Adler Опубликовано: 31 мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2015 теперь умеешь различать оригинал от не оригинала Ну как правило то что на рынке,на месяц,то и не оригинал. А с екзиста заказываю в пакетике с наклейкой Тойота приходит, хватает на год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 16 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2015 Возвращаюсь к своему посту.... Писал что поменял на Денсо производство Корея. Заскрипели по сухой погоде В сырую погоду и во время дождя нормально. Вот такие пироги... Исправляюсь, Зря грешил на дворники. Скрипит трапеция... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 16 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2015 Исправляюсь, Зря грешил на дворники. Скрипит трапеция... как опрелелил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 16 июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2015 как опрелелил? Щетки поднял..... и включил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 3 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2016 салам всем уменя проблема дворник передный железный внутрии шлиц нету истерел что можно зделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 3 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2016 салам всем уменя проблема дворник передный железный внутрии шлиц нету истерел что можно зделать Арман попробуй жестянку от пивной банки отрезать, обернуть шток конусом и зажать гайкой, на какое то время хватит, а вообще надо менять держатель, сравни с Прадиковским, возможно подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
strong stone Опубликовано: 3 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2016 Нужен совет! Не хватает прижима заднего дворника, сначала трёт, а дальше почти стекла не касается! Дворник менял, на улице -15 может кто-то сталкивался, как лечить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 3 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2016 дворник замерзает, такаеже фигня бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 3 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2016 Нужен совет! Не хватает прижима заднего дворника, сначала трёт, а дальше почти стекла не касается! Дворник менял, на улице -15 может кто-то сталкивался, как лечить? Да такая же фигня, видимо со временем растягивается пружина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2016 Нужен совет! Не хватает прижима заднего дворника, сначала трёт, а дальше почти стекла не касается! Дворник менял, на улице -15 может кто-то сталкивался, как лечить? Пожми дворник руками-будет тереть весь сектор-смерзается в сочленениях своих.Тоже сначала озадачился-помял-прошло.Ну и брызни ВэДэшкой на пружину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zet 72 Опубликовано: 4 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 Нужен совет! Не хватает прижима заднего дворника, сначала трёт, а дальше почти стекла не касается! Дворник менял, на улице -15 может кто-то сталкивался, как лечить? Менял целиком или только резину? Я как-то менял целиком и была такая же фигня. Сравнил со старой - угол загиба чуток другой, вот и причина. Поставил старую щетку и вставил резинки с новой щетки. Теперь все ЗБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 Ну как правило то что на рынке,на месяц,то и не оригинал. А с екзиста заказываю в пакетике с наклейкой Тойота приходит, хватает на год. Продавцы говорят сами-подделка на подделке.Борисыч показал на рынке в Южке щетки СТК(Китай)-пара триста рублей-не скрипят,трут хорошо,ходят около года и заменить не жалко даже через короткое время.Продают в одном месте только. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
strong stone Опубликовано: 4 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 Менял сам дворник, без поводка! Брал denso, а оригинал он или нет, только создателю известно!Считаю что проблема или в морозе, с потеплением само пройдёт, или действительно растянута пружина. Отсюда вопрос как лечится пружина!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 4 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 Менял сам дворник, без поводка! Брал denso, а оригинал он или нет, только создателю известно!Считаю что проблема или в морозе, с потеплением само пройдёт, или действительно растянута пружина. Отсюда вопрос как лечится пружина!? Теоретически если уменьшить количество витков то увеличится усилие, либо попробовать заменить на чтонибудь подходящее от дворников лобового стекла , там пружины рассчитаны на больший рычаг и усилие, может порезать что нибудь от Жигулей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 5 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2016 Попробовал решить проблему заднего дворника у себя Снял пружину и плоскогубцами подогнул угол изгиба почти до прямого, стало получше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 5 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2016 Вообще эти пружины долго не стареют.