путем нажатия
соответствующей кнопки (ветровое стекло).
3. Удерживая кнопку включения
системы кондиционирования (А/С) в
нажатом состоянии, нажмите на
кнопку переключения режимов
подачи воздуха (закнутая стрелка) не менее 5 раз в
течение 3 секунд.
Дисплей системы кондиционирования
секунды. Это указывает на отмену
устранения запотевания или ее
возврат в ранее запрограммированное состояние.
установкам.
Эт точно,я тоже заметил закономерность от температуры,но не от наружней,а от выстанавливаемой на табло.
Когда идет дождь,я включаю кондей,а температуру любую,хоть максимальную. Стекла моментом отпотевают.
и от той и другой- ток дискредитация могет быть разной
Выключение кондея в ручном режие перед выключением зажигания не меняет ситуацию. Насчёт пользования режимом авто каждый выбирает сам себе что надо. Мне например не нравится что в жаркую погоду вентилятор лупит вначале на полную мощность да и зимой это не хорошо. Нужно прогреть движок. А насчёт тыкать каждый раз воздух снаружи, извините. Сервоприводы заслонок в таком режиме не проходят и 60-70 тыс км. На всех машинах в ручном режиме подача воздуха оставалась так как оставил её до выключения зажигания. Прадо 120 всегда включал воздух снаружи не зависимо в каком положении оставлял до. Подумываю такую вещь что сделано так специально для жарких стран, потому как они всегда с кондеями и обогревать воздух снаружи глупо. Поэтому и спросил можно ли перепрограмировать. Советы жми кнопки,всего-то делов, не принимаются))))
Система управления
управлением
в положение ON.
на ветровое стекло.
раз за 3 секунды.
секунды.
установкам.
в положение ON.
течение 3 секунд.
установкам.
Спасибо за информацию :good:  попробую
Это как? При рециркуляции просто быстрее охлаждается или нагревается салон, потому что нет забора воздуха снаружи. Улицу Вы не нагреваете и не охлаждаете. Но при этом и свежим воздухом не дышите.
Это как?
Во-во и мне интересно :blink:
филькина грамота, все ходит и по 200 и более тысяч
Изменено пользователем shot
Нсчёт сервоприволов. Сурф 215 защёлкал на 70000 км. Прадо 120 шёлкал уже на 105 000. Брал б.у. Про обогрев воздуха снаружи. Ошибся,  имел ввиду охлаждение. И именно что охдаждать лучше салонный воздух чем жаркий уличный. Пробовал изменить,  сбросить режимы- не получилось. Но потыкал климатом. и увидел такую вещ, которой раньше нигде не замечал. При регулировке температуры воздуха более 21 гр. режим "по салону" меняется на " с наружи" и остаётся таким и после выключения зажигания. Хорошо что у фортунера дует холодный воздух до положения 28 гр.. По крайней мере у меня. Буду так ездить. У прадоса тёплый уже идёт после 21 гр( и автоматического переключения не замечал
Не знаю, может на Форта казахской сборки поставили сверхумное электронное устройство.
Алгоритм работы кондей на Камри 8 года таков:заводишь машину, включаешь кондей-идет забор воздуха с улицы, но все зависит от выставленной температуры.ниже 19 градусов в салоне выставляешь-включается внутренний забор.
Или все эти проблемы высосаны из пальца.
Я знаю как работает камри и все остальные машины. У форта не так. Это было написано сразу. Воздух всегда по салону после заводки
но потыкал климатом. и увидел такую вещ, которой раньше нигде не замечал. При регулировке температуры воздуха более 21 гр. режим "по салону" меняется на " с наружи" и остаётся таким и после выключения зажигания. Хорошо что у фортунера дует холодный воздух до положения 28 гр.. По крайней мере у меня. Буду так ездить. У прадоса тёплый уже идёт после 21 гр( и автоматического переключения не замечал
От температуры выставленной зависит.
Уважаемый Почётный форумчанин.) В режиме температура самая низжая климат хоть в авто хоть в ручном включает воздух по салону. Давайте закончим этот трёп если у Васконкретного ничего нет
Эта тема закрыта для дальнейших сообщений.
