artem Опубликовано: 22 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2015 Добрый день, у меня идёт гул с хвостовика, что это может быть?Подскажите как можно вылечить. Сам я грешу на подшибники хвостовика, толь не могу найти информация как заменить подшибники, на СТО разводят руками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 22 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2015 Добрый день, у меня идёт гул с хвостовика, что это может быть?Подскажите как можно вылечить. Сам я грешу на подшибники хвостовика, толь не могу найти информация как заменить подшибники, на СТО разводят руками. http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=2&group=3609&model=21446 http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=2&model=21446 http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=2&group=4101&model=21446 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 22 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2015 (изменено) Пример в тему. Может гудеть и шуметь все что угодно. Я по весне поменял насадку на глушитель, поставил изогнутую. Между насадкой и трубой фаркопа где то 1 см было. После этого стал замечать, что при разгоне появился новый звук типа мотоциклетного рокота. Так вот при увеличении оборотов насадка начинала вибрировать и задевать трубу фаркопа, и потом уже вибрация шла от всего кузова. Насадку посадил поглубже - рокот пропал. Слава богу заметил сразу после замены, а так бы обратил внимание недельки через 2-3 и никогда бы сразу не сообразил куда смотреть. Изменено 22 июня 2015 пользователем Faiz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 22 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2015 Сам я грешу на подшибники хвостовика Поднять машину на подъемнике и всё прослушать "слухачём". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
artem Опубликовано: 22 июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2015 Поднять машину на подъемнике и всё прослушать "слухачём". поднял гул идёт с хвостовика, а после прочтения данной информации http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/уверен что точно подшибники. Кто не будь знает если какие не будь нюансы при замене подшибников, на что надо обратить внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 23 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2015 поднял гул идёт с хвостовика, а после прочтения данной информации http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/уверен что точно подшибники. Кто не будь знает если какие не будь нюансы при замене подшибников, на что надо обратить внимание. Ведь там четко написано-подтянуть гайку хвостовика и поменять сальник. Но это ваше предположение или слухачом прослушали? Дима ведь написал-прослушать слухачом,а так это только предположения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