Просто на них попадает замерзайка и они дубеют,да еще они коротковаты и создается впечатление,что они ослабли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk25 Опубликовано: 23 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2016 (изменено) Приветствую форумчан! Я установил себе на машину Bosch Rear H 309, 300 мм, задняя, 3397011630 . Интересная двойная конструкция, лучше прижимается на закруглении стекла и тд) https://www.ulmart.ru/goods/728842 Точно подходит к стандартному креплению Фортюнера. Возможно, кому-нибудь пригодится эта инфа ))) Изменено 23 января 2016 пользователем hawk25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk25 Опубликовано: 23 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2016 Решил добавить информации) На лобовое стекло отлично стали дворники щетки стеклоочистителя Bosch AeroTwin AR 532 S 530/500, пассажирский дворник длиннее стандартного (480 мм), но стал без проблем и захватывает большую площадь) Бескаркасная конструкция хорошо подходит для нашей, неожиданно снежной, зимы этого года )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 На всех авто всегда меняю только резинки, покупаю хорсовские, не дорого и на год хватает. Менять щетки в сборе не было необходимости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hawk25 Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 (изменено) @Александр56, Я вынужден был поменять дворники из-за намерзания снега этой зимой ( Стандартные дворники Фортюнера - каркасные, и стоит только в механизм каркаса попасть частицам льда, как он перестает нормально работать и прижимать резинку к стеклу. Убрать лед из каркаса достаточно сложно, а бескаркасные отряхнул, рукой обжал - и работают) Искал и задний дворник бескаркасный, но нашел только тот, который выше в моем сообщении. В нем четыре точки прижимания резинки к стеклу, в стандартном - три, и резинка с технологией BOSH TWIN, практическое сравнение - на мой взгляд - BOSH работает лучше и тише стандартного) Да и цена вопроса - 140 грн., способствует смене заднего дворника на BOSH))) http://4mc.com.ua/p132680820-schtki-skloochisnika-h309.html Изменено 25 января 2016 пользователем hawk25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 @Александр56, Я вынужден был поменять дворники из-за намерзания снега этой зимой ( Стандартные дворники Фортюнера - каркасные, и стоит только в механизм каркаса попасть частицам льда, как он перестает нормально работать и прижимать резинку к стеклу. Убрать лед из каркаса достаточно сложно, а бескаркасные отряхнул, рукой обжал - и работают) Искал и задний дворник бескаркасный, но нашел только тот, который выше в моем сообщении. В нем четыре точки прижимания резинки к стеклу, в стандартном - три, и резинка с технологией BOSH TWIN, практическое сравнение - на мой взгляд - BOSH работает лучше и тише стандартного) Да и цена вопроса - 140 грн., способствует смене заднего дворника на BOSH))) http://4mc.com.ua/p132680820-schtki-skloochisnika-h309.html Безкаркасные по мере накопления льда тоже теряют гибкость и как следствие плохо чистят, проверено. Самый надежный способ это защитный чехол на дворниках или подогрев резинок. Заводских с подогревом не встречал, но умельцы это делают сами, где -то читал на нашем форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 Заводских с подогревом не встречал, но умельцы это делают сами таки есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 Безкаркасные по мере накопления льда тоже теряют гибкость и как следствие плохо чистят, проверено. Самый надежный способ это защитный чехол на дворниках или подогрев резинок. Заводских с подогревом не встречал, но умельцы это делают сами, где -то читал на нашем форуме. Вот вариант с подогревом http://bycars.ru/journal/dvorniki-s-podogrevom_52 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 @Сергей К, Подогрев стекла это хорошо, а вот дворники с подогревом, гм через год резинка износится и только выкинуть, деньги на ветер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 25 января 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 @Сергей К, Подогрев стекла это хорошо, а вот дворники с подогревом, гм через год резинка износится и только выкинуть, деньги на ветер. Ну на тех что я у нас видел резинка меняется , стоили они тогда пару тыщ руб за штуку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
